Den kurzen Impuls kannst Du mit einem Wischrelais erzeugen ... eine Uhr wird den nicht machen, geht um rund eine Sekunde. => 2-Kanal-Schaltuhr und auf einen Kanal das Runterfahren programmieren, Raffs direkt ansteuern und am zweiten Kanal über ein Wischrelais das Waagrecht stellen. Gegenseitig verriegelt. Die billige Lösung. |
Wenn Funk, dann könnte es mit Somfy funktionieren.
Dort haben die Funk Handsender oder auch Wandsender eine "My" Position. Das ist so eine Art "Lieblingsposition", die man einprogrammieren kann. In deinem Fall Lamellen leicht geöffnet. |
Hi Leute!
Danke auf jeden Fall für die Antworten. Das mit dem Relais ist mir ehrlich gesagt zu viel Bastelei. Ich will eine fix-fertig Lösung. Bei Somfy werde ich mich mal umsehen. Ich habe jetzt auch noch Warema gefunden der das kann. lg, Chris |
Habe Warema im einsatz - Hallo. Wir steuern unsere komplette Beschattung über das Warema WMS Funksystem mittels Zwischenstecker und Aktoren. Da kannst Du alles einstellen was man sich nur vorstellen kann (nach Zeit, Wind, Dämmerung, Sonne, Temperatur, Niederschlag, Szene, Favoriten) und wieviel Prozent herunten, welche Schrägstellung usw. Kann ich nur empfehlen. Greetings LostHighWay |
