Elektriker Angebot
  •  MandlD
18.6. - 25.6.2015
8 Antworten 8
8
Hab es zwar schon wo dazu gepostet aber glaube hier passt es besser.
Ich kenn mich null aus mit Elektrik und weiß nicht ob das günstig ist
Soll eig die ganze Elektrik sein. Vom Kasten auf dem Grundstück weg bis zur Lampe, Steckdose ....
Im Keller genau so wie im Haus und Anschluss LWP LWP [Luftwärmepumpe].
2015/20150618692363.JPG
2015/20150618419658.JPG
Es muss nichts gestemmt werden weil Installationsebene
  •  goaspeda
Da fehlen mir aber einige Angaben:
Anzahl Steckdosen btw btw [by the way, übrigens]. Schalter.
Anzahl TV Dosen, Netzwerkdosen
Anzahl Stromkreise = Schutzschalter
Reflex SI ist ein sehr günstiges Schalterprogramm, aber wenn es Dir gefällt...
Erst dann kann man sagen ob teuer oder nicht.
  •  MandlD
18.6.2015  (#2)
Wie wirkt sich das aus das es günstig ist?
Ich will den Lichtschalter drücken und Licht soll kommen g.
-> war meine Mail mit folgender Anforderung:
Wir brauchen 50 Steckdosen , 50 Lampenausgänge, 25 Lichtschalter und 4 Tv-Buchsen (inklusive Schalter-Steck und und Anschlussdosen).
Dazu die Anschlüsse für Küche ,
(Keller, UG, OG)
  •  hofimax
Wie gross ist dein Haus?50 Steckdosen habe ich schon in einem Stockwerk...
  •  fuzman
18.6.2015  (#4)
Anschliessen der wärmepumpe....da hab ich bei mir selbst ca 1,5 stunden für alles gebraucht....da sind über 1000 euro ein wenig vielemoji. Fundamenterder brauchst du? wenn dein haus den so genannten warmen fuss bekommt dann würde ich das nochmal hinterfragen bzw gleich nen ringerder legen lassen ( für die die jetzt sagen das der fundamenterder pflicht ist....NEIN er ist quasi wirkungslos wenn man die platte zum erdreich isoliert) . sonst ist dein angebot nicht zu beurteilen. Werden kaiserdosen verwendet bei den aussenwänden? welcher überspannungsableiter? Was für sicherungen bzw welche fi typen? wieviele kreuzschalter, serienschalter etc. Bis auf die wärmepumpe kommt mir dein angebot etwas billig vor. PV um diesen preis ist auch ok. Schau das du alles hast was du brauchst und mach nen fixpreis aus, sonst kommt dann der aufschlag......
  •  MandlD
18.6.2015  (#5)
Danke fuzman:))
Okay werde das mit der Pumpe sofort beim nächsten Gespräch hinterfragen.
Was darf sie Montage und Anschluss von der PV dan ca Kosten ?
Okay danke für die ganzen Tipps. Lieber sagst du es hört sich billig an als das es zu teuer ist :)
Was meinst du mit kaiserdosen? Ob es Markendosen sind oder billige ?
  •  gloitom
MandlD schrieb: Was meinst du mit kaiserdosen? Ob es Markendosen sind oder billige ?
Ich denke er meint, ob es Luftdichte Unterputzdosen sind!
http://www.kaiser-elektro.de/catalogue/catalogue.do?oid=8A16B97A3A9B185C1F97F743149CFBE3&act=showIO
  •  altenberg
vor Bestellung musst unbedingt klären - was z.B. einen Steckdose zusätzlich kostet. Da gibts sonst die großen Überraschungen.
  •  MandlD
25.6.2015  (#8)
Ist hier einer Elektriker den man Vl mal eine Nachricht bzw Email schreiben kann bzgl Angebot?
Bekomme die Tage das fertige Angebot und habe bei Elektrik keine Ahnung was gut ist bzw was es wert ist.
Wäre sehr sehr nett :)
Nächstes Thema: Lampenserie BERAMO 1 von EGLO leider keine LED
