« Fenster & Türen  |
Was sagt ihr zu folgendem Angebot ...
  •  haiderchri
28.7.2015 - 17.2.2016
2 Antworten 2
Produkt: ambiente / Kunststoff/ALU Fenster KF410 (Internorm)
Ihre Elemente haben folgende gemeinsame Eigenschaften:
Glas Abstandhalter: ISO
Glas Beschichtung: LIGHT
Verglasung: 3-fach 48mm besch. Klar
33b.2(VSG)/15ArKr/4/15ArKr/b33.2VSG (3HA)
Ug-Wert: 0,5 W/m²K
dB-Wert: 37
Griff innen: Ziergriff in F1 (33899)
Farbe innen: Weiß (W)
Farbe außen: Lehmbraun RAL8003 matt (HM803)
Wärmedämmwert Fenster: 0,72 W/m²K
Schalldämmwert Fenster: 38 dB
Pos. 100:
Ambiente / Kunststoff Alu KF410 2- tlg. 1L/1R Fix
2.052,58 (Netto)
Rahmenbreite: 3020mm, Rahmenhöhe: 1850mm,
Rahmensystem: MR - Mischrahmen, unten: NR - Rahmen 76mm /
Normaler Rahmen, rechts: CR - Rahmen 95mm / Schweizer Rahmen,
oben: CR - Rahmen 95mm / Schweizer Rahmen, links: CR - Rahmen
95mm / Schweizer Rahmen, Breitenteilung 2tlg. var.: 1190 / 1830,
Montageart vorgebohrt f. Schraubenmontage,
Einbauhöhe: Seehöhe bis 900 m,
Fixteil 1:
Fixteil 2:
oben: 250mm, geschäumte Rahmenverbreiterung, Futterleiste: 0-T,
Pos. 120
Ambiente / Kunststoff Alu KF410 1-tlg.
1.037,60
Rahmenbreite: 1190mm, Rahmenhöhe: 2390mm,
NF Flügel 1:
Beschlag: Drehkipptürflügel verdeckt, Aufgehrichtung: Rechts,
Griffhöhe von Flügel Unterkante: 1070mm, Einbau Flügel: Profile
(PROFIL),
Flügelkämpfer: Flügelkämpfer 1 * waagrecht (1W), Asymmetrischer
Flügelkämpfer, Teilungsmaß: 500,00 / 1890,00,
Einbau unten: Paneel 48 mm (P48), Einbau oben: 3-fach 48mm besch.
Klarglas 22b.2(VSG)/16Ar/4/18Ar/b22.2(VSG) (3GW, 0,6W/m².K,
35dB),
Paneelausführung: Schaumkern,
dB-Wert (EN ISO 717-1): 28 dB,
Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 0,90 W/(m².K),
Pos. 130
Raff S Blende 1teilig 893,87
Bestellmaß Breite/Höhe: 3010 mm x 2100 mm
Summe gesamt Element: 3010 mm
Führungsschienensystem: F27SB
Antrieb T1: Funkempfänger Motor JA Soft links
Blendenhöhe: 260 mm
Blendentiefe: 141 mm
Kasten außen: 8003M, Lehmbraun matt
Führungsschienen: 8003M, Lehmbraun matt
Unterleiste: 8003M, Lehmbraun matt
Lamelle: 80R
Lamellenfarbe: 9006, weißaluminium
Insektenschutz Teil 1: Distanzhalter ADS35
Änderung Maß Z: 42 mm, Standard
Bohrung: von vorne
Pos. 140
Raff S Blende 1teilig 904,31
Bestellmaß Breite/Höhe: 1180 mm x 2390 mm
Summe gesamt Element: 1180 mm
Blendenhöhe: 260 mm
Lamelle: 80R
Insektenschutz Teil 1: integrierter Drehrahmen 1 flügelig
Adapter: Distanzhalter ADS35
Änderung Maß Z: 0 mm, Standard
Bohrung: von vorne
integrierter Drehrahmen 1 flügelig im Teil 1 Raff-S
Modell B Superflach
Montageart: mit Montagerahmen, Montagerahmen umlaufend
Element Breite/Höhe: 1180 mm x 2390 mm
Flügelfarbe: 8003M, Lehmbraun matt
Montagerahmenfarbe: 8003M, Lehmbraun matt
Anschlagseite: links
Sprossenbearbeitung: 1 x waagrecht
Rahmenbohrung
1Sockelblech
Pos. 150
IGI Spannrahmen 80,64
Modell B (2.0/2.1/2.2/3.0/3.1/3.2)
Montageart: V1 Winkellaschenhalter mit gefedertem Klippgr.
(2.0, 7.0)
Bestellmaß Breite/Höhe: 569 mm x 626 mm
Rahmenfarbe: 8003M, Lehmbraun matt
Stocküberschlag oben: 18 mm
Stocküberschlag unten: 18 mm
Profilüberstand oben: 22 mm
Profilüberstand unten: 22 mm
Pos. 160
IGI Spannrahmen 93,12
(2.0, 7.0)
Bestellmaß Breite/Höhe: 617 mm x 1336 mm
Versatzmaß links: 6 mm,(15mm Bürste)
____
Bitte um Feedback!
Danke (ein Amateur)
  •  oli
3.8.2015  (#1)
1. Was willst du genau wissen?
2. Preise der Elemente ohne Montagekosten sind sinnlos?
Auf den ersten Blick sieht es für mich nicht nach einem Schnapper aus
  •  mpps1318
17.2.2016  (#2)
Bei unseren Internorm Angeboten steht einmal:
Montageart vorgebohrt f. Schraubenmontage links/rechts (41)
und einmal
Montageart vorgebohrt f. Schraubenmontage (21)
Kennst du vielleicht den Unterschied?
Nächstes Thema: Technische Beurteilung Internorm HF310
