hmmm, interessantes Material, was sagt der Romeo zu der Technik, gibt es da Erfahrungswerte?
Mit Droma hatte ich noch nichts zu tun, aber bei anderen Herstellern habe ich solche Systeme schon bestellt (Roma, Bremetall, Markilux, Kosmos).
Ich verzichte jetzt komplett auf die Schimpferei über Produktionsstandorte im Osten. Die meisten Hersteller greifen auf die selben Zulieferanten zurück (Kästen, Stoffe, Motore, usw.). Ob das gescheit ist, zwecks weiter Wege, eventuellen Reklamationsdurchsetzungen usw., ist wieder was anderes ... Wichtig ist folgendes: 1.) Die Anbieter haben da teilweise bis zu 10 verschiedene Systeme im Programm. Manche werden einfach mit Seil oder Stange abgespannt, andere haben zwischen Führungsschiene und Stoff einen Lichtschlitz, dann gibts welche mit Gegenzug oder ZIP-System (für bessere Windstabilität), und solche, die zB aus Platzgründen eine extrem kleine Kassette haben. 2.) Auch beim Stoff gibts das berühmte "von - bis". Vom billigen Standard-Acryl bishin zum Hightech Stoff. 3.) Du kaufst nicht beim Hersteller direkt, sondern über einen Händler. Auch da gibts einen, der bei deinen 7 Anlagen 1500 Euro verdienen will (oder muss) und einen anderen, der mit 500 Euro zufrieden ist. Anhand dieser 3 Punkte kann generell nicht gesagt werden "der eine ist umso viel billiger als der andere", weil man auch nicht weiß, wie angefragt oder angeboten wurde (= das berühmte "Äpfel mit Birnen vergleichen"). Screens, ZIP-Anlagen, Fenstermarkisen, oder wie auch immer sie genannt werden, sind in der Kaufberatung sowohl für den Kunden als auch für den Verkäufer etwas kompliziertere Produkte als zB Rollläden oder Jalousien/Raffstoren (die kennt man, da gibts nicht derart große Unterschiede in der Ausführung). Daher ist für dich sehr entscheidend, was du dir vom Produkt erwartest bzw. auf was besonders Wert gelegt wird (Sonnenschutz, Blickschutz, Windstabilität, Optik, möglichst kleine Kästen). Das hängt von deiner individuellen Situation ab. Blöd wärs wenn du das vermeintlich billigere Produkt kaufst, das deshalb billiger ist, weils die schlechtere Ausführung ist, und du damit auf Dauer unzufrieden bist (das soll ja die nächsten 20, 30 Jahre seinen Dienst tun). Mit folgenden Themen gilt es sich also auseinanderzusetzen: 1.) Optisch ist das eine tolle Sache. Ein schöner Stoff ist halt was anderes, als Alu-Lamellen von Rollläden, Raffstores, Jalousien. 2.) Je nach System lassen sich auch besonders große Elemente 1-teilig realisieren (zb bis 6 Meter Breite, was man mit einem Rollladen oder einem Raffstore nicht schafft). 3.) Hitzeschutz ist im Regelfall nicht so effektiv wie Rollladen/Raffstore (abhängig vom Stoff). 4.) Selbes gilt für Abdunkelung, Blickdichtheit, usw. Da muss man sich wie gesagt genauer mit der Auswahl der Stoffe beschäftigen. 5.) Je nach System kann so ein Screen auch gleichzeitig ein effektiver Insektenschutz sein. 6.) Sollte anhand des Stoffes eine Eigenschaft die andere ausschließen (zb guter Hitzeschutz vs. schlechte Abdunkelung), dann müsste man sich darüber Gedanken machen, die Schwachstelle (in dem Fall die Abdunkelung) durch ein zusätzliches Produkt im Innenbereich abzudecken (zb ein Plissee oder eine Verdunkelungs-Rollo). 7.) So richtig wartungsfreundlich sind diese Produkte nicht. Im Gegensatz zu einem Rollladen, bei dem im Falle einer Beschädigung schnell mal einen Gurt oder die Lamellen tauschen kann, bedeutet ein Schaden am Screen (zb beim Stoff) je nach System schnell mal, dass man das ganze System abmontieren, einschicken und wieder montieren muss. Das ist innerhalb der Garantie kein großes Thema, aber bedenke den Fall, dass dir ein Stoff nach 7 Jahren kaputt geht und es womöglich den Verkäufer nicht mehr gibt. Dann könnte es umständlich werden ... wenn vergleichsweise die Lamellen deines Rollladens kaputt gehen, könnte das jede Sonnenschutz- oder Fensterfirma unabhängig vom Hersteller ohne großen Aufwand tauschen. |
Danke für die Antwort. Aber jetzt muss ich etwas klarstellen: es geht nur um EINEN ZIP-Screen mit 5m Breite der auf eine Terassenüberdachung stirnseitig gegen die tiefstehende Sonne im Westen angebracht werden soll. Beide Anbieter ROMA und DROMA (über einen Händler aus Ö) bieten eigentlich die selben Stoffe SOLTIS usw. an. d.h. Stoffauswahl mit Blendwert usw. ist schon gemacht. Bei beiden sollens eben ZIP-Screens (bei ROMA ZipScreen2 und bei DROMA WindVast) sein um nicht beim kleinsten Lüfterl hochfahren zu müssen. Ich hatte halt gehofft jemand weiß über eben diese Qualitätsunterschiede Bescheid über die man sich ewig ärgert. Der Preisunterschied ist allerdings schon so groß ist, dass man trotz Produktion in Polen darüber nachdenkt (2k zu 3k - beides mit Motor und Funk). LG Roland |
