Kies wird sicher nicht fest! Ich habe 0-30er Bruchschotter verwendet...etwas feucht gemacht und mit einer Rüttelplatte drauf --> hält super. Für mich ist das ebenfalls als Übergang bis zum Asphalt gedacht...und ist so auch schon ein super Unterbau.
Ich bin mit dem Bruch gleich 10 cm unter der fertigen Höhe geblieben. lg |
ich hab auch das bei uns s.g. recycling Material 0/30 genommen. Hält super und ist sehr stabil. |
unsere Lösung - Bei uns wurde schon in der Bauphase 0/70er aufgebracht, der dann durch die LKW Anlieferungen schön verdichtet wurde.
Nach Fertigstellung des Hauses 10cm abgezogen und Betonschotter drauf: http://www.ludersdorf.at/blog/2011/03/einfahrt-carportfundamente/ Auf diesen Betonschotter dann noch 8/16er: http://www.ludersdorf.at/blog/2011/03/fertigstellung-einfahrt/ Ursprünglich nur als Übergangslösung vorgesehen, werden wir die Einfahrt jetzt so lassen. 8/16 auch deshalb, damit sich in Schuhen bzw. Autoreifen nicht so leicht Steine verfangen. Weiterer Vorteil: Im Winter hält sich die Eisbildung in Grenzen, da eben das Tauwasser tagsüber versickert. Nachteil: Beim Schneeschaufeln gehn immer ein paar Steinderl mit, aber so viel Schnee hats bei uns eh nicht mehr. |
Eher oder... der Splitt lässt sich nicht vernünftig verdichten. Also wirst immer die Fahrspuren sehen, von Mopeds / Fahrrädern und der Unfallgefahr mit denselben mal abgesehen... Als ansehnliche Lösung wäre der bereits angesprochene Recyclinggräder ne Option... entweder Asphalt- oder Betonrecycling, Körnung 0/16 bzw 0/22 hat sich bewährt. Fein abziehen, nässen, verdichten... fertig is die Fläche. ng bautech |
