SOLETEMPERATUREN bei WP ???????
  •  ösi
10 Antworten 10
10
würde mich (und sicherlich auch vielen anderen Forumlesern ) interessieren wie es mit den Soletemperaturen bei Flächenkollektoren, bei den momentanen Minustemperaturen , aussieht ????? Bitte um tatsächliche Werte - Soleeingeng sowie Soleausgang bei laufenden Wärmepumpen ?? Und wie sieht es mit dem täglichen Stromverbrauch aus ?? vielen Dank, ösi
  •  Michael
9.2.2005  (#1)
Servus Ösi - Hast Du die Suche schon mal bemüht? An das Thema kann ich mich vor nicht allzulanger Zeit erinnern!
  •  Geraldo
9.2.2005  (#4)
Jetzt haben wir aber wesentlich....... andere Temperaturen.
Also bei meiner WP WP [Wärmepumpe] mit 400m Schlauch im Garten 125m² Wohnfläche habe ich "erschreckenderweise" nur mehr 1-2 Grad zur WP WP [Wärmepumpe] und ca. -1 bis -2 Grad nach der WP WP [Wärmepumpe].
(Ich dachte mir ja bisher immer, dass das Erdreich max auf 4-5 Grad abkühlt) Habe heute den Viessmann Vertreter bezüglich Temperaturen gefragt und als Antwort bekommen: Max Abkühlung des Erdreiches -5 Grad.
  •  Siggi
9.2.2005  (#5)
Erdwärme, Wärmepumpe - sorry, daß ich hier reinplatze aber ich stehe auch vor der Entscheidung Ölheizung oder "WP" mein Heizungsbauer rät mir zur WP WP [Wärmepumpe]?? (ich bin auch skeptisch) habe nen Altbau und keine Fußbodenheizung, angeblich soll es funktionieren als alleinige Heizung.
(Antwort wäre mir bitte lieber unter E-Mail. sieg.fried.rich@t-online.de) weiß nicht ob ich diese Seite wieder finde!! Danke
  •  ösi
10.2.2005  (#6)
@michael - danke, als das letzte mal die soletemperaturen gepostet wurden war es ja im gegensatz zu jetzt ziemlich warm -> werte waren nicht so aussagekräftig ! jetzt wo es wirklich kalt ist (in Österreich) interessieren mich die tatsächlichen temperaturen ! ( wie weit kann die Soletemperatur abfallen ?? streikt irgendwann einmal die Wärmepumpe , oder läuft sie sehr sehr unwirtschaftlich ???), danke ösi
  •  FranzFranz
11.2.2005  (#7)
SoleTemp - Soletemp - EIN: +2 - +3 Grad; Sole AUS: -1,5 - -2,4 Grad; bezieht sich auf die lettzten 10 Tage (Waterkotte; 180qm beheizte Flaeche; 330qm Entzugsflaeche
  •  Matze
11.2.2005  (#8)
Sole-Temp. - Sole-Eingang bei "länger" laufender WP WP [Wärmepumpe] wie bei Franz +2 bis +3°C Eingang, im Ausgang (Delta T ca. -4,5°C) dementsprechend -2 bis -3°; während der Ruhephase (Regeneration durch die Lüftungsanlage) +6 bis +8°C Eingangsbereich, bei kurzeiter Erwärmung des Brauchwassers (ca. 5-10 Min. je nach Bedarf) fällt die Temp. auf ca. +4 bis 5°C. IVT-Greenline WP WP [Wärmepumpe] 7kW, 9 Stk. Spiralkollektoren (Im Erdgraben) 145m², 3-Personen, Kosten 2004 ca. 370,- Euro (Abrechnung sollte die Tage kommen)
  •  webneu
12.2.2005  (#9)
Soletemperatur - Habe in diesem Jahr neue Pumpe einbauen lassen. Aktuell durchschnittlich 7,5 GRad Soleeingang. Jetzt, bei 8 Grad Außentemperatur geht die Sole wieder etweas nach oben auf 8 Grad.
  •  roland
13.2.2005  (#10)
Soletemparatur - Hallo,
habe seit 23 Jahre eine super funktionierende WP WP [Wärmepumpe] Waterkotte (Laufstunden 31500).Mein Solekonzentrat ist auf minus 15 Grad eingestellt, d.h. bis zu dieser Temperatur ist die Wärmeleitfähigkeit gegeben. Selbst in den kältesten Wintern in den 80er und 90er Jahren hatte ich lediglich -5 Grad erreicht. Also keine Sorge, da ist noch ne Menge Luft für den Ernstfall.
MfG
Roland
Nächstes Thema: Unterschied PH-Fenster&Normale
