Apropos ´Terrassen Beschattung...
Gibt es ein System das ich irgendwann mal die Terrasse (ca. 35m2) überdache ohne was in die Hausfassade reinbohren zu müssen? |
Dann bleibt dir wohl nur ein freitragendes System übrig mit Vorwandstehern. Aber warum nicht verankern? Gibt ja passende VWS Konsolen bzw. Dübel (Thermax) um dies zu bewerkstelligen. |
Ich weiß nicht, das ist mir zu riskant, wenn da was schief geht dann hab ich ein Problem und ich mit meinen ELK Haus muss da ja sehr aufpassen und will eigentlich NULL Risiko eingehen... Hast du vielleicht einen Link oder Foto von so nem System? |
das nova ist toll, ist eine alu konstruktion vermutlich?
weisst du wo man da mit den kosten leigt? |
http://www.discount-terrassendach.de/spezialmarkisen/varisol-qbus-anbau/varisol-qbus-anbau.html |
"Freistehend", ohne die Mauer anbohren zu müssen, fallen mir - neben dem Sonnensegel - auf die schnelle 3 Varianten ein:
1.) Syncra von markilux: ![]() Da wird die Haltekonstruktion in die Box montiert. In diesen Boxen haben jeweils ca. 600 kg Schotter Platz. Das kannst du dann entweder bepflanzen oder als Sitzgelegenheit verwenden. ![]() Vorteil: Leicht zu montieren, du brauchst auch beim Boden nichts machen. Außerdem hast du dann nicht in der Mitte der Terrasse die Steher, sondern dort wo sie vermutlich am wenigsten stören (?). Nachteil: Einschränkungen in der Maximalgröße der Beschattung. 36 m² schaffst du damit nicht, sondern eben eine normale Markisengröße (zb 650 x 350 oder 400 cm) Kosteneinschätzung je nach Größe ungefähr 2500 bis 3000 Euro plus die Markise. 2.) Syncra flex 2 Selbes wie oben, nur dass das eben in der Mitte der Terrasse steht und 2 Markisen drauf montiert werden. ![]() Vorteile wie oben. Nachteil: Das steht dann eben in der Mitte der Terrasse und stört optisch (?) Ähnliche Systeme gäbe es auch von anderen Herstellern. Bei den meisten muss die Konstruktion aber am Boden fixiert werden, sonst haut es sie bei Wind um. 3.) 2-teilige Pergola-Lösung zum Beispiel: ![]() Da werden die Markisen am Ausfall auch noch mit Stützen gehalten. Vorteil wäre, dass du hier die größtmögliche Fläche beschatten kannst und das ganze auch noch besonders stabil ist. Nachteil: Die Rahmenkonstruktion bleibt immer da (auch in den 8 Monaten pro Jahr, wo du keinen Sonnenschutz brauchst), und du benötigst die teuren Wintergarten-Markisen (mit Führungsschienen) dafür, um die Fläche zu erreichen.
Wir werden ein freistehendes glasdach mit unterglasmarkise an die wand dran stellen, aber eben mit stehern auch bei der wand. Den anschluss zur wand muss aber trotzdem der spengler mit einer metallkante machen. |
Super danke euch, weiß nun in welche Richtung ich gehen muss! |
wie wäre es mit einem Sonnensegel - hat den Vorteil, dass ich die Größe frei wählen kann und dann auch Schatten auf der Terrasse habe (meist ist eine Apside in der Höhe verstellbar) |
Ich habe quasi immer Schatten auf der Terrasse da wir es absichtlich so ausgelegt haben. Es geht mir nur um die "Überdachung" damit ich etwas flexibler mim grillen bin ![]() |
sonnensegel hat den riesen nachteil, dass es keinen starken wind mag :(
ist bei uns aus diesem grund ausgefallen, obwohls uns optisch am besten gefallen hätt. |
also unser angefertigtes Sonnensegel (aufrollbar) besteht nur aus Komponenten die aus dem Segelbau kommen. Durch vier Befestigungspunkte bei Wind absolut unproblematisch.
Und wir haben (bei Wolkersdorf NÖ) viel Wind. Habe gerade im Punkt Windstabilität mehr Vertrauen in das Segel als in eine Markise. mit meinem Grill stell ich mich aber nicht drunter, da hätte ich Angst, dass ich mir Löcher ins Gewebe hole. ich habe das hier. http://www.solarprotect.de/system_spm.html Leider bin ich zu doof ein Bild hochzuladen. |
Ich verwende ein wasserundurchlässiges Sonnensegel - statt einem Carport fürs Auto (an den vier Ecken fix befestigt). Ist ein billiges Teil von Kookaburra (unter €100). Es hängt ganzjährig bei jedem Wind und Wetter. Bei Schneefall muss ich's natürlich abkehren, bevor's zu viel wird - in Wien schneit es aber sowieso nicht viel...
lg nymano. |
machst da mal bitte ein foto? |
@alpenzell.
Welches System habt ihr genau? SPM? Wieviel m2 und nur verzinkt oder Edelstahl? Was hat das dann im Endeffekt gekostet? Gscheide Segellösungen hab ich bisher nur jenseits der 10k gefunden... |
@Innuendo
wir haben eine Segelfläche von über 30m², zwei Edelstahlsteher (einer in der Höhe verstellbar), Kosten waren knappe 5000,- all in Ich hatte die Fundamente selbst gemacht, habe mir den Rest aber aufbauen lassen (das Ausmessen war mir zu gefährlich) Aus der Erfahrung raus kann man das aber gut alles selbst. Das Segel wird eben erst nach Installation des Gestänges ausgemessen und produziert. Die Firma hat ihren Sitz in Leipzig. Für Anfahrt und Arbeit wurden ca 700,-€ verrechnet (fand ich mehr als fair). Preise waren aus 2012 Hatte vorher auch in Wien geschaut und war mindestens 1500,- teurer und jetzt hat es auch mit dem Bild geklappt ![]() |
@alpenzell
wie genau heißt die Firma von der ihr das habt. Wir haben in STrasshof bei einer bekannten Firma angefragt und da wäre es auf ca. 10.000€ gekommen!! |
@nymano
Hättest du ein Foto davon? |
@dynamite
alpenzell hat´s ja eh oben in seinem Beitrag verlinkt.... |
ah danke, dachte das wäre nur ein Beispiellink gewesen und nicht die Firma selbst. |
@alpenzell - Was ist den das für ein Dekoelement links unten im Bild? |
