Erdwärme - Hauseinfühung
  •  wrangler
17.8. - 8.10.2015
6 Antworten 6
6
wollte kurz mal wissen wie ihr eure Hauseinführung
für die Erdwärme ausgeführt habt.
geplante Analge ca 6kW mittels Grabenkollektor.
2 oder 3 Durchführungen?
Nennweite?
Abstand zw Vorlauf und Rücklauf?
material?
Danke
Roman
  •  altenberg
Keller oder nicht, - das ist hier die Frage?
  •  Richard3007
18.8.2015  (#2)
Soleausgang:
2015/20150818158626.JPG
ca. 2,5m entfernt davon Soleeingang:
2015/20150818551692.JPG
Wir haben keinen Keller somit ist der höchste Punkt auch bei mir im Technikraum. Die 2 Leitungen werden jeweils von einem Flexschlauch geschützt (nicht die Elektrikerware, ich habe innen ein verstärktes Gewebe)
Jeder Flexschlauch war etwa 3m lang und hatte 100mm Durchmesser. und führte vom Graben durch den Glasschaumschotter durch die Bodenplatte. Ich müsste die Rechnung rauskramen was das genau für ein Schlauch war.
kabelschutzrohr ... emoji
2015/2015081931582.JPG
hat bei verlegung des kollektors vor dem betonieren den großen vorteil, daß es bereits übers solerohr gezogen werden kann und dann im radius durch die bodenplatten geführt wird. es ist plastisch formbar -> in freiform verlegbar, keine formstücke...
servus roman,
wrangler schrieb: 2 oder 3 Durchführungen?
bei 6kw würde man 2 kreise verlegen, entweder wie bei richard
- je vl und rl ein 100-er rohr, je nach situierung von wp/speicher ausienandergezogen um kreuzungen zu vermeiden, oder
- ein fertigset mit gedämmter verteilerbox. hier werden vl und rl eines kreises im gemeinsamen rohr verlegt, müssen daher im rohr gedämmt werden...
2015/2015081084865.JPG
http://www.erdwaerme-forum.de/Themen/Bilder/HT_Forum/DoYourself2Kreise.pdf
seite 2 zeigt einbausituationen...
  •  nobody4yu
Sorry für OT OT [Off Topic]:
@ Experten: bei mir wird gerade die Rohinstallation gemacht. Das 2te Foto von Richard ist dabei interessant. Im Haustechnikschacht wird das selbe blaue Rohr verwendet, die Abzweiger zu Wanne, Dusche und Waschbecken mit einem grauen Rohr von Rehau. Ist das in Ordnung? Wurde heute durch die Aussage eines Baumeisters verunsichert. Alle Rohre werden von einer gebundenen Schüttung abgedeckt. Vielen Dank!
hallo danijel,
fällt alles unter HT-rohr und ist kompatibel,
das graue ist standard (einschalig),
punkto geräuschdämmung verbesserte sind zweischalig und je nach hersteller bsplw blau oder rot,
und dann gibts noch 3-schaliges premiumrohr, bsplw schwarz...
Nächstes Thema: KWL Geräusche (Gerät)
