nö, aber wo findet es statt ? ;)
Wenns zustande kommt - Müllendorf - Burgenland |
Das ist eine gute Frage!
Was du auf jeden fall noch brauchst, ist eine Veranstaltungsbewilligung. Wenn du dann auch noch Getränke Ausschenken möchtest wird es erst richtig Interessant. *Gastgewerbe-konzession *Mitarbeiter anmelden *Jugendschutz *Sicherheitsdienst *Ambulanzdienst (je nach Besucher) *Lotsendienst-Brandwache ..... leichter geht es wenn du ein Verein bist, aber auch nur geringfügig leichter, die Auflagen bleiben gleich. Also das Urheberrecht ist wahrscheinlich dein kleinstes Problem. |
Solltet es über einen Verein laufen lassen. Dann sind die von Deejay angespr. Dinge weniger kompliziert. Natürlich dürfen dann etwaige Einnahmen keinem kommerziellen Zweck dienen sondern nur dem Verein. Habts sichern an Sportverein (da es ja um Fussball geht) der evtl. die Schirmherrschaft für so ein "public viewing" (sagt man übrigens nur in Ö dazu da es richtig übersetzt eigentlich die öffentliche Leichenaufbahrung ist )übernimmt.
Dann sind die Feste klar im Vereinsgesetz geregelt. Bezgl. der Übertragung hab ich leider auch keine Hilfe...aber waren da nicht diverse Artikel in den Medien dazu bei der letzten WM? lg |
Bei der österreichischen BuLi stimmts ja auch.... |
Ohne Lizenz von UEFA geht gar nichts.
Bei der EURO 2012 hat es aber Ausnahmen gegeben: zB. mussten unter anderem die Bildschirmdiagonale < 3 m sein und für weniger als 150 Besucher ausgelegt. Daher ist die UEFA schon der richtige Ansprechpartner. Wenn die sich nicht melden und du die Sache rechtlich richtig angehen willst, hast du Pech gehabt. Wenn´s wirklich so groß wird und öffentlich eingeladen wurde, dann wirst du auch um eine Veranstaltungsbewilligung der Gemeinde nicht herumkommen. Ausschank ist da noch nicht mitgedacht. 100% wasserdicht wird schwer. |
Genau das hab ich nämlich schon mal gehört... aber leider lässt uns die UEFA hier sitzen bzw sind wir evtl ein wenig spät dran mit der Anfrage. Die "erleichternden" Bedingungen (Diagonale bzw Personenanzahl) würden wir eh einhalten. Aber nun die Preisfrage: gibts die Ausnahme heuer auch noch bzw reichts wenn wir die UEFA darüber in Kenntnis setzen? Hamma bereits... Läuft über nen eingetragenen Verein, einmalige Veranstaltung / Jahr is imho nur meldepflichtig, dafür steuerbegünstigt - oder irre ich? Mach ma nicht... Selbstversorger heißt das Zauberwort! Wir wollten eigentlich (für nen ausgesuchten Personenkreis, daher anfangs Privatveranstaltung ohne Genehmigungen oder dgl) nur die Räumlichkeiten + Übertragung stellen. Dass das ganze so ausufert (facebook bzw whatsapp sei Dank >:( ) haben wir irgendwie nicht zu Ende gedacht. Ich hoff mal die von deejay angesprochenen Punkte sind durch den bestehenden Verein hinfällig... ng bautech |
Seite 12 https://www.bmf.gv.at/services/publikationen/BMF-BR-ST_Vereine_u_Steuern_2014_2.pdf?4pgis3 von https://www.bmf.gv.at/services/publikationen/broschueren-ratgeber.html |
