randdämmsterifen vor estrich
  •  stecri
3 Antworten 3
hallo!
bekommen fliessestrich - aber trotz lesen aller threats noch unklar:
wie mache ich den randdämmstreifen richtig: (bekommen rolljet).
aufbau: styroporschüttung, eps-dämmplatten, rolljet, fliessestrich, belag
1)randdämmstreifen aufsetzen auf eps und an die wand tackern, rolljet verlegen, lasche des dämmstreifens auf rolljet verkleben
2) eps verlegen, rolljet verlegen, randdämmstreifen auf rolljet stellen und mit dessen lasche auf rolljet verkleben, auch wieder an wand tackern
3) egal ob 1 oder 2 weil vernachlässigbar
bmst sagt es sei egal, Hauptsache gut verkleben und nicht straff spannen - jedoch variante 2 ist leichter zu machen als 1 bei selbstmontage durch bauherren
achja -- wo tacker ich (in welcher höhe?) mitte estrichhöhe (also ca 3cm über rolljet) oder über fertigen Estrich (also ca 7cm über rolljet)?
beginnen morgen mit eps legen!
lg danke
stecri
Nach dem RolljetRolljet auslegen, Randdämmstreifen am Rolljet aufstehen lassen und über der FFOK tackern! Wennst in der Estrichebene tackerst kanns zu (minimalen) Schallübertragungen kommen...
Wichtig is hier die Dichtheit der Anschlußverklebung, überhaupt bei Fließestrichen! Ich hab alles penibelst abgeklebt, mit Klebebändern nachgearbeitet usw usf... aber der Estricher hat trotzdem noch ein paar Kleinigkeiten gefunden und erneut verklebt!
ng
bautech
  •  AndiBru
Hallo - Es kommt auch auf den randstreifen an.
wir hatten den von pipelife, der ist um 3cm länger und dann erst die foli, sprich den stellst auf die schüttung und durch den rolljet haltet er schon recht gut, dann auftackern (2cm über dem estrich) dann sind sicher belag und sockelleisten davor) und verkleben.
  •  eggerhau
7.8.2015  (#3)
randdämmsterifen vor estrich -
stecri schrieb: 1)randdämmstreifen aufsetzen auf eps und an die wand tackern, rolljet verlegen, lasche des dämmstreifens auf rolljet verkleben
Diese Variante ist üblich. Schon erwähnt - Tackern über fertig Boden. Das wird ja später abgeschnitten. Besonders wichtig ist es darauf zu achten das bei der Folie zwischen Randdämmstreifen und Rolljet (bei der Kante Boden/Wand) keine Hohlräume entstehen. Die Folie vor dem Verkleben gut in die Kante hineindrücken.
Gruss HDE
Nächstes Thema: Nachträgliche elo Leitung ins freie
