what? wie muss der Asphaltaussehen, dass er nicht mehr passt.
Willst du wirklich Geld dafür ausgeben? in ein paar Jahren sieht der neue Bereich gleich dem alten aus. |
Vergiss esWennst den mit irgendeinem Epoxyzeugs anfärbelst siehst binnen weniger Wochen genau die Fahrspur, in der Du immer ein-/ausfährst. Dort nutzt die Farbe beinahe sofort wieder ab, der Rest bleibt schön neu... und das schaut dann erst bescheiden aus! Oder Du setzt "echte" Asphaltfarbe ein - aber dann kannst dich ganz schön kratzen... ich würd drauf verzichten!
ng bautech |
Aso ok werd das dann wohl lassen...
Danke euch ![]() |
gibt es nicht rot gefärbten aphalt - in der Stadt um Bereiche hervorzuheben, zu warnen?
oder will das Wiener Rathaus nicht die Radwege mit rünen Asphalt gestalten? |
Gibts, aber der ist normal nicht gestrichen sondern schon als Ganzes eingefärbt.
Warums kan grünen haben is a gute Frage ![]() LG |
Asphalt gibts in annähernd allen FarbenAber zum Vergleich:
- schwarzer Gehsteigasphalt AC8 deck 70/100 A1 G1 ca. 90,- / to - roter Gehsteigasphalt AC8 deck 70/100 A1 G1 ca. 900,- / to Die müssen in der Produktion die gesamte Mischanlage umstellen auf anderes Bitumen und nach dem Mischvorgang wieder alles reinigen... In Wien wird die farbliche Kenntlichmachung mittels ColorGrip oÄ hergestellt... http://possehl-spezialbau.at/radwegbeschichtung ps: gerade gesehen... die Fotos 5 und 6 im Link sind von ner Baustelle von mir ![]() ng bautech |
Schreib gleich hier weiter...
Kennt jemand von euch eine günstige Firma in Graz die Einfahrten asphaltiert? Hab zwar schon ein paar jz gefunden aber sollte eben möglichst günstig sein... |
@bigbang - Bei Euch arbeitet mWn die Granit viel... mal dort anfragen, ob in der Umgebung nicht ne Baustelle is?
ng bautech |
Hab noch eine Frage zum asphaltieren, hab bereits alles mit einer Firma jetzt ausgemacht sobald es das Wetter zu lässt wird endlich asphaltiert ^^
Da die "alte" Fläche der Einfahrt auch eine neue Schicht Asphalt erhält muss ich oben und unten ein wenig alten Asphalt wegnehmen um mit neuen dann schön angleichen zu können. Meine Überlegung ist ob ich die Sprünge in der Fläche (siehe Foto) auch ausstemmen soll wäre dann vielleicht besser und kommen im neuen Asphalt nicht mehr? |
Was is denn drunter? - Wenn der Unterbau ned passt kommt der Riss irgendwann wieder, egal was Du jetzt machst...
Aber prinzipiell kannst mit deiner Idee nix falsch machen, wennst da so 10cm breit rausstemmst und die füllen das neu auf hast wahrscheinlich länger Ruh! ng bautech |
Unterhalb ist Beton war ganz früher mal statt dem Asphalt dann kommt Erde...
ok werds so machen, dass irgendwann die sprünge wieder kommen befürchte ich auch aber wenns so eine Zeit lang ruhe gibt mach ich das mal so ![]() Danke! |
