bei uns schauts so aus, Stöße sind nur in den Ecken sichtbar bei genauem hinschauen
Und wie wurde das gebaut? Aus was besteht die Untersicht?
Du hast ein Pultdach? Ist das schon fertig oder wird das noch angemalt? |
du meinst wie das befestigt wurde? in die sparren verschraubt, die schrauben siehst von unten aber nicht, material irgendein Holz, weiss ich jetzt echt nicht mehr welches genau :D
ja ein Pultdach aber sieht man kaum dass es ein Gefälle hat, optisch wirkts wie ein Flachdach das ist fertig so, hier nochmal von nah, hätte aber auch gestrichen werden können, ist nur irgendein Schutzlack drauf sollte nicht so teuer sein denke ich mal (war bei uns im Hauspreis inbegriffen deshalb hab ich keine Ahnung was das gekostet hat) |
Das sind soweit ich das sehen kann ganz normale Dreischichtplatten. Die werdens bei mir auch mal werden, mehr brauche ich da nicht. Können lackiert werden und fertig. Hab schon viele Häuser gesehen bei denen das so gemacht wurde. |
Mein Maler meinte, dass die in wenigen Jahren unansehnlich werden würden.
Ich will die Abkofferung weiss lackiert haben. Auch die Seiten, also an den Sparrenköpfen. Da könnte es schon hinregnen, knapp unter der Dachrinne. Bei mir werden die Koffer ja etwas tiefer. So sieht da aber auch nicht schlecht aus, wenn das Lochblech an der Unterseite ist. Ich bin bisher davon ausgegenagen, dass das an der Stirnseite reinkommt. Aber so als Schattenfuge schauts gut aus. Ich brauch das wohl auch, da mein Dachraum sonst nicht belüftet wird. |
glaub ich nicht dass das in ein paar Jahren "schiarch" ist, wurde ja lackiert und an die Untersicht kommt ja kein Regen/Feuchtigkeit/Schmutz, dass das Holz irgendwann "altern" wird ist klar..
wir haben übrigens keinen Dachraum, über der Betondecke kommt gleich der Dachaufbau |
sehr elegante lösung mit der vertikalen schattenfuge als belüftungsöffnung... ![]() |
@michiaustirol:
Bei mir geht das seitliche Brett über die Sparenköpfe ja um ein wenig weiter runter und lugt unter der Dachrinne hervor, da wird schon Regen hinkommen. @dyarne: Du meinst horizontale Schattenfuge? |
die Dachrinne haben wir nur an einer Seite, Richtung Süden, an den anderen Seiten ist da ja auch nix siehe erstes Bild das ich gepostet habe
aber hast schon recht, Seitlich kommt schon Regen hin |
ich werde die untersicht mit osb verschalen. sieht dann so wie bei michi aus. nur wir werden die fassade über die platten ziehen. dadurch erhoffe ich mir ein einheitliches bild ohne optischer oberflächenänderung. ich denke auch, dass der putz in der untersicht haltbarer ist. leider hab ich auch das pech nur einen sparren im bereich der untersicht zu haben. daher muss ich nun noch einen "fakesparren" einsetzen um die platten anschrauben zu können. ich denke aber bei einem pultdach ist das leichter. letztlich ist es eine designfrage wie du die untersicht haben willst. die led,s brauchen nicht viel platz, die bekommst du immer unter. ich hab mich für den putz entschieden, weil ich so wie du schon gesagt hast, nicht immer wiederkehrend die untersicht servicieren will. |
Und wie gehts dann bei dir nach den OSB-Platten weiter?
Was nimmst du als Putzträger und vor allem, wie befestigst du den Putzträger auf dem OSB? Hast du schon ein Angebot, was das bei dir mit der Putzvariante kosten würde? Was verlangt der Putzer - wenn er an den montierten OSB-Platten weiterarbeitet. |
WEnnst die Untersicht verputzen willst brauchst zB die OSB als Unterkonstruktion. Dann - Dispersionskleber (zB Baumit SupraFlex) - XPS bzw EPS - Spachtelung, Netzebene - Abrieb in gewünschter Farbe ng bautech |
...hat bautech schon beantwortet. thx
bezüglich der kosten kann ich nicht viel sagen. das holz ist nicht so teuer und den putz hab ich mit dem haus in einem angefragt. daher hab ich keinen preis für die untersicht alleine. je nach dem ob du auch was selbst machst. ich hab die dämmung selbst geklebt und mache jetzt noch die untersicht. den armierungsputz und den reibputz lass ich machen. bedeutet für den putzer nur ein paar m² mehr. |
Ok, danke!
Werd nochmal mit meinem Zimmerer sprechen. Der wollte 3-Schichtplatten machen. Die werd ich dann wohl vor der Montage am Boden schon lackieren, bevor er sie montiert. Ist bestimmt auch keine schlechte Lösung, wenns einige hier so haben. Das mit dem verputzen ist auch schön, aber nochmal um einiges teurer - bei mir wäre dann ja nach dem OSB/3-Schicht-Platte schon Schluss. Die Schraubköpfe sowie die sichtbaren Schnittkanten der Bretter kann man mit Glasfaser-Spachtel (Autozubehör) spachteln und nochmal überlackieren, oder? Ich will ja alles schön in weiß oder sehr helles hellgrau. |
hast du nur einen Bungalow ?
bei uns ist die Untersicht auf gut 6-7m Höhe, da erkennst du vom Garten bzw vom "Boden" aus keine Schrauben und die Stöße auch nur wenn du ganz genau schaust, der Aufwand rentiert sich meiner Meinung nach nicht |
![]() horizontale schattenfuge zur vertikalen belüftungsöffnung wollte ich schreiben. oder so... |
ja, sorry war schon wieder heiß ... ||
Wir haben ein Haus mit 2 Vollgeschossen. Die Untersicht ist beim Haus ca. 6m hoch droben und bei der Garage sinds so um die 3m. |
bei der Garage ok, aber beim Haus würd ich drauf verzichten |
Wir haben zwar kein Walmdach, sondern ein auskragendes Flachdach (Pult mit 2 Grad). An der Südseite 85cm Vorsprung und sonst 30 cm. Wir haben 8cm breite Lärchenbretter auf die Sparen geschraubt. Dahinter ein Insektenschutzgitter und 1-2 cm Abstand zwischen den einzelnen Brettern. Dies erfüllt neben dem optischen Aspekt die Hinterlüftungsfähigkeit.
Die sibirische Lärche blieb bei uns unbehandelt, weder Lack noch Öl. Kosten knapp 1k, da relativ einfach durch Eigenleistung möglich. Wir haben das Gerüst des Fassaders am WE benutzt. |
2 Fotos gefunden: - Hier ist ein Link meiner Dropbox:
https://www.dropbox.com/sh/3yhtieoup48pmt5/AAAzy6VPpmUIUUoMerHnHJ9Da?dl=0 |
so nachdem ich am wochenende jede menge schweiß abgesondert hab kann ich nun das resultat herzeigen:
ich hab einfach 25mm osb auf die sparren geschraubt. die platten werden dann mit der fassade mit verputzt. |
