Weiße Sockelleisten
  •  hseller
24.7.2015 - 18.2.2016
37 Antworten 37
37
Hat jemand von euch Erfahrung mit weißen Sockelleisten (MDF foliert)? Kombiniert mit Eichenparkett.
Zu empfindlich hinsichtlich Beschädigungen und Schmutz oder eine gute Lösung?
Soll man diese eigentlich auch hinter Möbel montieren. Da gehen ja die Meinungen auseinander.
  •  koboi7
24.7.2015  (#1)
2015/20150724262844.JPG
Sinde keine großen Staubfänger, ab und zu mal mitabkären und geht schon, ich würde auch hinter Möbel montieren, falls mal umgestellt wird
Wir haben solche im ganzen Haus (Cubus weiss) seit ner Weile in Kombi mit dem Eichen Parkett und auch Fliesen.
Bisher keine Probleme. Den Abschluss zur Wand hab ich dann mit Acryl gezogen und auch übermalt, da am reinen Acryl doch gerne der Staub pickt. Sind auch hinter den Möbeln. Zumindest jene die nicht "fix" sind. :)
2015/20150727445338.JPG
  •  Rosa-Rot
27.7.2015  (#3)
Wir haben auch Eicheparkett mit weißen Sesselleisten. Ich finde, dass sie vor allem in Kombination mit einer "bunten" Wand gut zur Geltung kommen. Würde sie auf jeden Fall wieder nehmen (obwohl sie hinsichtlich Staubansammlung sicher unpraktischer sind als die klassischen Leisten). Wir haben sie auch hinter den Möbeln montiert.
2015/20150727667491.JPG
  •  vandini
27.7.2015  (#4)
habts ihr bei den fugen auch acryl gemacht? irgenwie sieht man die schnittkante bzw den stoß schon .. oder bin ich da einfach zu genau`?? :(
ich hab bei meinen weissen sesselleisten kein acryl genommen sondern den winzigkleinen spalt gelassen. acryl wird mit der zeit gelb und der staub bleibt drauf picken. das bekommst nie mehr schön sauber. hatte das problem in der wohnung und mich furchtbar darüber geärgert.
Wir haben mit Acryl die schlimmsten Fugen beseitigt, aber hät nicht sein müssen denn nach einer Woche fällt es dir nicht mehr auf. Einem anderen schon gar nicht. :) Aber nur minimal und dort wos ging auch übermalt weil das pickt schon. Gscheids Acryl sollte aber nicht verfärben...
  •  Rosa-Rot
27.7.2015  (#7)
Wir haben es die Stöße noch nicht mit verfugt, werden wir aber noch machen.
  •  stella04
27.7.2015  (#8)
Haben ebenfalls weiße sockelleisten zu Fliesen und Parkett ... Sehen super aus, staubanfällig sind sie schon, aber es geht. Wir haben ebenfalls die Fugen mit Acryl nachgezogen...
  •  helloween
Habt ihr eigentlich in den Raumecken zwischen den Sockelleisten und dem Fussboden einen kleinen Spalt? Mein Bodenleger meinte, der Estrich senkt sich in den Ecken meistens etwas und dann ist der Fussboden nicht mehr gerade. Die Sockelleisten sind gerade, die kann man nicht so weit biegen.
Sollte ich die Fuge ausspritzen? Parkett-Fugendicht? Oder kann man die Leisten doch etwas biegen? Wir haben Holz-Sockelleisten mit Eiche-Furnier.
wir haben die sockelleisten nach 1 jahr montiert, da ist kein spalt.
  •  hseller
28.7.2015  (#11)
Super, danke für die Infos und Fotos!
Es gibt ja auch welche die sind oben nicht gerade, da wäre dann das Problem mit dem Staub geringer.
Kommt es bzw. sieht man Beschädigungen wenn zB. mit dem Staubsauger nicht achtsam umgegangen wird?
ich fahr des öfteren mit dem staubsauger dagegen, da sieht man nichts.
  •  MinMax
Ich suche nach einer Quelle für Sockelleisten, weiß, MDF, so in Richtung 18x60, mit Clip-System.
Derzeitige Offerten: Ob*: rund 4€/lm plus 30 Clipper für 10,- macht zusammen ca. 600,-
Gesamtmenge: 106lm netto, also sagen wir 115 lm.
In D sind viele Angebote, wenn man die Versandkosten sich aber dazu rechnet, kann man hier kaufen und noch einen saufen gehen.
Hallo hseller,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Weiße Sockelleisten
schon beim hornbach gschaut? der war bei uns damals günstiger und hatte mehr auswahl als obi.
  •  MinMax
nö, muss ich wohl machen ;)
dabei ist obi schon mal viel besser aufgestellt als baumax es je gewesen ist...
ich dachte eher an irgendwelche Internet-Angebote, die erfahrungsgemäß 20-30% unter dem Einzelhandel liegen sollten.
ich wollts live sehn, daher ist internet für mich ausgefallen.
kommt drauf an, was du kaufst. wennst einen 10/16er staffel brauchst, ist obi ca 3x so teuer wie hornbach und auch deutlich über baumax.
bei vielen produkten habens aber eine größere auswahl und ned nur dinge, die seit jahrzehnten im geschäft verstauben.
  •  MinMax
bei der Befestigung mit Klammern bzw. Clipstar sind ja Löcher in den Wänden notwendig, idR laufen die E-Kabel auch in den Wänden, d.h. da muss man alle Leitungen auf die Wand vorher einzeichnen? Ich glaub ich kleb die Dinge... emoji
Wieso? Da nimmst einen kleinen kurzen dübel (is eh dabei), die leitung is min. 2 cm in der wand. Das muss ja kein gewicht tragen. Reicht, wenn das im putz hält.
Unter der steckdose/schalter bohrst nicht sondern halt 10cm daneben.
  •  MinMax
naja, du weißt ja wie tief die leitungen liegen, hast ja selbst gemacht; bei meinen Koala-Bären-Elektriker wär ich mir nicht so sicher, aber ich check das mal auf Fotos
  •  goaspeda
Ich hab meine auch geklebt. Halten bombenfest seit nunmehr 5 Jahren.
Gekauft habe ich meine beim Bodenoutlet.
  •  MinMax
goaspeda schrieb: auch geklebt
womit bzw. wie drückt man die an die Wand bzw. wie lange?
goaspeda schrieb: Bodenoutlet
hast noch den Preis parat bzw. welche es waren?
