Ne, 5-6 Grad ist noch harmlos! |
Ja, wir haben ja schon eine zweite Theorie geboren. Das Fundament ist nicht sehr tief da kein Keller, auf Frosttiefe halt. Am 2. November 2014 wurden die Regenrinnen eingespengelt. Abgeleitet wurde das aber erst in der 3. Dezemberwoche in den Sickerschacht. D.H. Das Regenwasser ist zwei Monate lang direkt am Haus eingesickert, der Boden ist lehmhaltig. Könnte es sein, dass es zu einer Art Unterspülung gekommen ist? |
Unterspülung - Wenn der Boden komplett lehmhaltig ist wäre Unterspülung nicht so wahrscheinlich-
wenn aber das Wasser aufgestaut wird und dann an einer Stelle oder in einem Bereich eine Ablaufmöglichkeit findet wäre es vorstellbar - Oder der ganze Bau schwimmt auf, was bei nicht versickerungsfähigen Böden oder hohem Grundwasserspiegel öfters vorkommt. Das Volumen und dadurch der Auftrieb als Hohlkörper läßt sich ja leicht berechnen- das Gewicht der Bodenplatte u Wände etc ebenfalls Mit den beiden Ergebnissen ließe sich leicht die grundsätzliche Möglichkeit des Aufschwimmens abklären. Hast du Fotos vom Bau in diesem Zustand? Die Frage wäre dann nur warum die Handwerker während des weiteren Ausbaus nichts gemerkt haben Andreas Teich |
Naja, wir haben über den Winter ausfrieren lassen und nur selber die Strominstallation gemacht. Erst jetzt im März wurden die Fenster eingebaut und der Herr hat nur gesagt "Naja - das seh ich öfter, solche Setzungen sind normal". Das hab ich dem Baumeister gesagt, der kam dann nachmessen - so kamen wir dann drauf. Wir haben einen alten Hausbrunnen beim Elternaus, der war immer ca. 20cm unter Grund. Als Anfang 1980 - also als ich geboren wurde - im Dorf eine Drainage gelegt wurde ging der zurück. Ich hab vorm Bau nachgemessen, er ist jetzt auf ca. 2,50 Meter unter Grund. Also Hoch, aber noch ca. 1,5 Meter von meinem Fundament entfernt. Und hey - hier bauen viel mit Keller, die haben das Wasser 20cm unter der Bodenplatte. Der Boden ist irgendwie nicht komplett lehmhaltig sondern eher eine Mischung aus Erde/Schotter und Lehm. Wie gesagt - im Umkreis von 20 Metern stehen noch 3 Häuser und die sind alle grade. Nachgemessen haben wir aber nicht ![]() Also, ich stand heute im Haus. Man merkt es wirklich nicht. Wenn es so bleibt (keine weiteren Setzungen) dann kann ich gut damit leben. In den nächsten zwei Wochen wird ein Bodengutachten gemacht dann sehen wir weiter, und für den Fall der Fälle hab ich auch noch die 20.000 um den Boden mit Kunstharzinjektionen zu stabilisieren. Geld ist zum Glück nicht unser primäres Problem. Das soll jetzt bitte nicht großkotzig klingen - ob ich jetzt 20 oder 22 Jahre Kredit zahle ist glaub ich nicht so relevant. Ich will einfach nur meine Ruhe und dass ich einziehen kann mit meiner Familie das Haus genießen. Das ist mein Heimatort, meine Eltern leben gegenüber, das Grundstück hat für mich viel sentimentalen Wert. Hier hab ich als Kind gespielt. Hier hat meine Mutter als Kind gespielt. Deshalb ärgert es mich sehr dass es nun nicht nach Plan verläuft. Danke fürs zuhören - muss mich hier mal aus-sudern... |
