Taupunktschalter mechanisch
  •  sir_rws
13.4. - 14.4.2015
10 Antworten 10
10
wir haben die Schlussrechnung unseres Installateus erhalten. Auf dieser scheint plötzlich ein "Taupunktschalter mechanisch" um wohlfeile 251,20 netto auf. Im Angebot bzw. auch im beauftragten Leistungsumfang war dieser nicht erhalten. Wir haben eine Terra ML9 Complete mit Kühlfunktion.
Ist das Ding zum Betrieb nötig (dann hätte er schon mit angeboten werden müssen)?
  •  eggerhau
13.4.2015  (#1)
Taupunktschalter mechanisch - ..... so ein Ding ist mir noch nicht begegnet. Einen Taupunkfühler braucht es aber - in der Regel - schon.
Und € 250.- ist ein stolzer Preis. Für nur "Lieferung". Anschliessen muss den ja der Elektriker. Frag einfach noch mal nach! emoji
Wenn Du mit der Arbeit sonst zufrieden bist - biete € 50.- emoji und Ende der Diskussion.
Gruss HDE
  •  sir_rws
Ich hab jetzt die Angebote der anderen Installateure durchgesehen - keiner hat sowas angeboten. Da auch Siphone verrechnet wurden welche aber gar nicht eingebaut wurden - bzw. An 2 verschiedenen Stellen in der Rechnung doppelt aufschienen und noch andere Kleinigkeiten von insgesamt über 1k mir aufgefallen ist, werde ich das Ganze wohl schriftlich machen (mündlich geht eh nicht da der Zuständige grad 3 Wochen in der Karibik weilt - evt. Tw. Auch durch mich?). Bin auf die Reaktion gespannt.
  •  altenberg
muss ja keine Absicht - dahinterstecken. Vielleicht sind einfach nur Lieferscheine verschiedener Baustellen auf deine Baustelle gebucht worden.
Wird sich sicher aufklären lassen.
  •  sir_rws
altenberg schrieb: Wird sich sicher aufklären lassen.
aber garantiert! Einfach aufzuklären ist z.B. auch die Anzahl der teuren KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Zuluft-Auslässe und der billigeren Tellerventile...
  •  sir_rws
Zusatzfrage: - Was ist eigentlich ein "Taupunktschalter"? Was für eine Funktion hat dieser bei einer Luft-WPWP [Wärmepumpe] mit Kühlfunktion? Ist das Ding in der Inneneinheit oder in der Ausseneinheit verbaut oder ist es im Aussentemperaturfühler integriert? Oder beim Feuchtesensor im Wohnraum (für welchen eh EUR 286,50 netto verrechnet wurden)?
  •  New_Projekt
sir_rws schrieb: Was ist eigentlich ein "Taupunktschalter"?
Ein Taupunktschalter verhindert, das du deine Hütte so weit runterkühlts, das eventuell Feuchtigkeit aus der Raumluft ausfällt und sich an kalten Stellen sammelt und es zu schimmeln beginnt.
  •  eggerhau
14.4.2015  (#7)
Zusatzfrage: Was ist eigentlich ein "Taupunktschalter"?
Wenn Deine "Kühlung" über die FBH FBH [Fußbodenheizung] erfolgt, braucht es diesen Fühler am Vorlauf der "Heizung" zur Überwachung der Temperatur. Damit im UB kein Kondensat entstehen kann.
sir_rws schrieb: Oder beim Feuchtesensor im Wohnraum (für welchen eh EUR 286,50 netto verrechnet wurden)?
Kann ich nicht der Heizung zuordnen. Gehört eventuell zur Lüftung.emoji
Gruss HDE
  •  sir_rws
Der Feuchtesensor wird laut meinem Heizi für die Kühlung benötigt. Damit wird die Raumfeuchte gemessen um eben nicht so weit runterzukühlen dass am/im Boden Kondensat ausfällt.
Vielleicht ist dann der "Taupunktschalter" eine Schalteinheit welche anhand der gemessenen Luftfeuchte die minimale Wassertemperatur beim Kühlbetrieb errechnet und ggf. die Kühlwirkung drosselt?
bei uns ist das im steuerkastl der heizung, welches im esszimmer hängt, integriert. das kastl, das das rad fürs einstellen der temp bzw anzeigen von temperaturen und co hat. dieses misst die feuchtigkeit und gibts an die steuerung der wärmepumpe weiter, welche sich dann den taupunt aurechnet um nicht zu weit runter zu kühlen. da gibts kein extra kastl oder schalter oder sonst was.
  •  sir_rws
Habe mir jetzt die ersten beiden Angebote meines Installateurs angesehen - da war dieser Taupunktschalter enthalten! Erst als es ans Preisverhandeln ging erhielt ich die Angebote ohne diesen Schalter...
Nächstes Thema: Experiment: Sondenbohrung mit PT100
