Parapet Höhe ausgleichen
Bist Dir mit deinen Angaben ganz sicher? - Die Parapethöhe is die Höhe der inneren Fensterbank, das hat mitn Fensterstock mal gar nix zu tun... warum ziehst den in deiner Rechnung ab? Der steht am Rohparapet auf...
Aber zu deiner Ausgangsfrage: Natürlich kannst das mit XPS ausgleichen. Vollflächig mit Klebespachtel aufkleben (Luftdichtheit!) und gut... ng bautech |
Hallo Bautech,
Danke für deine Rückmeldung. Fertige Parapethöhe (also mit dem inneren Fensterbankl) soll bei 110cm liegen. Aktuell hab ich aber nur 102cm. Fensterbauer braucht ca. 5cm (3cm Stock plus 1-2cm fürs einschäumen) Somit müsste ich ebenen das Rohparapetdiese um 2-3cm ausgleichen, anderenfalls würden die Fenster eben höher werden. Gibt es beim XPS etwas worauf ich aufpassen sollte? Druckfestigkeit vielleicht? Im erklären war ich irgendwie noch nie der beste |
hi nochmalOK, mit Stock meinst das untere Fensterbankanschlußprofil... das erklärt einiges! Das hat aber mWn 2cm (für zB Helopal-Bänke) Höhe + 1-2cm Schaumluft, aber da kannst schon 5cm annehmen...
Beim XPS isses normalerweise egal, fürs gute Gewissen kannst ein XPS Top 300 (Beispiel von Austrotherm, gibts auch bei anderen Herstellern) - aber red nochmal mitn Fenster(ein)bauer drüber... ned dass der Manderl macht wg dem XPS! ng bautech |
Alles klar, vielen Dank!
Ich würde kein XPS sondern Heraklit nehmen - soll besser sein beim Überputzen (keine Rissbildung). |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Massivhaus Schiller
