« Fenster & Türen  |
Verbindungstür innen - Tipps
  •  boumeester
29.6. - 2.7.2015
7 Antworten 7
7
In meinem Neubau habe ich innen folgende Gegebenheit:
2015/20150629720408.JPG
2015/20150629679393.JPG
Ich möchte diese Verbindung Vorhaus zu Wohn-/Esszimmer/Küchenbereich gerne mit einer schönen Glastüre lösen (keine Schiebetür, da Platzproblem!) und hätte deshalb gerne um euren Rat gebeten! Glas würde ich eindeutig vorziehen, da ich mir so das Licht von der südseitig ausgerichteten Terrasse direkt in den Vorraum hole und Glas einfach edel ausschaut!
Würdet ihr eine Schwingtüre machen, da sie sicherlich oft betätigt wird und so gesehen am praktischsten ist? Nachteil: kleine Kinder können ohne dass es die Mami in der Küche merkt unbemerkt ins Vorhaus gehn und die Stiegen nach oben laufen, was besonders bei Kleinkindern sehr gefährlich wäre!
Oder würde ihr es mit einer normalen (verschließbaren) Glastüre lösen? Diese bräuchte allerdings eine Holzzarge, was mir persönlich optisch nicht gefällt.....
Gibt es noch eine 3. Möglichkeit, die mir momentan noch nicht in den Sinn gekommen ist???
Ich habe auch schonmal eine Lösung mit einem einsilikonierten Metallrahmen gesehen, in dem dann die Türe drinhängt und auch schließbar und sogar versperrbar wäre, das würde aber das Türblatt wesentlich schmaler machen, kommt also hier meiner Meinung nach auch nicht in Frage......
Bitte um eure Tipps! Was würdet ihr an meiner Stelle machen?!
  •  ryancooper
29.6.2015  (#1)
es gibt so eine Plastik-Gmmilasche die mit Saugnapf bei Glastür und bei einem event. Fixglasteil befestigt wird, hoch genug angeordnet ist die Tür nicht zum Öffnen für Kinder, für Erwachsene jedoch schon
hatten das in Verwendung bei uns (jedoch Schwingtür mit seitlichen Fixteil)
bei größeren Kinder entfernt man die Saugnäpfe und hat den Originalzustand wieder.
  •  ryancooper
29.6.2015  (#2)
z.B.:
http://www.xxxlutz.at/baby/sicherheit-accessoires/sicherheit/c6c8c4/mybaby/kindersicherung.produkt-000285003906
oder
http://www.windeln.de/hartig-helling-glastuersicherung.html?xtor=AD-29&utm_source=idealo&utm_medium=affiliate
oder
http://www.amazon.de/Sonline-Kleinkind-zeichnen-Kuehlschrank-Tuerfangsicherung/dp/B00X9HZ8XA/?tag=showlowestprice-21
schaute bei uns zwar ein wenig anders aus aber im Prinzip erklärt es sich
  •  AndiBru
Hallo - Wenn deine Glastüre so ein "Bodenkastl" hat, also wo im estrich so ein kastl eingelassen ist, wo ein "mechanismus" und dämpfer und so drin ist, da kannst du es einfach einstellen in welche richtung die türe aufgehen soll und du kannst es (wenn du den pakett nicht darüber legst) auch in paar sekunden umstellen.
nachteil dass kastl ca. 15 x 25cm ist halt nicht so schön und muss im estrich schon ausgesparrt werden.
alternativ natürlich die saugknöpfe.
noch eine idee:
ich persönlich würde mir auch eine normale glastüre nehmen, also nicht geäzt oder so, weil man kann sich dann eh so satinierte streifen darauf kleben und somit leichter die optik nach geschmack verändern.
was man sich auch überlegen sollte ist, macht man sie abschlie0bar oder nicht.
  •  michiaustirol
bei uns steht die Tür in den Vorraum zu 99,9% der Zeit immer offen, da hätte es also gar keine Türe gebraucht im Nachhinein gesehen
damit die Kleinkinder nicht ohne Aufsicht die Treppe rauf oder runterlaufen, brauchst ja nur so ein Kinderschutzgitter montieren (beim Treppen Auf- und Abgang)
wenn Türe, kannst aber auch eine ganz normale Türe wie sonst überall montiert wird nehmen und ein Glasteil einbauen lassen, hatten wir so in der Wohnung, kostet sicher einen Bruchteil von einer Vollglastüre schätze ich mal und gefällt mir optisch am besten, weil alles wie aus einem Guss ist
  •  boumeester
2.7.2015  (#5)
@michiaustirol:
Hattet ihr die türe auch im winter immer offen? -> kalte zugluft kommt direkt ins wohnzimmer, enrrgieverschwendung, ....
@ryancooper:
Wie breit ist bei dir die gesamte konstruktion? Hast du da ev ein foto davon?
  •  michiaustirol
hast du die Haustüre offen stehen im Winter oder was?
woher soll da kalte Zugluft kommen?
edit: oder meinst die 30 Sek die die Tür offen ist wenn man Heimkommt? dann hast natürlich recht lol
Nächstes Thema: Schiebeläden Fenster
