« Photovoltaik / PV  |
PV Ertrag der letzten Tage
  •  altenberg
12.6. - 18.7.2015
19 Antworten 19
19
Wir haben seit 1.6. eine PV-Anlage in Betrieb. 20 Module, 5kwp, Fronius Wechselrichter.
Ertrag in den letzten Tagen so durchschnittlich 30kwh.
Jetzt wollt ich wissen, ob dieser Ertrag mit anderen PV-Anlagen so ca. übereinstimmt.
Bitte um Infos, was eure Anlagen in vergleichbarer Größe in den letzten Tagen geliefert haben.
  •  bauherr79
Habe ebenfalls 5kwp und durschnittliche Ertrag lag in den letzten Tagen auch bei rund 33-38 kwh.
Ich muss aber dazu sagen, dass bei mir kein Schatten wo produziert wird, die Neigung 25 Grad hat und ziemlich genau Richtung SSW ausgerichtet ist.
  •  2moose
Vergleichssuche - http://www.sonnenertrag.eu/freie-photovoltaik-vergleichsuche.html
Kannst für Deine Region eingrenzen. Verglichen wird in kWh/kWp, was in Deinem Fall 30/5=6 wären. Momentan sind die Erträge nicht berauschend, es ist schlicht zu heiß ... an kühleren Tagen bzw. wenn Wind geht, gehts Richtung 7. Drüber bin ich bisher nur an sehr sehr wenigen Tagen gekommen.
  •  BoZm
13.6.2015  (#3)
Wie ist das nun mit den Modulen?
Habe gelesen dass es auch welche gibt, die schon bei LICHT produzieren.
Muss also keine direkte Einstrahlung der UV Strahlen sein.
Habt ihr damit Erfahrungen?
  •  fuzman
13.6.2015  (#4)
Jo klar produziert deine anlage auch wenn es bewölkt ist....am besten bzw die höchste leistung wird sie bei direkter sonneneinstrahlung und minusgraden bringen.
  •  New_Projekt
BoZm schrieb: Habe gelesen dass es auch welche gibt, die schon bei LICHT produzieren.
Heute gängige PV Module verwenden ausschliesslich den sichtbaren Anteil der Sonnenstrahlung zur Umwandlung in Strom (Photonen in Strom).
Der unsichtbare Anteil, wie die Infra Rote Strahlung und auch die Ultra Violette Strahlung tragen heute noch nicht zur Umwandlung in Strom bei.
Deine PV Anlage erzeugt also Strom, sobald es hell wird.
Egal ob es nebelig, bewölkt oder Sonnig ist, Strom wird immer erzeugt, nur die Strommengen sind unterschiedlich.
  •  gdfde
Ich hab 5.8 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] am Dach und auch den Fronius Symo mit 5 kw.
Meine Ausrichtung ist jedoch nicht so optimal (2 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] S, 3.8 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] SWW), war aber auch nicht unbedingtes Ziel (ich wollte eine FIxverschattung).
Ich habe die letzten Tage dennoch zwischen 33 und 37 kwh geerntet, also recht passabel.
Nur der 2Moose hat mich jetzt im Sommer regelmässig hergebrannt emoji
2015/20150614350353.PNG
  •  2moose
A Du bist der PVBru01 ... hab ich fix in meiner Vergleichsliste emoji ... und gleich die letzten Tage nachgetragen.
Bei meiner Kurve sieht man schön den Kostal-Wechselrichter, der niedrige Stringspannungen ned ausstehen kann und bei wenig Sonne einknickt (im Winter kack ich voll ab) ... und die temnperaturfesten Sanyo-Module, die bei Hitze so richtig zu Hochform auflaufen.
  •  BoZm
15.6.2015  (#8)
Nun wird dies hier sicher zu einer Challenge ausarten... :)
habs nach kampf mit soft- u hardware auch geschafft meine pv ans suntrol portal zu hängen ... emoji
2015/20150714520824.JPG
so sieht mein perfekter tag aus ... emoji
man erkennt schön die earlybird-anlage mit südostausrichtung...
  •  gdfde
dyarne schrieb: so sieht mein perfekter tag aus ...
Nicht schlecht, obwohl im Juli leider nicht mehr die Maximalwerte zu erreichen sind, weils einfach zu heiss ist.
2015/20150714152828.JPG
2015/20150714225597.JPG
  •  2moose
Na des ist ja mal ne optisch gelungene Auswertung *topp*.
Sind die hart an Anfang/Ende der Ertragskurve gelegenen Eigenverbrauchsspitzen 5.6. Vormittag und 3.7. Nachmittag automatisiert/getimed/menschgesteuert oder Zufall?
  •  altehuette
17.7.2015  (#12)
Haben auch eine 5 kw Anlage mit einen Fronius WR WR [Wechselrichter] Kann man da später nach Wochen auch noch Tagesdaten aufrufen?
der kostal speichert anscheinend 2-3 monate ...
2moose schrieb: ...hart an Anfang/Ende der Ertragskurve gelegenen Eigenverbrauchsspitzen...
die sind mir auch aufgefallen - schauen sehr gut aus... emoji
  •  gdfde
2moose schrieb: Sind die hart an Anfang/Ende der Ertragskurve gelegenen Eigenverbrauchsspitzen 5.6. Vormittag und 3.7. Nachmittag automatisiert/getimed/menschgesteuert oder Zufall?
Wohl beides.
Geschirrspüler/Waschmaschine werden konsequent vorprogrammiert, das funktioniert mittlerweile echt gut.
Der Rest sind dann wohl Bügel-/Staubsaugsession bzw. Abendessen kochen...und Baustelle haben wir auch wieder laufen (Mischmaschine, Bohrhammer usw.)
So streng schauma da jetzt auch nicht drauf...wenns reinpasst, freu ich mich...falls nicht, gibts trotzdem ein warmes Abendessen emoji
  •  gdfde
altehuette schrieb: Haben auch eine 5 kw Anlage mit einen Fronius WR WR [Wechselrichter] Kann man da später nach Wochen auch noch Tagesdaten aufrufen
Ja, eigentlich schon.
Ich hab die PV aber erst seit Dezember 2014...bis dorthin gehts zumindest.
Das is aber anscheinend irgendeine Premiumfunktion von Fronius auf deren Portal, die (wenn ich mich recht erinnere) bis Herbst 2015 noch gratis sein soll.
Danach werd ichs über mein Haussteuerungsprogramm monitoren, ich bezahl für die Statistiken nicht 1,9 € pro Monat emoji
https://www.solarweb.com/Home/SolarWebPremiumUserInfo
  •  altenberg
hab meine Anlage jetzt auch - bei sonnenertrag.eu registriert:
http://www.sonnenertrag.eu/de/ludersdorf-wilfersdorf/altenberg/25185/22789.html
  •  2moose
Die Steiermark ist wahrlich sonnenverwöhnt, wenn man sich den Juni ansieht. Bist Du erst jetzt in Betrieb gegangen oder musst Du noch Werte reinklopfen?
  •  hofer.tirol
anbei Tiroler PV Erträge - derzeit eine Gesamtproduktion von 3700 kwh. Anlage 5kwP mit SMA Wechselrichter und IBC Solar Modulen Neigung 13% Süd
2015/20150718156978.PNG
2015/20150718912699.PNG
  •  altenberg
@2m - Anlage wurde am 1.6.2015 montiert und in Betrieb genommen, d.h. Alle Werte sind nachgefuehrt
Nächstes Thema: SMA Tripower, Relais-Anschluss
