Spannrahmen (fixes Element) - kann man relativ einfach ans Fenster einhängen |
Ja, einfach spannrahmen nachbestellen. Hab die selben Fenster und auch viele spannrahmen. |
Wo werden die montiert?
Wie gesagt, aussen ist zwischen Fenster und Jalousie kein Platz. Und im äusseren Fensterrahmen geht auch nicht, weil ich doch ein Doppelflügliges Fenster ohne Kämpfer habe, also wenn man beide Flügel aufmacht, ist kein Pfosten in der Mitte. Beim rechten Fenster ist der Griff, beim linken Fenster ist aussen in der Mitte senkrecht ein Überstand, damit die Fuge zwischen den beiden Fenstern verdeckt ist. Einzig was gehen könnte - falls es das gibt - wenn ich nur das rechte Fenster öffne, dann könnte der Spannrahmen an dem Teil anliegen. |
das wär kein problem. kannst halt nur eine seite machen (zb die rechte, wo der griff ist). zum mittelsteg, der ja am linken fenster drauf ist eine bürstendichtung auf den spannrahmen kleben, damit das dicht ist. der spannrahmen hängt nur oben und unten. wieviel platz ist denn da wirklich, wenn du mal den rollladen ganz runter lässt und dann den abstand vom rollladen zum rahmen vom fenster misst? wir habne heuer die günstigen spannrahmen vom lidl gekauft, die sind ca 1,2 cm flach. das ist schon sehr wenig platz, den die brauchen. mit bürstendichtungen aufgepeppt sind die sehr gut. |
Hallo helloween, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Insektenschutz nachrüsten |
Wenn die Jalousie in der waagerechten Stellung sind, dann bekomme ich da so gaaanz knapp einen Finger dazwischen. Könnte vielleicht klappen.
Und die billigen Fliegenschutzgitter taugen was? Weiß jemand, von welchem Hersteller die Internorm-Fliegengitter sind? Sind die wie die Rollos von Schlotterer? Gibts die auch in den RAL-Farben oder nur weiß und braun? Merkt man einen Unterschied, obs Lidl oder Internorm Fliegengitter sind? Sind die von Internorm so viel besser? |
ich hab leider keine restln von den profilen aufgehoben, sonst hättest es ganz einfach testen können. bin ganz zufrieden - wie gesagt, mit bürstendichtungen aufpeppen, dann sinds auch dicht. lidl und hofer hatten die heuer auch in ral 7016 - weiß bzw braun kam bei uns auch ned in frage. |
