die kann man recht günstig aus Edelstahl im inet kaufen, besteht idR aus zwei Stücken: Hülse zum Eingragen + Mast.
Mit Dübbelplatte habe ich selbst gefühlte Jahre gesucht und nichts gscheites gefunden somit ab zum Schlosser und hab#s machen lassen: 100,-/Stück aus verzinktem Eisen. |
Hallo sir_rws, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: 2 Stk. Masten für Sonnensegel |
Amazon gefunden. Die Masten mit der Eingrabhülse gibts um die Hälfte... |
In der Preiskategorie habe ich auch was bei ||
ja, nur die Bodenplatte hat bei mir die Dimmensionen 20cm x 20cm x 2cm und 6 mal 13mm große Löcher für Betonanker... im Inet waren mir die Dinge einfach zu dünn. |
könnt ihr mal einen Link zu so einem Set reinstellen?
Wenn man hier zwei Masten kauft und zwei Befestigungspunkte an der Hauswand mittels Dübel macht.... wäre das ausreichend? |
wennst ein Dreiecksonnensegel willst hast dann sogar einen Anschlagpunkt zu viel... Ich such die links bei Amazon nochmals raus. |
mindestens: 15er Siebhülsen in entsprechende Bohrungen eindrücken, mit 2K Mörtel aus der Kartusche und 12mm Edelstahlgewinde hinein drehen. Das ist der SdT für Sonnensegel, Dübel nur für Familienfotos ;) |
das wird nicht halten.
Sonnensegel:
http://www.hornbach.at/shop/Sonnensegel-Quadrat-beige-3-6-m/7047265/artikel.html?sourceCat=S2862 oder: http://www.amazon.de/dp/B002AFXJSI/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Mast zum Dübeln: http://www.amazon.de/Doppler-Mast-Sonnensegel-ALU-PRO/dp/B007CEPVXS/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 (weiss nicht wie stabil das ist - schaut für mich als Maschinenbauer aber nicht sehr vertrauenserweckend aus) Mast mit Plastikfuss (wohl unbrauchbar): http://www.amazon.de/Mast-f%C3%BCr-Sonnensegel-mit-Abspannseil/dp/B00B2KLULK/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Mast mit Bodenhülse: http://www.amazon.de/Stahlmast-Set-Sonnensegel-Mast-Sonnensegelmast/dp/B0076OLFMA/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 oder: http://www.amazon.de/Sonnensegel-Stahlmast-Set-hoch-5tlg-Segel/dp/B0058VD5KS/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 oder edel: http://www.amazon.de/YACCU-Edelstahlmast-Sonnensegel-lang-Aussendurchmesser/dp/B00KCIO8TE/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Bodenhülse: http://www.amazon.de/Corasol-COR19SOCKET-Bodenh%C3%BClse-Sonnensegel-Stahlmast-Set/dp/B00K4X3O56/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Seile, Ösen, Befestigungen: http://www.amazon.de/Corasol-COR19SET3-Montageset-Sonnensegel-verzinkt/dp/B000RH2QY4/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 oder:http://www.amazon.de/Befestigungsmaterial-Sonnensegel-Set-Viereck-Edelstahl/dp/B00JDJEMLM/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 und: http://www.amazon.de/Befestigungsmaterial-Sonnensegel-Flechtleine-20-m/dp/B003H53B7Y/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Alternative: http://www.amazon.de/Primrose-Kookaburra-Sonnensegel-Rahmen/dp/B00KNT7YB6/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 |
Vielen Dank :)
und wie befestigst du das bei deinem Haus? nimmst du 4 Säulen oder von der Wand weg und 2 Säulen... Finde das eigentlich eine interessante und vor allem günstige Lösung Ich komm dann wie immer anshauen haha @MinMax, ja so genau habe ich die Befestigung noch nicht durchdacht. Hast du ein Segel an der Hauswand? dachte du machst Dach aus Alu od. ähnlichem... |
Ich befestige es 2x an der Garagenwand (Ziegel) mittels Klebeanker, 1 Steher kommt knapp an die Hauswand und einer am Rande der Terrasse. Wir sind aber noch am Überlegen ob wir das wirklich machen sollen oder den einen Sommer so übertauchen (sind eh fast 5 Wochen auf Urlaub) weil nächstes Jahr kommt dann die Terrassenüberdachung mit Sonnenschutz. Mal sehen. |
scheint als ob du zur Selbstironie fähig wärst? ||
also zwei Befestigungspunkte im Haus und einer im Garten ergeben ein Dreieck, ein Viereck wäre auch gegangen, an der Stelle geht sich das aba nicht aus, da müsste ich so 2 bis 3m zum Nachbar rüber....
