da ich weiß (gerade im Bereich Grundrisse), dass es hier einige kreative Köpfe gibt möchte ich euch um Unterstützung fragen.
Wir werden wahrscheinlich im Herbst diesen, oder spätestens im Frühjahr 2016 mit unserem Hausbauprojekt starten. Grundrissplanung steht soweit schon.
Derzeit sind wir mit der Ideensammlung für das Badezimmer im oberen Stock beschäftigt.
Voraussetzung wäre hier ein Doppelwaschbecken, eine gemauerte Dusche, WC und Handtuchtrockner zu integrieren. Die Position des Fensters bzw. der Türe haben sind quasi auch schon vorgegeben.
Wer hätte hier eine gute Idee um alles in den beigefügten Grundriss mit einzupacken?
Sind für jegliche Ideen offen
rechts doppelwaschbecken, links oben wc, dann kleine trennwand halbhoch und darunter dann große dusche mit glaswänden/türen, damits drin schön hell bleibt
alternativ:
links neben tür waschbecken (ist aber ned ideal, weil fenster im spiegel, das blendet beim schminken), rechts dusche und links oben wieder wc
Kleiner Tipp meinerseitsVerrück die Türe noch ein wenig nach links, dann kannst die auch zu 90° öffnen! Wennst bei der Variante bleibst haust wahrscheinlich immer mit der Türschnalle an die Wand an >:(
Die Schamwand beim WC noch ein bissl länger. So kannst Sie dir auch gleich sparen. Ich würde die Wand in diesem Fall weglassen.
Das WC verdeckt ohnehin das Badmöbel. Ansonsten tolle Idee mit dem herausfordernden Grundriss.
deutlich besser. bin kein Fan von schrägen Wänden - sind immer schwer zu möblieren. Das Fenster würd ich noch ein Stück Richtung Badewanne (mittig) verschieben. Abmauerung -sofern Walk-In-Dusche - scheint mir zu kurz. Uns wurden empfohlen (Holter) diese mindestens 1,40m zu machen. Ohne genaue Bemassung aber schwierig zu sagen.
Sorry das ist jetzt ein bisschen falsch rüber gekommen,… Grundriss bleibt so wie oben mit der schrägen Wand, nur die Raumaufteilung mit WC bei Türe und Dusche etc. könnten wir auch so ähnlich machen!?
