Heizungsverteiler hinter den Küchenkästen (hinter den 90er Laden) und der E-Verteiler (120x60cm Flachverteiler; Zählerkasten sitzt im Schuppen) ist jetzt eine Magnetpinnwand. Wenn ma die Postkarten strategisch anpinnt, kann man auch die Tür noch öffnen
Stromkasten und FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteiler für EG sind im Kellerersatzraum (da störts gar nicht) im OG ist er im Gang. Weißer Kasten in weißer Wand. Aber ganz ehrlich, den siehst nur die ersten paar Wochen.... Is wie bei fliesen im Bad..... Irgendwann fällt dir das nicht mehr auf.
Technik muss man nicht verstecken! - Und bei der feuerpolizeilichen Beschauung ist das auch ein Punkt, dass der E-Verteiler erkennbar und erreichbar ist. Im Notfall ist es zB ein Besucher, der den Strom abschalten muss.
heizungsverteiler hinter der tür vom wäschekammerl im og - entweder die tür ist offen und ich seh ihn nicht oder die tür ist zu und ich seh ihn nicht ;)
stromverteiler haben wir nur 1 im technikraum und daher brauch ich sonst nirgends was verstecken.
.. cc9966 schrieb: Im Notfall ist es zB ein Besucher, der den Strom abschalten muss
na dem Besucher wünsch ich bei mir viel Glück..
Spaß beiseite, wir sind hier nicht im gewerblichen Bereich, wo das ganze ausgeschildert sein muss... Das einzige was frei zugänglich und sichtbar sein muss ist der KÜK...
Ich weiss Ned, ob die Feuerwehr eine Abschaltung IM Gebäude bevorzugt - wenn das Löschwasser bis in den Verteiler läuft (über Leerschläuche oder direkt), bringt die Abschaltung von FI oder Hauptsicherung nix, dann läuft die Suppe bis in den Vorzählerbereich. Und der Platz im Vorraum wird nicht immer genutzt, der Zählerkasten landet oft aus Platzgründen im Technikraum oder Keller. Die haben idR aber nen Verteilerschlüssel des jeweiligen EVUs und nehmen die NHs beim KÜK oder beim Verteiler auf der Straße raus.
Verteiler schaut bei uns so aus
Für den erfahrenen Feuerwehrmann durchaus erahnbar
Einen Besucher würde ich am Verteiler ned rumfummeln lassen - der kann in der Hektik ja Ned unterscheiden, ob er den rauchenden Kühlschrank stromlos schaltet oder Opas Beatmungsgerät Im Ernst ... das ist keine sichere Option im Ernstfall.
Die Tür ist aber noch viel zu gut sichtbar, da gehört doch noch rundherum der Schlitz zugeklebt
Elektroverteiler werden wir bei uns nur im Keller (Technikraum) haben, Fußbodenheizungsverteiler für EG wird ebenfalls im Keller (Technikraum) an der Decke untergebracht, der Verteiler fürs OG bekommt schon ein Kastl, das hinter die Badezimmertür kommt. Sieht man also nur wenn man im Bad ist und die Tür zu ist.
