Abdichtung Holzriegelbau gegen Bodenfeuchte - Meinst du die Abdichtung zwischen Betonplatte und Holzschwelle?
Da ist in jedem Fall eine Abdichtung notwendig, nicht primär gegen Bodenfeuchtigkeit sondern gegen Feuchtigkeit der Betonplatte, die Jahre braucht zum Austrockmen. Wenigstens am Rand unter den Schwellen hätte die vom Fertighauslieferant verlegt werden müssen, sofern die nicht den Auftrag haben, das gesamte Gebäude undi ncht nur den Rohbau hinzustellen. Die Aufpreismöglichkeit ist denen dann vielleicht hinterher eingefallen, um die Rendite etwas positiver zu gestalten. Frage die doch welche Önorm-konforme Feuchtigkeitsabdichtung die sonst verlegt hätten. Andreas Teich |
Da bin ich beim Andreas! Die Schwellen bzw. das Holz sollte (dürfte!) keinen direkten Kontakt mit der Betonplatte haben, dann bist auf der sicheren Seite und die 2k sind O.K! Wir hatten 1700e Aufpreis bei ELK aber da haben die uns gleich die ganze Fläche unten mit der Folie verklebt und unter den Holzschwellen wären welche auch ohne Aufpreis enthalten. Finde es etwas komisch das du auch dafür extra zahlen musst. |
