Dichtstopfen Elektro
  •  Ropiho
6.8. - 19.8.2015
9 Antworten 9
9
Wie dichtet man eine Leerverrohrung nach Außen am besten ab.
Ich will sie später für zukünftige Projekte (Gartenhütte, Pool...) nutzen können.
Durchmesser bis 40mm kann man Dichtstopfen von Kaiser nehmen.
Was mach ich mit Durchmesser 50+ ?
  •  Executer
Ich habe dafür solche Endkappen gefunden. Würde zusätzlich noch mit Band abdichten, was meint ihr?
http://hms-shop24.de/Fraenkische-Kabuflex-V-Kappe-75
  •  Ropiho
6.8.2015  (#2)
Stimmt das kann man nehmen ! Aber wie du sagst noch zusätzlich mit Dichtband verschließen ! Wieso gibts eigentlich die stopfen nicht in 50+ ! Bis 40 gibts von verschiedensten Herstellern.
zb.
http://www.elektroversand-schmidt.de/index.php?cPath=2_1516_4085
http://www.kaiser-elektro.de/catalogue/catalogueSearch.do?keyword=stopfen&act=searchProcess
wir haben das blaue piplife-zeugs reingeschmiert, da kommt nix durch ;)
Ich habs so gemacht: Sackerl reingestopft, brunnenschaum drauf, mehrere lagen gaffa und dann noch ein sackl drübergestülpt. Hat den bd problemlos bestanden.
  •  Ropiho
7.8.2015  (#5)
Danke für die Antworten. Aber ich will das ganze wieder öffnen können ! Dh neue kabel nachziehen !
Ja ich auch, darum zerst sackl ins rohr, damit der schaum ned zu weit kommt ;)
  •  streicher
Was meinst mit sickert?
Du meinst wahrscheinlich ein Stück von einem Plastik sackerl oder?
drifil heißt das zeug´s:
http://www.pipelife.at/at-de/produkte/trinkwasser/rds-abdichtungen.php
  •  BAU2014
panzertape und dicht is - so lange bis ich es mutwillig zerstöre
Nächstes Thema: KWL bei Hitzeperioden
