wir haben uns bei megabad die Viega Advantix Duschrinne Grundkörper Basic 80 cm bestellt. Wurde uns vom Installateur UND dem fliesenleger empfohlen....
was hast du denn für eine aufbauhöhe? brauchst du so eine flache lösung? |
ich würde eher etwas stabileres nehmen mit festem flasch - z.B. ACO Showerdrain E
http://katalog.aco-haustechnik.de/Home/Produkte/Collect/Badentwaesserung/Duschrinnen/ACO-ShowerDrain-E/Gerade-Duschrinnen/Rinnenkoerper-mit-Einbauhoehe-79-134-mm Die besteht aus einem einzigen verschweißten Edelstahlteil einschließlich festem Dichtflansch - auch der Ablaufstutzen ist aus Edelstahl und verschweißt. Da gibt es also bauartbedingt eigentlich so gut wie keine Schwachstelle, die undicht werden kann. Gibt's auch mit Aufkantung für Montage direkt an Wand. Hab ich selber eingebaut und bin eigentlich sehr zufrieden damit. lg nymano. |
Ich würd unbedingt eine nehmen, die hinten hochgezogen ist, so daß Du sie direkt an die Wand schrauben kannst, z.B.
http://www.amazon.de/gp/product/B0067PUDCM?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_search_detailpage/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Die obige habe ich und die ist ganz okay. Über das hochgezogene Blech werden die Wandfliesen verlegt und zur Wand hin ist das damit dicht. Die Montage direkt an der Wand hat außerdem den Vorteil, daß Du kein 1 cm-Streiferl Bodenfliesen zwischen Duschrinne und Wand brauchst. Achte darauf, daß die Duschrinne tief genug montiert wird, sonst gibts später Ärger mit dem Gefälle. Wir haben AFAIR 3 cm auf 160 cm Länge. |
Danke schon mal für eure vielen Tips.
Mit meiner Aufbauhöhe hab ich keine Probleme (20cm) Die wurde mir rein von einem Bekannten empfohlen. Die ACO gefällt mir vom Aufbau her sehr gut danke für den guten Tipp. Werd mir die morgen mal genauer anschauen. Wie gross sind den eure Duschrinnen eigentlich? Bzw die Größe der Dusche. |
Aufbauhöhe sollte passen, den Röhrlbieger mußt halt überwachen, daß er die Rinne wirklich tief genug montiert, mein Fliesenleger hat gemeint, er kommt oft auf Baustellen, wo das Gefälle nicht ausreicht. So schaut die Rinne montiert aus:
Sie hat 85 cm und meine Dusche ist 1 m breit. |
