Nachrüsten kontroll. Wohnraumlüftung???
Schau dir mal die Bayernlüfter an. Vielleicht wär das eine Möglichkeit |
entscheidend wird sein, ob man ein wohnungszentrales Gerät nahe der Fassade (Ansaugung und Ausblasung) unterbringen kann. Der Aufwand (Verrohrung) ist stark vom Grundriss abhängig. Es gibt auch fast rohrlose Möglichkeiten.
Einzelraumlüfter sind nur in Räumen sinnvoll, wo die Lüftung außerhalb der Belegungszeiten laufen soll. Für Schlafräume sind diese aufgrund der Lautstärke nicht geeignet. Außerdem sind Einzelraumlösungen + Abluftsystem für WC und Bad im Regelfall in der Anschaffung und vor allem im Betrieb immer deutlich teurer als zentrale Lösungen. In Zusammenhang mit Gasthermen gibt es immer wieder Probleme mit Einzelraumlüftungen + Abluftsystemen, da diese unbalanciert laufen, d. h. Unterdruck erzeugen. Eine 2005 errichtete Wohnung ist ja ziemlich luftdicht. |
Hallo Birgitkob,
als erstes würde ich schauen, welche Brandschutzanforderungen bei Deinem Gebäudetyp zu erfüllen sind. Und dann ergibt sich die Frage, ob z.B. Lösungen mit Brandschutzklappen, wirtschaftlich, optisch und wartungsseitig Sinn machen. Gruß miraculum |
Ja unsere Wohnung ist total luftdicht. Und das Bad ohne Fenster. Da hatten wir eh schon mal ein Schimmelproblem. Und grad im Schlafzimmer ist es mühsam. Denn ich brauche immer Frischluft für guten Schlaf und mein Freund friert sich ab. Ich halts eine Nacht ohne frischer Luft nicht aus weil ich dann Kopfweh krieg und er trotz Decken etc ist der Raum dann in der Früh viel zu kalt.
Wie heißt der Fachmann der prüfen kann ob und was bei unsrer Wohnung da möglich ist? |
Installateur |
Dazu muss Sie bloss die Anzahl der F90-Türen in der Wohnung zählen ... dann weiß Sie, wieviele brandabschnitte es gibt
@Birgitkob ... kannst Du einen Grundriss der Wohnung hier einstellen? Wie Leitwolf schon schrieb, lassen sich damit Möglichkeiten für den Einbau einer zentralen Lüftung erörtern. Einen dezentralen Lüfter gibt es, den man auch nachts im Schlafzimmer laufen lassen kann: http://oekoluefter.de |
Hallo 2moose,
Zitat: "Dazu muss Sie bloss die Anzahl der F90-Türen in der Wohnung zählen ... dann weiß Sie, wieviele brandabschnitte es gibt" Nun, ich denke, es ist etwas komplexer. Wäre es zumindest in DE. Bei 80 m² wird es nur ein Brandabschnitt sein. Die Betrachtungsweise habe ich aber nicht gemeint. Mein Hinweis zielt eher auf die Außenluft- und Fortluftdurchlässe. Und da ist die Frage, habe ich entsprechende Mindestabstände zu anderen Öffnungen/brennbaren Materialien oder muß ich Brandschutzklappen einbauen. MfG miraculum |
Ja, in D ist alles ein bissl komplizierter ... Birgitkob ist aber eh in Österreich zu Hause.
Ich denke solange Birgitkobs Fenster nicht F90 sind, darf in diesselbe Wand auch ein KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Rohr. Durch Grenzwände darf Sie selbst mit BSK nicht. Mindestabstand ja ... damit Fortluft nicht in Außenluftkanal oder Fenster eindringen kann. Wobei Sie über Auslässe eh vorher mit dem Besitzer reden muss. Beim O.koluefter hätte sie gar kein Problem, da der ins Fensterglas gesetzt wird. |
@2moose
den Ökolüfter kann ich für Schlafräume leider nicht empfehlen. Habe 2 Jahre damit experimentiert und keine befriedigende Lösung gefunden. Außerdem denke ich, dass fast alle Räume der Wohnung eingebunden werden sollten. @Birgitkob den Grundriss hier hochladen, dann können wir helfen. |
Kannst Du bitte die Probleme beschreiben, würde mich sehr interessieren. |
€2moose:
Du hast eine PN. |
mich würde es auch interessieren da ich auch einmal in die Richtung überlegt habe. |
Hier ist der plan. Links oben ist der eingang. Bin im Erdgeschoss. Oben grenzt die Parkgarage an. Rechts ist Garten, so wie unten.
Ist da was gscheids möglich? Wir wollen auch das Bad neu machen. Hätte die Idee geboren im Bad nach rechts ein kleines Fenster machen zu lassen. Dann wär dort auch das Schimmelproblem weg und es wär ein Tageslichtbad - darf ich sowas überhaupt?? |
ï
Entwurf - Bei 2,60 m Raumhöhe ist eine Lösung mit Zwischendecke im Vorraum, AR, WC und Bad ideal. Die Anlage ist so konzipiert, dass man sie in den Aufenthaltsräumen nicht hören kann, sehr wenig Strom benötigt (CO2-Regelung, niedrige Druckverluste) und einfach reinigen kann. Gerät wäre ein hochwertiges österr. Produkt (kein Wegwerfgerät).
Kosten komplett inkl. Planung ohne Montage ca. 6.000 - 6.500,- , inkl. Mwst . Inbetriebnahme abhängig von Entfernung. |
Warum nicht? Ich habe sogar 3 Fenster im Badezimmer.... |
offtopic:
Du bist aber nicht die BirgitKopp.com, oder? Wenn ja, coole Babyhauben. Hab schon 2 davon. Weiter so |
Naja es ist eine Genossenschaftswohnung die wir dann kaufen würden. Ob das dann erlaubt ist dass wir nachträglich ein Fenster ins Bad machen weiss ich nicht bzw ob es baulich geht. Nö hab nix mit Hauben zu tun ggg |
Hallo Birgitkob, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Nachrüsten kontroll. Wohnraumlüftung??? |
Wow danke! Ist dass dann eine zentrale Wohnraumlüftung? Bzw wo findet dann der Luftaustausch statt? Man hört das Teil dann wirklich nicht und es wäre dann also so als hätte man immer ne frische Luft in den Räumen? Ist dies dann mit Wärmerückgewinnung? Sorry i bin da etwas neu gg |
Ja, das ist eine wohnungsweise (dezentrale) Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung. Alle Räume sind in das System eingebunden. Das Geheimnis, dass man nichts hört, ist: leises Gerät, Geräteschalldämpfer, Combi-Box mit sternförmiger Verteilung und effizienten Telefonieschalldämpfern, niedrige Strömungsgeschwindigkeiten < 2 m/s und geeignete Durchlässe (Ventile). Ich empfehle dir die Seite komfortlüftung.at --> Broschüre lesen |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Stromkabel für Erdleitung
