DVB-S Receiver für ORF Karte
  •  jotschi
3 Antworten 3
Hallo zusammen!
ich suche einen Sat-Receiver der mit ORF-Karte funktioniert. Ich stelle keine hohen Ansprüche an das Gerät, es soll nur halbwegs günstig sein und mit der ORF-Digitalkarte funktionieren.
Leider bin ich bezüglich der CI+ und Irdeto usw... Module ein wenig verwirrt. Was muss der Receiver jetzt wirklich haben um die ORF-Karte aufnehmen zu können?
Danke und lg
  •  cc9966
es ist relativ einfach. - Du brauchst einen Receiver mit CI+ Schnittstelle. Damit kannst du die Module von Pay-TV bzw. anderen verschlüsselten Fernsehsender reinstecken.
Welches Modul du brauchst, gibt der jeweilige TV-Anbieter vor. Für den ORF brauchst du ein Irdeto-Modul (ca. 50-60 EUR im Handel). In das Irdeto-Modul steckst du dann die Chip-Karte welche ca. 35-40 EUR beim ORF kostet für 5 Jahre Nutzungsdauer. Wenn du zusätzlich andere Pay-TV-Anbieter nutzen willst, solltest einen Receiver mit zwei CI+ Schnitstellen nehmen. Achte darauf, einen DVB-S2-Receiver zu nehmen, nur dieser ist HD-tauglich.
Meine Empfehlung:
Denk über einen neuen TV nach. Schon in der 400eur-Preisklasse bekommst du TV-Geräte mit integrierten DVB-S2-Receiver und CI+ Schnittstelle. Diese DVB-T oder DVB-S2-Receiver als Zusatzgeräte sind meiner Meinung nach ein Relikt aus der Übegangszeit, wo die Fernsehgeräte für die jeweils in den Länderregion verbreiteten TV-Standards (Pal, Secam, NTSC,..) und Frequenzbänder produziert wurden und eben nur diesen Kabel/Terrestrik-Tuner enthalten haben. Daher brauchte man vor zehn Jahren immer einen Zusatz-Receiver um SAT-TV sehen zu können. Seit wenigen Jahren gibt es internationale TV- und Tuner-Standards und Fernseher werden für den weltweiten Markt mit den Triple-Tunern (DVB-S2,DVB-T2,DVB-C2) produziert. Du sparst dir das Hantieren mit zwei Ferbedienungen (eine für Lautstärke, einen für Programmschaltung) und hast wieder ein StandBy-Stromverbraucher weniger.
  •  jotschi
wir siedeln grad ins neue haus und leider steht ein neuer tv nicht ganz oben auf der Prioritätenliste. aber danke für die infos.
Ich suche einen günstigen Receiver mit orf karte (gibts schon um 100€)
  •  cc9966
beim preisvergleich aufpassenwas ich auch noch verschwiegen habe: manche receiver haben das irdeto (bzw. das ältere kompatible cryptoworks) fix auf der platine und nicht als steckbares modul. von technisat gibts solche geräte. wenn der ORF aber mal wieder die verschlüsselungsart ändert bist du mit einem CI+ Schacht besser bedient.
beim preisvergleich pass auf! wenn du die karte beim ORF direkt beziehst, sind die aktivierungsgebühren in den kosten enthalten. wenn du die ORF-karte im handel mit dem gerät kaufst, muss diese erst aktiviert werden (ca. 30 eur). und manche händler preisen die künstlersozialversicherungsabgabe extra als aufschlag aus und manche haben sie im endpreis eingerechnet.
Hallo cc9966, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
Nächstes Thema: Hilfe Wohnraumlüftung
