Selbes Thema würde mich auch interessieren. Ist die zuständige Straßenverwaltung dazu verpflichtet, das Regenwasser von meinem Grund fern zu halten? Habe eine ähnliche Situation. |
Ich nehm auch an, dass der Straßenbesitzer - wie jeder andere Grundbesitzer auch - andere Grundstücke vor dem abfließenden Oberflächenwasser zu schützen hat. Zumal es ja kein sauberes Wasser ist. Allerdings ist die Frage, WIE das das gemacht wird ... bei uns hat die Gemeinde im Siedlungsgebiet einfach Asphaltwürste dem Straßenrand entlang gepickt... so haben sie die Grundbesitzer dazu "animiert", die Wasserfassung selber zu lösen ... meist, indem das Niveau angehoben wurde. Was ohnehin der beste Schutz ist.
Gibts in der Straße nen Kanal und Gitter fürs Oberflächenwasser? Die abgesenkte Bordsteinkante habt Ihr beim Bauen aber eh selber mit schwerem Gefährten ruiniert, oder? Die Wiederherstellung ist dann Eure Saxhe. |
Die Steine waren davor schon tiefer als der Asphalt, viel wurde da durch schweres Gerät nicht mehr verschlimmert.
Es gibt schon Sinkkästen, aber der nächste liegt 30m weiter die Straße hinunter am Ende unseres Grundstücks. Und der kann die Wassermassen eh nicht aufnehmen, da fliest bei starkem Regen alles drüber hinweg. Die Randsteine aus Granit gefallen mir eh nicht, weil die so scharf an den Kanten sind. Ich hätte da viel lieber was aus Beton - oder zumindest mit abgerundeten Granit-Randsteinen. Ein Autoreifen ging beim Randsteinparken schon kaputt. Ich denke nicht, dass die Gemeinde da irgendwas macht. Irgendwie muss die Einfahrt so gebaut werden, dass erst garnichts in mein Grundstück reinkommt. Früher war das eine Wiese und am Ende der Wiese liegt ein Bach - früher war das wohl gewollt, dass das Wasser vom Hang dorthin abgeführt wird. Wenn ich jetzt mein Grundstück so anhebe bzw. gestalte, dass es vorbei fliest, dann wird mein Nachbar das Problem abbekommen. Aber dafür kann ich dann auch nichts... btw... Der Unterbau für die Randsteine müsste ja durch den Straßenbau schon soweit passen. Würde das evtl. funktionieren, wenn ich die Randsteine ausgrabe, dann etwas Beton drunter und die Randsteine neu - aber etwas höher - setze? Die Randsteine wurden damals beim Straßenbau ja auch einfach auf den vorbereiteten Untergrund in ein Betonbett gesetzt, oder nicht? |
ich habe bei mir aus diesem grund eine gartenmauer dort gemacht und die einfahrt etwas berg auf gestaltet.
bei uns die selbe situation, der nachbar musste dann auch handeln, aber aus reiner nächstenliebe lass ich mir das wasser auch nicht reinlaufen. btw. wir haben dann auch einen bach und das wasser ist auch über unser grundstück dorthin gelaufen. also eigentlich 1:1 die selbe situation. die randsteine soll wann dann schon die Gemeinde erneuern und richtig setzen. es sind ihre steine, ihr grund und sie sind dafür zuständig. würde da mal anklopfen! |
Kannst du mal ein Foto von deiner Situation posten?
Die Hofeinfahrt ist auf der einen Seite knapp tiefer als der Garagenboden und auf der höheren Seite knapp höher. Aber bis zur Garage läuft nichts, obwohl es nahezu waagrecht dorthin führt. Das Wasser kommt von der höher gelegenen Straße und hat soviel Schwung, dass das nur in eine Richtung geht. |
sieht man auf dem Bild schlecht, die Straße hängt etwas zu der Gartenmauer hin. gegenüber, also von der Seite wo ich fotografiert habe ist ein Hang, dort läuft das Wasser von einem Feld herunter. somit bin ich mit dem Haus 3 Stufen heraus gegangen, hab die Mauer errichtet und die Auffahrt wie am Bild ersichtlich gemacht. Das Wasser läuft jetzt wie ich es möchte die Straße weiter runter. Der Nachbar hat ein paar Schutzmaßnahmen gemacht, hat jedoch eine Einfahrt bergab, da ist es früher schon rein gelaufen, jetzt halt noch mehr. |
Randsteine korrigieren - Erst einmal natürlich mit der Gemeinde reden- vielleicht haben die vor etwas zu machen.
Ansonsten könnten die Steine und der Untergrund ausgegraben werden, dann Bruchschotter einfüllen, oben mit Beton abdecken und aus passsenden Pflastersteinen eine Rinne mit größerem Radius zur Wasserabführung formen. Ca 50 cm breit, und nur eine schwache Ausrundung, damit das mit Wagen gut überfahrbar ist. Besser wäre natürlich dein Gelände etwas zu erhöhen und dann die Pflastersteine mit Gefälle zur Straße zu verlegen. Andreas Teich |
Von privaten Grundstücken darf kein Wasser auf die Strasse rinnen, umgekehrt schon, das ist zu dulden. |
@altehuette - Hast das irgendwo schriftlich? Glaub ich nämlich ned... |
unsere gemeinde sagt wir dürfen Oberflächenwasser nicht auf öffentlichen Grund ableiten- allerdings auch dass das umgekehrt auch nicht sein darf. wir machen ein Rigol an der Grundgrenze zum Carport- die Gemeinde entwässert den Rest der Strasse. Ich glaub auch nicht dass man das dulden muss. |
Also was da an Wasser bei uns die Straße bei Starkregen runterkommt, reicht ein einfaches Rigol nicht mehr. Das muss dann schon was großes sein, 50cm breit schätze ich mal.
Das Wasser würde ich dann nicht in den Kanal leiten, weil die DN100 Verrohrung dorthin von der Hofeinfahrt zu klein wäre. Da würde ich dann unter der Einfahrt ein großes Abwasserrohr verbuddeln und das Wasser in die Wiese ableiten. Seitlich unseres Grundstückes geht ein Zufahrtsweg für den Landwirt an unserem Grundstück vorbei, damit er auf die Wiese kommt. |
Dass kein Wasser von einem privaten Grundstück auf die Straße geleitet werden darf ist sicher! Beim Wasser bin ich mir nicht so sicher, aber den Schnee, den der Pflug auf die privaten Grundstücke schiebt, muss man dulden! Aber nur die Menge, die direkt von der danebenliegenden Straße stammt, also nicht zuerst zusammenschieben auf der Fahrbahn, und dann auf ein privates Grundstück ablagern. Detto darf auch kein Schnee von einem Privatgrundstück auf die Fahrbahn geschoben werden. Wird aber in der Praxis nicht so genau genommen. Gibt aber oft Streitereien mit dem Schneeräumer, weil so mancher Hausbesitzer glaubt, der Schnee was vor seiner Einfahrt liegt, stammt vom Nachbarn. |
Winterdienst und Regenwasser is aber was Anderes ![]() ng bautech |
