Der letzte Satz trifft....
Wenn du einen Nagel einschlägt bist deswegen ja nicht undicht. Auch nicht beim gebohrten Dübel, der durch den schrauben ja ins Loch gepresst wird und damit wiederum abdichtet. |
wandaufbau? - Hallo Stefan,
das kommt auf deinen Wandaufbau an. Wie ist der denn? Mit einem Ziegelaufbau habe ich mich nicht wirklich beschäftigt. Bei Holzriegel mit Installationsebene überhaupt kein Problem. Die Frage ist einfach, wo bei deinem Wandaufbau die Luftdichtigkeitsebene liegt und die sollte eben nicht "unkontrolliert" durchstoßen werden. |
ich habe einen 25er Ziegel mit WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem]! Und meine Luftdichtigkeitseben ist der Innenputz (1.5cm dick)!
Und diese wird beim bohren oder nageln nun halt mal durchstoßen! Ich hatte nämlich schon beim Blower Door Test große Probleme weil lauter kleine Locher in der Ecke zwischen Innenputz und Rohbetondecke waren und habe den Test erst bestanden als ich die Löcher zugemacht hatte! |
naja, für diese löcher machst ja auch die hohlkehle.
wir haben auch ein passivhaus mit 25er ziegel und wdvs und die löcher fürs aufhängen sehe ich so wie rainer - in jedem dübel steckt ein schrauben, der den dübel quetscht und somit das ganze wieder dicht ist. wo ich dir recht gebe ist, wenn du den schrauben/nagel rausziehst, hast ein loch. das musst dann zumachen. |
Silikon vor der Schraube reinDann ist alles in Butter! |
Löcher in der Luftdichtigkeitsebene - Das ist wie bei Verletzungen:
Erst wenn der Pfeil oder das Messer herausgezogen wird sprudelt das Blut ( deshalb wie im Erste-Hilfe-Kurs gelehrt wird: drin lassen bis der Arzt kommt) Die Befestigung schließt ja weitestgehend das Befestigungsloch- problematischer wird's wenn die Schraube entfernt wird (oder die Wasserleitung getroffen wurde) Anders siehts bei großen Öffnungen aus wie für Deckenlampen, Elektrodosen, Rohrdurchführungen etc- besonders wenn sich diese im Dachbereich zu kalten Gebäudeteilen befinden, wodurch großer Feuchtigkeitsausfall durch Kondensation verursacht werden kann. Andreas Teich |
@atma: Ja mit der Hohlkehle war dann der Wert super!
gut dann ist das Thema e nicht so schlimm! |
