Netzwerkschrank Komponenten
  •  djtom2002
11.6. - 27.8.2015
24 Antworten 24
24
Hallo Leute,
bin demnächst beim Überlegen für meine Netzwerkschrank Komponenten und wollte euch fragen, welche Marken / Geräte diesbezüglich zum überlegen sind.
Schrank hab ich schon mal 15 HE. Welches Patch Panel bzw. Switch ist zu empfehlen? Ist es wieder mal so, dass mir ein 24er Port nicht ausreicht und 48er überdimensioniert ist? SOll ich daher zu einem 24er und 8er greifen? Welche Marke? Ist die Kombination sonst irgendwie notwendig?
Sonstiges zu beachten? 19" Steckdosenleiste im Schrank? etc.
Danke für euren Input!
  •  haeuslbauer2014
12.6.2015  (#1)
Ich habe mir letzte Woche diese Komponenten bestellt.
ein 24er Patchpanel zum Auflegen der Netzwerkkabel.
http://www.mts-shop.eu/Hardware-Zubehoer/Netzwerk/Patchpanel/CAT-6a-Patchpanel-24xRJ45-19-1HE-RAL7035-LSA::160280.html
einen 24er Switch von TP Link
http://www.amazon.de/gp/product/B003UWXFM0?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o01_s00/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Ich denke, dass ICH mit dem 24er bis in alle Ewigkeiten auskommen werde. Falls es zu wenig wird kannst ja immer noch nachrüsten.
Ich habe mir dann noch 2 Fachböden von Digitus gekauft, da ich auch die SAT Anlage im Serverschrank mache, also den Multischalter. Auf dem zweiten Fachboden möchte ich dann Netzwerkfestplatten und soweiter aufstellen.
Ich habe mir dann noch eine 7-fach Steckdosenleiste für die Rack-Montage gekauft, damit die Verkabelung ordentlich gemacht werden kann.
Ich denke, dass ich mit dieser Ausstattung meine Anforderungen ganz gut abdecken kann. Ich hätte dann noch Platz für einen weiteren Fachboden, wenns mal sein muss.
Hallo djtom2002,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Netzwerkschrank Komponenten
  •  alpenzell
12.6.2015  (#2)
wenn du ip-cams planst würde ich gleich einen poe fähigen switch wählen
  •  djtom2002
12.6.2015  (#3)
Danke für die Antworten. Wozu braucht man einen POE fähigen Switch?
Was macht man mit den verlegten Kabel, die man vorerst nicht am Patch Panel anschließt? Habe einige Kabel gerade im Bereich der Küche verlegt (sicher ist sicher) und die auch gleich eingezogen. Hab ich Performance Probleme,w enn ich später mal zu einem CAT6A Switch 24 pOrt noch eine 8 Port dazustelle?
Was sind sonst gängige Marken für das eigene Heim?
  •  altenberg
@dj - Poe Switch heißt, dass man entsprechende Endgeräte (z.B. Webcam, WLAN-Access-Points) über das Netzwerkkabel mit Strom versorgen kann, d.h. man spart sich am Ort des Endgerätes die Steckdose.
Ich hab z.B. mit d-link Produkten nur gute Erfahrungen gemacht, sind zwar ein bissl teurer, dafür hatte ich bisher keine Probleme damit.
Steckdosenleiste sollte auch Überspannungsschutz haben.
Patchpanele hab ich von digitus verbaut, auch empfehlenswert.
  •  haeuslbauer2014
12.6.2015  (#5)
Ich würde alle Kabel am Patchpanel auflegen. Du musst sie ja beim switch nicht patchen.
  •  hofimax
Die Produkte von Digitus kann ich auch empfehlen, speziell die Patchpanels, die Keystone Jacks, 19" Steckdosen leisten usw. Ich kaufe das zeugs immer hier: http://eshop.wecs.eu/ Bild mir ein ich habs noch nie wo günstiger gefunden bzw. keinen Shop wo ich alles auf einmal bekomme. Nur das LAN Kabel selbst ist dort immer etwas teuer.
Ich habe auch ganz gute Erfahrungen mit Cisco Small Business Switchen gemacht. Die sind auch managebar erhältlich, das braucht sicher nicht jeder aber kann da oder dort schon notwendig sein. Wenn ich jemanden den Schrank ausstatte baue ich auch vernünftige Firewalls auf OpenSource Basis ein, das erhöht die Sicherheit gleich mal enorm im Gegensatz zu den Routern die die Telcos mitausliefern. Fachböden usw. sollte man auf alle Fälle auch verbauen um NAS und Co. abstellen zu können...puh, man könnte die Liste unendlich fortsetzen, aber das kennt ihr ja von mir eh schon emoji
Planung - ist alles emoji
Hast Du Dir schonmal überlegt, welche Netzwerkgeräte Du planst einzusetzen?
Also was wird alles per LAN versorgt, PCs, Notebooks, Server, TV, Konsolen, NAS, Drucker, Kühlschrank, .......
dazu würde ich 30% dazurechnen
Weiters kannst Du schon zusammenzählen, wieviele LAN Dosen Du im Einsatz haben wirst - soviele (+ ein paar Reserve) Ports am Patch Paneel wirst brauchen.
so kannst in etwa abschätzen, wieviele Ports Du am Patch Paneel bzw Switch brauchen wirst.
Wenn Du "old school" Telefon usw. über die Verkabelung betreibst, muss das Patch paneel entsprechend mehr Ports aufweisen.
Stromverteiler sind auch in der Überzahl zu empfehlen.
Wenn Du da Server, NAS usw in der Nähe hast, kannst Dir auch überlegen, ob Du a USV brauchts, wenn ja, welche Größe - kleine Geräte könntest ins Rack reinstellen.
Nur a paar Denkanstösse.....
lg Wolfgang
  •  djtom2002
13.6.2015  (#8)
hofimax: du kannst es gerne unendlich fortsetzen.
Was meint ihr, für mich ist ein 24er Port Switch zu wenig, 32 port, was ideal wäre, gibt's für mich nicht. Sollte ich einen 24er und einen 8er Switch+Patchpanell nehmen?
  •  barneyb
13.6.2015  (#9)
kraweuschuasta schrieb: Also was wird alles per LAN versorgt, PCs, Notebooks, ... Kühlschrank
Kühlschrank per LAN. Okay.
  •  hofimax
Neee, komm nimm bitte gleich einen 48er, die kosten auch nicht soviel mehr!Ich such dir mal einen raus,sonst erinner mich per PN falls ich vergessen sollte!
  •  altenberg
könnte aber schon sein - dass 2x24 nicht viel teurer sind, dafür bei der Montage der Kabel um einiges praktischer.
  •  djtom2002
14.6.2015  (#12)
Was spricht denn gegen eine Kombination 24 port und 8 port panell u switch?
Nachdem nicht mehr Kabel verlegt sind, werd ich auch nie mehr brauchen. Mal abgesehen von den paar Komponenten im Schrank.
  •  hofimax
Eher eine persönliche Meinung 😃 mir gefällt ein Switch einfach besser! Aber du könntest auch einen normalen 24er nehmen und einen 8er mit POE. Da steigst sicherlich auch gut aus.Könnt dir zum Beispiel die Access Points von Ubiquiti und den dazugehörigen POE Switch empfehlen. X-Mal verbaut,funktioniert super...
  •  gdfde
hofimax schrieb: Aber du könntest auch einen normalen 24er nehmen und einen 8er mit POE.
Gute Idee.
Ich hab einen 50 Port von Zyxel mit Gbit, 24 davon mit PoE.
Problem ist bei dieser Variante neben dem Preis (450 €), dass er Lüfter hat, die entsprechend Lärm machen.
Die kleineren Switches gibts noch lüfter- und geräuschlos.
Vorteil vom grossen Switch, dass alles auf einem ding lauft und zentral administriert wird.
Wie schon gesagt, Planung ist alles emoji
  •  djtom2002
21.6.2015  (#15)
Wie baut man denn einen 8 Port Switch/Patch Panel in einen 19" Schrank ein ""? :) Überlege mir die Variante mit 24 + 8 und Frage mich, wie ich die 8 Ports sauber im Schrank unterbringe.
  •  gdfde
djtom2002 schrieb: Überlege mir die Variante mit 24 + 8 und Frage mich, wie ich die 8 Ports sauber im Schrank unterbringe.
Genauso wie den 24 Port Switch mit den Montagebügeln.
Die gibts auch für die kleineren Switches, beim TP-Link sinds sogar teilweise im Lieferumfang dabei.
2015/20150622901820.JPG
  •  altenberg
oder du nimmst einen - Facheinschub, siehe linker Netzwerkschrank:
http://www.ludersdorf.at/blog/2011/01/netzwerkschrank/
  •  djtom2002
Und für 8 fach Patch Panels gibts sowas auch?
  •  hofimax
Blöde Frage, warum ein 8-fach Patchpanel? Du kannst doch immer ein 24-fach Patchpanel nehmen, das braucht du ja nicht voll belegen. Dieses hat dann immer die 19" und du hast noch Reserve falls du doch nochmal wo was nachziehst!
@altenberg
Saubere Lösung, du bist ja fast schon so ein Freak wie ich emoji
  •  altenberg
  •  djtom2002
Danke für die Info.
Jetzt habe ich noch eine Frage, ich werde gleich mal alle Kabel am Patch Panel auflegen. So muss ich jetzt auf was aufpassen, wenn ich Patch Panel und Switch nehme? Habe Cat 6 A Kabel. Muss das Patch Panel POE haben oder brauche ich das am Switch?
Danke
