wie ist die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] eingestellt, baust du Unterdruck auf? Probier mal mit Überdruck ob es dann dennoch riecht. |
Okay - kann ich problemlos bei jeder Lüftungsanlage von Unter- auf Überdruckbetrieb wechseln? |
Das sollte Sache des Installationsbetriebes sein ... die Luftmengen auf Zu- und Abluftseite einzustellen. Is ja ned grad lustig, wennst Rauchgase in den Raum ziehst.
Am leichtesten ist der Abgleich im Winter zu machen ... wenn das Türschloss aussen nass oder angefroren ist => Überdruck. Wenn es innen nass ist => Unterdruck |
Ich würde hier auch eher den Fehler bei der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] suchen und nicht beim Ofen.
Nein kannst du nicht so einfach. Das muss in den Steuerungselementen der Anlage eingestellt werden. |
Die Einstellung der Parameter für Zu- und Abluft habe ich gefunden - die Einstellung an sich wäre kein Problem.
Nur - Wie verändere ich die Parameter? Erhöhe ich einfach die Menge der Luft die eingeblasen wird, oder reduziere ich die Abluftmenge? Oder tausche ich die beiden Werte einfach? |
bingo. notiere dir welche Einstellungen du hattest um später zurück zu kommen. Welches Gerät hast du denn?
Eine Nilan VP18 Compact ...
Kann das mit dem Luftdruck zu tun haben oder auch mit der WRL?? Wir haben die Gut-Für-Jederman/haus WRL von Wernig. |
und wie geht das jetzt im Sommer?? Hie und da riecht es auch bei uns nach Rauch aber nur sehr dezent und nur wenn man direkt beim Ofen steht.
Drum hab ich den Smiley gesetzt => der Abgleich ist Sache des Errichters, der hat die Messgeräte, um ein Gleichgewicht einzustellen. Wenn die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] "nur" mit leichtem Unterdruck läuft, riecht man den Ofen erst, wenn der Zug vom Kamin nachlässt ... was im Sommer der Fall ist. Im Winter baut er genug Zug auf, um das auszugleichen. |
Alles klar, dann werd ich den mal kontaktieren. |
