Erstmal würd ich drauf achten dass das Rohr überall auch gedämmt ist rundherum.
Das gröbste würd ich oben mit Brunnenschaum abdichten und den Rest mit enstprechender Dichtmasse um den Luftaustausch zu unterbinden und Kondensat vorzubeugen. Auf Stopfen würd ich zurückgreifen wenn ich nur normale Schläuche hätte aber bei dir ist ja schon ein 100Rohr drinn das es luftdicht zu schließen gillt. Zumindest für die 2 Leerrohre könntest mit den Stopfen arbeiten damit dir im Nachhinein leichter tust die wieder zu öffnen. |
Meiner Meinung nach wäre die einfachste Lösung:
Deckel: http://www.amazon.de/KG-Muffenstopfen-DN-110/dp/B00KAI85J0/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 mit Anbauverschraubung... http://www.amazon.de/PG-Verschraubung-13-Kabelverschraubung-9-13mm/dp/B003Y1WYG0/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Da hast du ein dichtes System und gleichzeitig eine Zugentlastung... |
unsere Variante - http://www.ludersdorf.at/blog/2010/11/dachstander/
auf dem 4.Bild sind die Bögen zu sehen von unten hab ich einfach alte Handtücher in die Rohre gestopft und bisher (5 Jahre) hat sich das gut bewährt. |
