Suche Pläne für Carports aus Leimbindern
  •  MinMax
17 Antworten 17
17
Hello,
so langsam muss ich mich der Carport-Planung widmen, die Maße sind in Richtung ca. 6m Tiefe und 8,5m Breite geplant. Mir würde es viel weiter helfen, wenn ich einpaar Pläne von Euren Carports mit Maßangaben hätte, insbesondere Dimension der Leimbinder samt der Abstände zwischen den Balken bzw. Stützen. Schneelastmässig bin ich eher im unteren Drittel bzw. Zone 2
http://www.renewable-energy-concepts.com/german/sonnenenergie/basiswissen-solarenergie/schneelast-berechnung/oesterreich-oenorm.html
muchas gratias im voraus,
MM
Was - brauchst Du genau?
reicht Dir a Foto mit eingetragenen Maßen?
lg Wolfgang
  •  MinMax
puh, das wäre genial!
bei vollholz habe ich da einen 50-er prügel bei gleicher tiefe, ebenso zone 2 ohne mittelsteher...
seitlich 3 stützen, hinten auf 10m breite 4 ...
  •  altenberg
wieso fragst nicht - einen Zimmerer? Lass dir von dem den Plan machen und kaufst halt dann das Holz bei ihm und du bist auf der sicheren Seite.
  •  AnTeMa
19.8.2015  (#5)
Carport dimensionieren - Dazu hilft ein Plan von anderen nur sehr bedingt weiter.
Zur Dimensionierung müßte bekannt sein
-Genaue Schneelast und ggf Gebäudegeometrie, Windbelastung
-Eigengewicht der Konstruktion und ggf zusätzliche Belastungen wie Begrünung, Nutzung als Dachterrasse etc
-Spannweite, Achsabstand der Sparren
-Unterstützung der Pfetten
-Abstand der Pfosten, auch abhängig von der Wandbekleidung
-Verankerungsmöglichkeiten und Aussteifung der Konstruktion
-Fundamente, Bodenbeschaffenheit
Das wird kaum so vergleichbar sein, daß ein Plan direkt übernommen werden kann.
Zur Ideenfindung unf für Konstruktionsmöglichkeiten hilft es schon weiter.
Ich würde möglichst eine vom Hauptgebäude unabhängige Konstruktion wählen, also Fundamente und Unterstützungen separat erstellen.
Andreas Teich
  •  MinMax
Ich stell hier selbst ein Link rein, Arne ist so nett und postet sein Carport samt Dimensionen
http://www.energiesparhaus.at/forum/39236_1#TE
  •  MinMax
AnTeMa schrieb: Zur Dimensionierung müßte bekannt sein
Danke Andreas für die Topics, dazu folgendes:
- Genaue Schneelast von
- Windbelastung eher gering, windgeschützter Standort, eine Seite am Gebäude verankert, vielleicht trenn ich beides konstruktiv, ist aber deutlich mehr Arbeit und Material
- Begrünung kommt dazu, d.h. eine Nummer größere Hölzchen
- Spannweite etwa 6,5x6,5, also ähnlich wie hier idR mehrfach vorgestellt
Daher glaube ich zwar nicht,
AnTeMa schrieb: daß ein Plan direkt übernommen werden kann.
aber dass ich im Prinzip aus 3-5 Beispielen meine Konstruktion bzw. Dimension ableiten kann. Mehr Angst hab ich vor dem Gewicht der Pfetten...
  •  MinMax
wieso fragst nicht einen Zimmerer?
nix mehr kohle, pleite, niente, Griechenland, die knöpfen (berechtigt) mir für den Plan sicher einpaar Scheine ab und das Holz krieg ich selbst um einiges günstiger über meinen Baustoff-Dealer. Die Planung macht mir auch persönlich viel Spass, das lass ich mir nicht nehmen ,)
  •  AnTeMa
20.8.2015  (#9)
Schneelast für Carportdimensionierung - Wenn du die Schneelast oder Ort und Seehöhe angibst hilft das weiter-
die Schneelast kann ja innerhalb eines Ortes bei zB 1000 m Höhenunterschied sehr unterschiedlich sein.
6,5/ 6,5 wäre jetzt die lichte Fläche innerhalb der Steher?
Man müßte versuchen weitestgehend alles mit KVH statt BSH zu bauen, da deutlich günstiger
und zur Holzeinsparung die Höhen möglichst 3 x mehr als die Breiten zu nehmen.
Andreas Teich
  •  altenberg
vielleicht helfen dir - die Fotos auch a bissl weiter. Unser Carport hat ca. 6x6m.
http://www.ludersdorf.at/blog/2011/04/aufstellen-carport-tag-1/
http://www.ludersdorf.at/blog/2011/04/aufstellen-carport-tag-2/
http://www.ludersdorf.at/blog/2011/05/carport-dachfolie/
http://www.ludersdorf.at/blog/2011/05/carport-bekiesen/
  •  MinMax
AnTeMa schrieb: Wenn du die Schneelast oder Ort und Seehöhe angibst hilft das weiter-
3400, ca. 150m.
AnTeMa schrieb: 6,5/ 6,5 wäre jetzt die lichte Fläche innerhalb der Steher?
yep
AnTeMa schrieb: Man müßte versuchen weitestgehend alles mit KVH statt BSH zu bauen, da deutlich günstiger
den Preisunterschied pack ich noch, ich mag KVH nicht besonders, die Dinge kriegen extreme Risse, das gefällt mir nicht so richtig.
AnTeMa schrieb: und zur Holzeinsparung die Höhen möglichst 3 x mehr als die Breiten zu nehmen.
aehm, wie, was heißt das? Beispiel bitte.
vielleicht helfen dir die Fotos auch a bissl weiter. Unser Carport hat ca. 6x6m.
deinen hab ich schon in meiner 'Bibliothek' ;)
MinMax schrieb: aehm, wie, was heißt das? Beispiel bitte.
Ich denk mal Andreas meint hier das Staffel / Kanterausmaß... Beispiel:
10/20 is suboptimal, 8/20 geht auch noch und "erspart" dir 20% Material...
ng
bautech
  •  AnTeMa
20.8.2015  (#13)
Höhe trägt- Holzdimensionierung - Pfosten/Steher haben üblicherweise ein quadratisches Format.
Statisch ausreichend sind im Normalfall 12/12 cm Querschnitte.
Oft werden 14/14 cm oder auch da Lagermaß 16/16 cm verwendet.
Falls ein gedämmter Raum mit Holzverkleidung und daher geringeren Pfostenabständen genommen werden soll wären
auch schmale und tiefere Pfosten sinnvoll, zB 6/12, 6/16, 6/20 bzw 8 cm Breiten.
Bei Sparren sind hohe und schmale Dimensionen vom Holzverbrauch her am wirtschaftlichsten- daher die Angabe breite ein Drittel der Höhe als Richtmaß, da Höhe trägt- nicht Breite.
Das hängt natürlich immer davon ab welche Dimensionen überhaupt verfügbar sind-
für normale Carportgrößen lohnt sich's kaum, wegen wirtschaftlicheren Dimensionen
eine separate Holzlieferung zu ordern- außer ggf als Beiladung wenns nicht eilt.
KVH trägt genauso wie BSH ist aber deutlich günstiger,
jedoch hört es meist bei 24 cm Dimensionen auf.
Die nicht sichtbaren (nsi) Qualitäten haben mit bisher immer genügt
und sind günstiger als die si- Sortierung.(Sicht-Qualität)
Ebenso wie bei Dachplatten Dreischichtplatten Fichte B/BC fast immer genügen,
mit denen sehr schnell große Flächen belegt werden können,
da die Platten bis ca 210 x 500 cm groß sind
- benötigt aber 2-3 Leute für den Transport aufs Dach.
Die haben auch den Vorteil, sehr ebene Dachflächen mit wenig Fugen zu ermöglichen,
sodaß die Dachneigung auf ein Minimum reduziert werden kann (3%, bzw 2% nach Verformung-
jedoch auch weniger möglich, zB bei EPDM-Folie)
Andreas Teich
  •  MinMax
ok, verstehe, danke für die Erklärung;
KVH nicht-sicht-Qualität: ist das nicht zu schiech?
AnTeMa schrieb: sodaß die Dachneigung auf ein Minimum reduziert werden kann (3%, bzw 2% nach Verformung- jedoch auch weniger möglich, zB bei EPDM-Folie)
ich werde mit EPDM arbeiten und hab eigentlich sehr geringe Neigung geplant, irgendwas um 1%
  •  AnTeMa
20.8.2015  (#15)
KVH- Sortierung - Ich würde mir die Nicht-Sicht-Qualität ansehen im Vergleich zur Sichtqualität.
bisher fand ich die völlig ausreichend-vor allem weil ein Carport nun nicht gerade eine Repräsentationsraum ist, wo auch Autoreifen etc gelagert werden.
Da muß das Holz nicht die Qualität haben wie im Wohnraum.
Risse können auch bei BSH vorkomen, nur nicht ganz im selben Maße.
Der EPDM-Folie ists ohnehin egal ob dauierhaft Wasser darauf steht oder nicht- von daher könnte jede Dachneigung gewählt werden.
Es kann dann nur sein, dass etwas Algen wachsen und es rutschig wird
Andreas Teich
  •  MinMax
AnTeMa schrieb: weil ein Carport nun nicht gerade eine Repräsentationsraum ist,
ok, auf einem Hof vielleicht nicht, aber in suburanem Raum wo kaum Landwirtschaft und Industrie noch läuft könnte man zum schönen Material greifen - hast du vielleicht ein Bild von KVH o. Sicht von dem du erzählst?
  •  AnTeMa
21.8.2015  (#17)
KVH Sortierung nicht sichtbar - Ich mach mal Bilder davon, wobei es aber immer unterschiedlich ausfallen kann- je nach Hersteller
Ich fand bisher die Unterschiede aber nicht so erheblich um einen größeren Preisunterschied zu rechtfertigen
Wer aber was ganz edles möchte könnte auch Lärche BSH nehmen- wobei es technisch kaum notwendig ist.
Andreas Teich
Nächstes Thema: blower door
