Aufteiltung HST Terrasse
Fixteil ist im vergleich zu ner HST HST [Hebeschiebetür] günstig und der Aufpreis für die breitere HST HST [Hebeschiebetür] sollte sich in Grenzen halten.
Wie wärs ohne Säule und 1xHST mit >6m? Eher noch die Randbereiche reinziehen falls zu teuer wegen der Breite.. Gehen tut ja einiges je nach Budget, System und Werkstoff. |
nun ja, wäre natürlich die optisch ansprechendste Variante...aber das OG kragt zusätzlich noch aus (Strichlinie auf Terrasse) und soll wenn möglich ohne säule aussen auskommen. Wenn ich nun hier auch noch die Säule weglasse wir das der Statik sicher nicht hilfreich sein und diveres Bewehrungen und Dimensionen von Überlagern explodieren. Dann hab ich nur mehr 1,80 türen weil ein 1m hohes Überlager notwendig ist oder 50cm Decke?
Sollte der BM/Statiker das nicht so sehen und der Fensterbauer auch sagen ob zweiteilig oder einteilig und 6m HST HST [Hebeschiebetür] ist egal (von dir vorgeschlagene Variante) dann natürlich Aber ich bin nich mal noch sicher ob ich ohne Säule aussen wegkomme...kommt auf die Ersparnis bei Variante "mit Säule" an. Solche architektonischen Dinge kosten halt immer...eigentlich eh alles was vom Würfel mit kleinen Fenstern abweicht oder? |
Habs mal schnell im Paint bearbeitet... also mit "reinziehen" der Mauern gefällts mir eigentlich weniger als mit Säule zwischen den Türen.
Wenn müsse die komplette Länge Glas/Tür sein...was aber mit Abstand die aufwendigste/teuerste Variante sein dürfte. |
2 Hebeschiebetüren im selben Raum sind wohl Geldverschwendung. Es wird dann eh nur eine Tür benutzt.
So ein Riesentrumm, wie in der letzten Grafik eingezeichnet, schränkt dich stark in der Auswahl des Materials und des Herstellers ein. Abgesehen vom Anschaffungspreis kommt da noch einiges an Kosten bezüglich Lieferung, Abladung, Montage auf dich zu, denn dann hat ein Glaspaket locker an die 400 kg. Einen großartigen praktischen Nutzen sehe ich übrigens nicht, wenn die Tür so extrem breit wird. In Kombination mit etwaigen Sonnenschutz muss man auch ein wenig darauf achten, dass dessen Breite begrenzt ist. Je nach Modell und Lamellentyp ist da zwischen 4 und 4,5 Meter Schluss. Auch Insektenschutz wird sehr schwierig... Effektiver ist wohl die Lösung mit 1 Hebeschiebetür und einem 2-teiligen Fixelement. Eine weitere Variante wäre die Hebeschiebetür "Schema G". Die ist 3-teilig: links Fixelement - mittig zu öffnen - rechts Fixelement Das ist bedingt richtig. Ob 3,40 oder 3,60 Meter breit, macht nicht viel aus. Es ist aber irgendwann der Grenzwert erreicht, wo du mit der 6 mm Scheibe nicht mehr auskommst, und sie 8 mm dick sein muss. Wenn dann noch Sicherheitsglas (ESG) verbaut wird, macht das einen relativ großen Preissprung. Ähnliches gilt für den Beschlag: Ab ca. 300 kg Flügelgewicht geht müsste da ein teurerer Beschlag zum Einsatz kommen, und das machts dann zur exklusiven Sondertür (auch was den Preis betrifft ...) Die Grenzwerte müsstest du beim Anbietern nachfragen. Ab xxxx mm wirds so richtig teuer.
Danke Romeo,
so in etwa habe ich das erwartet. Sonnenschutz is noch nicht klar da die Auskragung relativ gute natürliche Beschattung ergibt. Wird aber noch genau im CAD geprüft mit Sonnenstandssimu. lg |
6 m breit! - Die schönste Lösung ist sicher die 6 m Breite HS Türe. Auch der Sonnenschutz ist kein Problem da dieser mit 2 raffstoren mit je 3 m Breite problemlos gemacht werden kann. Das selbe gilt für den insektenschutz. Preislich ist eine 6 m Breite hs Türe auch billiger wie 2 mit 3.4 m Breite. Auch die Montage erfolgt sowieso mit Kran ob die Türe 6 oder 3.4 m breit ist. Also alles in allem wird es hübscher und kommt billiger als 2 Türen. |
Wie gesagt, die Teilung des Fensters hatt auch statische Gründe. Werden das aber beim nächsten Termin mit dem BM besprechen.
Von zwei Türen sind wir sowieso schon fix weg. Geht eher um dei Aufteilung bzw. Variant mit oder ohne Säule. Kann man diese zwei Elemente direkt aneinander koppeln? Oder ist das eher nicht epmfehlenswert und ein Anschluß an Mauerwerk besser.? |
also meine HST HST [Hebeschiebetür]üre hat 320x220 und die ist schon mächtig schwer. das ganze element hat schon (so weit ich mich richtig erinnere) gut 400kg. die türe ist daher auch nicht gerade leicht. sie läuft zwar leicht aber bis sie sich bewegt muss man sie schon mit kraft überreden. umgekehrt läuft sie dann wie ein güterzug. da muss man einen bremsweg einkalkulieren. wenn ich mir nun vorstelle, dass dein schiebeelement doppelt so lang ist, zusätzlich noch dickeres glas drinnen hat, aufgrund dessen noch einen massiveren rahmen,..... ist sicher voll genial eine mehr als 3 meter große öffnung zu haben und über 6 meter fast ohne sichteinschränkung raus schauen zu können aber wenn dann nur mit motorunterstützung......und jetzt wird es noch mal ein stück teurer. :-S ist natürlich eine sehr persönliche entscheidung und vor allem muss man die zukünftige nutzung bedenken: braucht man 2 ausgänge, will man so viel luft,... tendenziell würde ich hier auch nur eine HS machen und eine fixverglasung. dann gibts auch kein zusätzliches thema wegen der statik. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Verpfuscht?
