Unterputz WC
  •  limbolepo
20.4. - 21.4.2015
4 Antworten 4
hätte eine Frage zur "Verkleidung" von meinen Unterputz-WC-Gestellen. Müssen diese wirklich, wie schon in einigen Forum-Beiträgen beschrieben, ausgemauert oder sogar ausbetoniert werden, oder genügt auch eine Verkleidung mit Ytong-Steinen wie in dem Youtube Video?
Wo liegen Vor- u. Nachteile? Gestell steht am Rohbeton, ist mit der Ziegelwand verschraubt.
Danke.
  •  AnTeMa
20.4.2015  (#1)
WC-Vormauerung - Wenn du ein stabiles selbsttragendes WC -Traggestell hast braucht dieses nur verkleidet werden-
üblicherweise mit 2 Lagen Gipskartonplatte-besser Gipsfaserplatten.
Die Untermauerung ist nur bei den leichten Blechgestellen notwendig, die normalerweise hinten an die Wand gedübelt werden.
Die volle Untermauerung dient der Lastabtragung, die bei einem WC 150 kg an der vorderen Kante beträgt.
Bei zu instabiler Untermauerung wippt das WC, kann selber brechen oder die Fliesen zum Bruch bringen.
Beim Viedeo ist die Idee mit den Keilen am Rand praktisch, ansonsten aber mehr eine Reklame für die Gasbetonverwendung
- wie gesagt 2 Lagen Gipsfaser oder eine dicke Lage mit selbstbohrenden Schrauben in das Metallgestell wären völlig ausreichend und einfacher und günstiger.
In die Ecken kann man zB 30x50 mm Holzleisten schrauben.
Andreas Teich
  •  americium
Hätte auch mal gelesen, dass es nur beim einmauern luftdicht sein soll... wir habens einbetoniert (so gut es ging die ganzen Spalte zu füllen... ich denke, es ist dicht emoji
  •  StefanP
wenn das Gestell an einer Aussenwand ist, sollte diese vor dem versetzen des UP-Gestelles vollflächig gespachtelt werden. denn nur dann ist eine Luftdichtheit (am ehesten) gegeben.
Ausgeauert oder dar ausbetoniert muss man nicht unbddingt.
Wir haben dei WC Gestellt mittels gewindestangen und Siebhülsen ca. 12cm tief mit einem 2K Montagemörtel befestigt. Da sollte sich nichts bewegen.
  •  limbolepo
21.4.2015  (#4)
50er Ziegel - Heute habe ich mal einen kleinen Belastungstest gestartet. Die Verschraubung im Ziegel hält nicht was sie verspricht. Liegt wohl auch am verwendeten 50 H.i. Ist einfach schwer da einen Dübel fest verankern.
Nächster Versuch Hilti Siebhülsen. Ansonsten wird ausbetoniert.
Hinter dem UP Kasten wurde schon mit Klebespachtel abgedichtet.
Nächstes Thema: Kaufempfehlung
