Hi! - es gibt schon 2 flügelige innentüren, nur musst sie halt nacheinander aufmachen, aber vielleicht kann man dass auch anders lösen (umarbeiten) also ich kann mir schon vorstellen dass es das auch "von der stange" gibt, frag mal in einem türen center.
lg |
wir haben so eine Türe in die Speis, funktioniert aber nicht wie eine Kastentüre sondern ist einfach eine Schiebetüre die in der Mitte geteilt ist und nach Links bzw rechts geöffnet wird. die Halterung ist in der Speis angebracht sodass die nicht sichtbar ist. am Boden gibt's keine Leisten oder Schienen |
2 flügelige Innetür - Da kann man einfach links und rechts in die Maueröffnung ein Brett in Stärke der Mauer schrauben.
Dann entweder 2 stumpfe Türblätter entsprechender Größe nehmen- also ohne Fälze - und diese mit ganz normalen Zylinderbändern (Scharnieren) mit dem Brett in der Leibung verschrauben. Es gibt auch Türrohlinge zB Vollspanplatte, die einfach auf das Maß geschnitten werden können und normalerweise mindestens an der langen Seite mit einem Anleimer versehen werden. Für untergeordnete Zwecke kann auch eine dicke Sperrholzplatte verwendet werden. Dann noch als Anschlag an allen drei Seiten eine Leiste aufschrauben - alternativ beim Tischler in die Leibungsbretter Fäze fräsen lassen. Wenn man selber die Feinarbeiten und Montage macht sollte das beim örtlichen Tischler nicht so teuer sein. Andreas Teich |
@michi: sprich die tür ist innen im Raum und man sieht die Maueröffnung wenn ich dich richtig verstehe. Hast evtl. ein Foto und/oder einen Hersteller?
ja genau
warte schau gleich wegen Foto gekauft haben wir die Türe dort wo auch die restlichen Innentüre und die Haustüre gekauft wurden edit: |
Hallo bobthebuilder, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: zweiteilige Innentüre |
Danke. Leider ist es bei uns eine 25er Mauer...da würd mir die Tür aussen besser gefallen.
Aber bei dir siehts gut aus. lg |
Musst es ja nicht innen montieren, geht außen sicher auch |
dann hab ich die Schienen sichtbar (im WZ)...deshalb wirds wohl der Ex-Kollege (Tischlermeister) in Kastentür-Form richten müssen.
Schienen siehst bei mir auch keine, die sind ja "eingerahmt" von einem Holzkasten so wie hier ungefähr
http://www.bing.com/images/search?q=schiebet%c3%bcr&view=detailv2&&&id=AA03DB16F992CB1210D4CEDD36A429D1B3A3797A&selectedIndex=0&ccid=AaQa3YNC&simid=608019081683534052&thid=JN.L%2bKFPsny69wyRt%2ba18ss%2bA&ajaxhist=0 |
