8500 EUR für 3,2 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] PV von wo bist du? PLZ hinterlegen ^^^ :-D |
Sorry vergessen :P
Salzburg (Gemeinde Strasswalchen 5204) |
....wenn du selbermacher bist, google einfach mal deine eckdaten (z.b. sat-antenne, lnc, multiswitch, mast,.....) und schon weißt du was das material wert ist. der "rest" ist arbeitszeit.
lässt du lieber machen, ist es immer wichtig mindestens 3 angebote einzuholen. dann hast du schon mal eine übersicht wie brutal teuer es in deiner gegend ist. grundsätzlich wird dir wahrscheinlich jeder der es günstiger bekommen hat sagen, dass es super teuer ist und jeder der mehr gezahlt hat, sagt das gegenteil (wobei 8,5K für 3,2kw sind überall brutal). die problematik liegt an der gegebenheit vorort. auch in strasswalchen (sauschöne gegend) gibt es bessere oder schwierigere anfahrtswege, unterschiedliche montagearten, oder andere erschwernisse. da muss jeder auftragnehmer vorort kalkulieren. da beim angebotenen preis (eine satanlage kannst komplett um 300eier checken) das meiste für die arbeit gezahlt wird, ist das einfach notwendig. btw. ihr seid nahe bei den germanen. gerade bei der PV gibts drüben oft bessere preise. |
Hi,
kann dir bei zwei Positioen weiter helfen: unser Disan mit 5 Anschlüssen hat einen Materialpreis von 1562 exkl gekostet. Die Montage haben wir selbst gemacht und war auch keine große Hexerei. PV ebenfalls mit 3,2 KWp KWp [kWpeak, Spitzenleistung] und Fronius Wechsselrichter aber mit anderen Modulen hat bei uns mit 11 h Montage 5225 € gekostet. In den elf Stunden ist aber nur ein kleiner Teil der Montage drinnen weil wir die Schienen am Dach und die Verkabelung selbst gemacht haben. hth Wolfgang |
Okay :)
Vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Antworten. habe noch einen Termin mit einen Elektriker von der Gegend. Problem ist (oder auch nicht) ich habe eine Installationsebene ... darin werden ja vorher Rohre verlegt ... aber wenn der Elektriker nicht von meiner Fertigteilhaus-Firma ist woher wissen die wo die Rohre hin müssen? oder bekomme ich dann einen Plan den ich den Baufirmer gebe? oder zieht er seine eigenen Rohre? Lg |
Laufen alle Rohre zentral zu einem Verteiler? oder hast du Verteilerdosen in den einzelnen Räumen? |
Hoffe ich sage jetzt nichts falsches.
Aber normal läuft alles zu einem Verteiler im Keller Problem dabei? |
Wenn du verteilerdosen in den einzelnen Räumen hast schaltest du das Licht dort. Wenn du alles zentral zb mit KNX in Schaltschrank schaltest ist es egal wie die Rohre laufen. Wenn du zb in den Schlauch "Licht Küche" ein Kabel einziehst kommt es bei Verteiler raus und da kannst du es beschrift.
Ist sicher mühsam, ich hoffe für dich das du einen Plan bekommst. Hast du schon mal nachgefragt? |
