Wir haben eine Wohnung in einem großen Mehrparteien-Passivwohnhaus.
Wir wollen nachträglich Außenrollos machen lassen.
Bei jedem Fenster gibt es ca. 1m entfernt eine Steckdose.
Die Hausverwaltung hat angedeutet, dass ein Loch durch den Fensterstock möglichweise nicht genehmigt wird.
Heute war eine Sonnenschutzfirma da.
Die schlagen einen Rollladen der Firma Alukon mit Solarantrieb vor.
Die Kosten sollen für ein Fenster mit 100x160 bei ca. 700€ liegen, und nur rund 100€ teurer sein als mit Kabel.
Welche Erfahrungen gibt es mittlerweile mit der Solarlösung? Alte Threads zeigen Unterschiedliches. :)
Wenn die Kabellösung doch genehmigt wird, wie schließe ich das am besten an? Einfach am Kabel Aufputz verlegen, einen Stecker montieren und anstecken?
Durch die Fensterhöhe von 160cm geht nur ein Rollkasten, der ca. 2cm über die Fassade hinausgeht. Kann das Probleme machen?
Gesamten Text anzeigen
