Hat jemand ein Reststück einer seitlichen Sichtfläche 62cm tief in hochglanz weiss? Ich bräuchte nur 20cm in der Höhe...
Heisst jetzt "RINGHULT Deckseite 62x... Hochglanz weiss".
Habe dort schon bei der SCS gestöbert. Gibt's leider nur die 2,4m Höhe Deckseite - und die kostet trotz Fundgrubennachlass wesentlich mehr als wenn ich die 80cm Deckseite neu kaufe.
Sei froh das du keine DAN hast. Freund wollte eine weisse Kastlrückwand (die dünnen Spannplatten hinten drin) für ein Kastl beim DAN-Shop in WrN kaufen. 600 Euro ..."ohne Scheiß" das haben die ihm gesagt. Ist dann zum Hornbach daneben und hat so eine Platte mit Zuschnitt für unter 20 gekauft.
Evtl. kannst dir im Baumarkt auch Hochglanz-Platten machen lassen?
▾ Anzeige
Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert
wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
kauf.. - ...dir eine schubladenfront. die bekommst in 60x10, 60x20, 80x10, 80x20. dann hast auch günstig kleine weiße bretteln. die fronten sind halt 20mm dick (ringhult deckseiten 15mm) und haben schönere rundungen an den breiten-kanten.
.. cc9966 schrieb: kauf..
...dir eine schubladenfront. die bekommst in 60x10,...
ich brauch aber 62cm und nicht nur 60 - sonst habe ich hinten zur Wand einen Spalt.
Ist aber eh nur mehr akademisch da ich in the meantime in den sauren Schweden gebissen habe ich eine 80er Seitenwand gekauft habe (braucht wer das Reststück?).
