Bei einem Neubauprojekt das aktuell noch im Rohbau ist (kein VWS o.ä drin; nur Fenster mit Stockaufdoppelung 100mm) wollen wir Rollläden und Raffstore einbauen lassen (siehe anderes Posting bzgl. Kosten).
Der GU teilt uns mit, dass Raffstore Unterputz kein Problem sind, Rollläden jedoch schon: "Aufgrund des Baufortschrittes sind Unterputzkästen nur mehr für Raffstores möglich. Diese Konstruktion muss jedoch von uns freigegeben werden..."
Was könnten mögliche Gründe für diese Aussage seitens GU sein? Gibt es technische Gründe? Kann man z.B. Unterputzkästen auch über die Stockaufdoppelung rausschaun lassen (weil zu hoch)?
Der VWS soll in ca. 3 Wochen aufgebracht werden und setzt uns etwas unter Zeitdruck.
Gibt es Systeme (z.B. Hella TRAV?) die uns eine Wahl des Rollladen/Raffstorelieferanten auf später verschieben lässt? Was kosten diese?
Wand ist übrigens 25cm Ziegel und 22cm VWS + 2cm Putz.
Danke für eure Ideen!
Gesamten Text anzeigen
