Restfeuchte Estrich
Mir wurde gesagt es sollte alle 3h gelüftet werden, ich stehe allerdings erst kurz davor. |
In der Jahreszeit spricht eigentlich aus meiner Sicht nichts dagegen, bei guter Wetterlage, neben dem Stoßlüften, ständig gekippt zu lassen. |
Welchen Effekt htäte das zusätzliche gekippt lassen?
Ich dachte immer, man soll vermeiden, dass warme Luft ins Haus kommt, da diese keine bzw. wenig Feuchtigkeit aufnehmen kann... |
Wie hoch ist der estrich? Bei mir haben die 6cm rund 12 Wochen gebraucht um den Parkett legen zu können. Pro cm mehr kannst du im Schnitt 1 Woche dazurechnen. Wie hoch ist die Luftfeuchtigkeit im Haus? Raumtemperatur von 26-27 Grad ist sehr hoch, Luftfeuchtigkeit daher wahrscheinlich auch... Das heißt der estrich könnte auch schon wieder Feuchte aus der Luft anziehen. |
Bei mir ist der Estrich ca. 6,5 cm. Raumtemperatur ist durch das gestartete Heizprogramm bei 26-27 Grad, das fahre ich aber kontinuierlich. Dachte, mit der Heizung bekomme ich etwas Feuchte aus dem Estrich. Sollte ich das zurückfahren? Raum-Luftfeuchtigkeit ist so bei ca. 50 -55, das ist ja nicht so schlecht, oder?
Die Frage ist, wie ich am Besten vorgehen sollte. |
Bei dieser Jahreszeit ist eher schwierig mit dem aus heizen.
Wenn du den Raum auf einer konstanten Temperatur von ca. 27 Grad hältst, beträgt die Sättigungsmenge der Luft ca. 26g/m³. Das ist mitunter gar nichts. Bei einem Raum mit 100m² und einer Raumhöhe von 2,8m sind das lediglich 7,28 Liter Wasser was der Raum aufnahmen kann bis er gesättigt ist. Zudem du die Feuchtigkeit bei einer Außentemperatur von 22-28 Grad und sehr schwüler (also feuchter) Luft welche wir in der letzten Zeit hatten auch nicht wegbekommen wirst. Wenn du jetzt mal überlegst, welcher Menge Wasser du im Estrich hast, und dass der Größte Teil abtrocknen muss, kann es sicher noch etwas dauern. @Dean: Kipplüftung ist beim Estrichausheizen tabu. Man soll durch den heizvorgang die Innenluft sättigen und dann dann wenn ,möglcih die komplette luft austauschen. Und das geht nur mit stoßlüften. @djtom2002: Irrtum! Je wärmer die Luft ist, desto mehr Feuchtigkeit kann sie aufnehmen. Was ist das für ein Messgerät das die dein Fussbodenleger geborgt hat? Misst du nur an der Oberfläche oder nimmst du auch Proben von der Tiefe. Denn wenn du nur die Oberfläche misst, geht das bei widerstandmessgeräten (und ich nehme an das ist so eines) nur 1-2 cm in die tiefe. und da hat gescheite aussage über den wirklichen Feuchtezustand des Estrichs. Lass mal eine CM-Messung machen! @Rainer1977: Ich würde eher annehmen dass der Putz die Feuchtigketi aufnimmt. es gibt am Markt keinen Estrich mehr, welcher eine Rückfeuchtung hat. Jetzt zwar nicht mehr zu ändern, daber grundsätzlich empfehle ich den Estrich eher in den kälteren Jahreszeiten zu machen. da man sich mit dem ablüften leichtet tut. |
Mit der rückfeuchtung meinte ich genau die Oberfläche des estrichs, welche in etwa die selbe Feuchtigkeit wie die Luft hat. Sieht man ja an seinem Beispiel Feuchtigkeit Luft -Boden. Das Messgerät ist, wie du richtig sagst, für diesen zweck sinnlos. |
Das Messgerätist so ein elektronisches das an der Oberfläche mit einer Kugelfühler misst. DIe Frage ist, was ich tun kann, außer eine CM Messung zu machen. Wie ist es zu sehen, wenn an der Oberfläche der Estrich schon zu feucht ist?
Wie Heize/lüfte ich denn nun richtig weiter, also so, dass es am meisten bringt |
so haben wirs auch gemacht, obwohl wir den Estrich im Winter bekommen haben, hats dennoch 9 oder 10 Wochen gedauert (geplant laut GU waren nur 6-7)bis er belegreif war für Parkett ich bin immer in der Früh und Abends auf die Baustelle und hab alle Fenster (auch im Keller), Terrassentüren und die Eingangstüre im ganzen Haus für ca 5-10 Minuten geöffnet. |
Ich dachte Kipplüftung ist nur in der kalten Jahreszeit tabu, da es sonst zu Tauwasseranfall kommen kann, z.b. an den Laibungen. Aber warum sollte es jetzt tabu sein? Welchen negativen Effekt kann man sich da erwarten? Wir bekommen den Estrich in den nächsten Wochen und hatten nach dem Innenputz eigentlich fast ständig gekippt... |
@ Michiaustirol: mit 6-7 Wochen kommt kein normaler Heizestrich durch. Es gibt da die formel mit der man die normale Austrocknung des Estrichs überschlagsmäßig rechnen kann: dicke^2 x 1,4.
Bei einem Heizestrich hast die mindestdicke als Überdeckung. Also ca. 7cm Estrich. Dann hast schon mal 10 Wochen Trocknungszeit. @ Dean: jetzt hat kipplüftung den gleichen Sinn wie stoßlüften. Keinen. Wenns drinnen und draussen annähernd die gleichte Temperatur hat, und vielleicht noch ein änhnliches Feuchtigkeitsniveau hats einfach keinen sinn. Besser ists da, den Tag über zu heizen und Am abend wenn abgekühlt ist, stoßlüften. Wenns natürlich am Abend auch nicht mehr abkühlt kann man nur mehr mit entfeuchtungsgeräten arbeiten. Beim innenputz hast eine völlig andere Ausgangssituation. nur ca. 1-2cm Dicke, Und wenn der Untergrund ein Ziegel ist, nimmt der schon eine Menge Feuchtigkeit auf. @ djtom2002: Warum willst keine CM Messung machen. die gibt dir einen reellen Aufschluss über die Situation. Und wenns noch zu feucht ist, fenster zu und entfeuchtungsgeräte aufstellen. |
Die VL VL [Vorlauf]-Temperatur macht mir auch ein wenig KopfzerbrechenNormalerweise solltest den Estrich "stressheizen", meist durch kontinuierlich ansteigende bzw abfallende Temperaturen im Heizungsvorlauf. Bei uns wurde der VL VL [Vorlauf] auf ~45° angehoben, das nimmt die Spannungen beim Trocknen aus dem Estrich. Ob das mit ner konstanten VL VL [Vorlauf]-Temp auch zu erreichen is weiß ich leider nicht... wie wird ausgeheizt? Heizgerät mit Strom, WP, Gas? Meist haben diese Geräte ein eigenes Ausheizprogramm, welches über einige Wochen geht...
ng bautech |
ist 50% Luftfeuchtigkeit nicht etwas zu hoch gegriffen? selbst in der normalen Sommerluft hast du in der Regel mehr als 50%......
ich denke wenn du unter 60% hast, bist du schon auf dem richtigen weg! 55% wäre top! |
Wie man sinnvoll lüftet kommt auf die estrichart bzw auf das wetter an! wenn der estrich schon 6 wochen alt ist und es draussen nur 50-55% luftfeuchte hat macht es auf jeden fall sinn die fenster gekippt zu lassen. Wenns draussen feucht ist und man lässt die fenster offen kann der estrich natürlich nix abgeben da die luft schon gesättigt ist. Grundsätzlich gilt das man am schnellsten den estrich trocken bekommt wenn man die räume warm hält und immer für trockene luft sorgt.....da kann auch ein entfeuchter sinn machen. Also fenster zu, boden beheizen und entfeuchter aufstellen. |
@ Boumeester: Wo liest du etwas von 50% Leuchtfeuchtigkeit. der TE schreibt ganz oben 50& Restfechte vom Estrich.
@ fuzman: das Lüftungsverhalten/Lüftungsart (Stoßlüften) ist bei allen Estrichen gleich. Lediglich die Schutzzeiten (Lüftungsverbot) sind bei Zement und CSFE andere. Und Vergesst bitte schnell die Kipplüftung! hier habt ihr viel zu wenig Luftaustausch. selbst wenn ihr die Fenster dauergekippt habt bringt das weniger als 15-20 Min stoßlüften. Vielleicht noch einmal das Ausheizprogramm starten. wenn im Estrich höhere Temperaturen herrschen, begünstigt das auch die Austrocknung. |
Werden jetzt nächste Woche eine CM Messung durchführen lassen. Bin gespannt, was da rauskommt.
Ansonsten werde ich woll Bautrockner aufstellen bzw. ggf. nochmals das Estrich Trocknungsprogramm starten. |
stefanP - wenn ich beim csfe früher dauerhaft zugluft zulassen kann dann ist das ein anderes lüftungsverhalten oder? Bist auch einer vin denen die immer den senf drsuf geben müssen wa? |
@fuzman
Ob ich nach einem Tag oder nach einer Schutzzeit von etwa 10 Tagen Lüfte hat nichts mit einem LüftungsVERHALEN zu tun. Aufheizen, Luft mit Feuchtigkeit sättigen und dann Stoßlüften oder einfach nur durchheizen und dauerlüften ist ein LüftugsVERHALTEN. Ich bin sicher keiner der immer seinen Senf draufgeben MUSS, ich teile nur MEIN WISSEN. Ich will außer dem Forenusern welche Fragen stellen oder Probleme haben, helfen und vor irgendwo aufgeschnappten Halbwahrheiten warnen! Ich dachte, dass es der Sinn eines Forums ist, Wissen zu teilen und unsern zu helfen?! |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: estrich ausheizen mit vor- u. nacharbeit
