leider brachte meine Suche nicht die erhofften Ergebnisse...
Wir bauen KFW 70 im Holzrahmenbau mit Solarthermie+KWL mit WRG.
Wir werden definitiv eine Gasleitung in das neue Haus legen lassen und mit Brennwerttechnik das Haus heizen. FBH im kompletten EG ist eigentlich auch klar da wir dort Fliesen wollen. OG mit den Schlaf/Arbeits/ und Kinderzimmern+Bad ist etwas schwieriger... FBH im Bad ist auch klar, wohl gekoppelt mit Wandheizkörper. Unser Planer schlägt uns in den restlichen Räumen Heizkörper mit Gasanschluß vor.
Ich denke persönlich, dass ich mir dadurch für die Zukunfft die Möglichkeit einer Wärmepumpe verbaue und durch die Heizkörper ja auch eine höhere Vorlauftemperatur benötige. Heizkörper finde ich auch noch schrecklich für die Optik. Preislich würde sich das wohl nicht viel geben was wir wählen.
Er wiederrum sagt die KiZi können so z.B. schneller temperiert werden wenn die Kids mal frieren. Ist denn eine FBH FBH [Fußbodenheizung] so extrem träge (als Bodenbelag wird es wohl Laminat geben) und nicht kinderzimmertauglich ?
Sollte man überhaupt eine Mischung erstreben ? Was man so liest fahren diejenige die mit reiner FBH FBH [Fußbodenheizung] im EG+OG heizen recht gut (egal ob mit WP WP [Wärmepumpe] oder Gas).
Eigentlich gibst du dir die Antwort eh selbst.
Und wenn du ein Kinderzimmer mal schnell wärmer machen willst (warum auch immer, ich finde keinen Grund dafür) dann nimm einen heizstrahler.
Ich hab im ganzen Haus FBH FBH [Fußbodenheizung] und würde niemals Heizkörper verbauen, geschweige denn mit fbh kombinieren.
Ich habe auch nur FBH FBH [Fußbodenheizung] und im Bad Zusätzlich eine Wandheizung unter Putz. Welche auch vom FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verteiler angesteuert wird.
Ich stand auch vor dem Thema. Nach Nachfrage bei meinem Bauphysiker und mehrerer Installateure kam ich zum Entschluss nur mit FBH FBH [Fußbodenheizung]. Im Bad / Wellnessbereich noch zusätzlich Wandheizung.
Ich habe auch schon erlebt, dass ein Heizkörper mit E-Patrone nicht immer funktioniert. Die FBH FBH [Fußbodenheizung] musste schon an sein, sonst gab es keine Wärme im Heizkörper.
.. youpy1978 schrieb: Ich denke persönlich, dass ich mir dadurch für die Zukunfft die Möglichkeit einer Wärmepumpe verbaue und durch die Heizkörper ja auch eine höhere Vorlauftemperatur benötige.
ich denke da denkst du richtig...
.. youpy1978 schrieb: Er wiederrum sagt die KiZi können so z.B. schneller temperiert werden wenn die Kids mal frieren.
sag deinem planer, er soll sich einmal einen neubau genauer anschauen ...
da ist gleichmäßig angenehme temperatur kein bug sondern ein feature ...
.. youpy1978 schrieb: Sollte man überhaupt eine Mischung erstreben ?
nein. hydraulisch schwierig, materialmix (korrosion) schwierig.
wenn sowieso ein schwimmender estrich bei euch gelegt wird ist die fbh wahrscheinlich sogar günstiger...
frage: warum schließt du eine wp von vornherein aus?
was kostet dich die gasheizung bis zur schnittstelle wärmeabgabe?
Danke für Eure Rückmeldungen die doch sehr eindeutig sind... ich dachte es mir fast schon Wir werden wohl eine komplette FBH FBH [Fußbodenheizung] in allen Räumen verlegen. Ist mir eh sympatischer... bei den niedrigen VL VL [Vorlauf]-Temperaturen werde ich auch nochmal eine WP WP [Wärmepumpe]-Alternative statt Gas durchkalkulieren da mir das in dem Fall recht sinnvoll erscheint, auch wenn die Investitionskosten höher sind rechnet es sich langfristig oder gar mittelfristig...
Mein Planer ist was das Thema angeht nicht auf der Höhe der Zeit.
.. youpy1978 schrieb: Mein Planer ist was das Thema angeht nicht auf der Höhe der Zeit.
Das dachten wir uns schon....
.. youpy1978 schrieb: bei den niedrigen VL VL [Vorlauf]-Temperaturen werde ich auch nochmal eine WP WP [Wärmepumpe]-Alternative statt Gas durchkalkulieren da mir das in dem Fall recht sinnvoll erscheint, auch wenn die Investitionskosten höher sind rechnet es sich langfristig oder gar mittelfristig...
Gas ist von den Investitionskosten sicher die günstigste Variante. Bei halben bis sogar einem Drittel der Heizkosten wirst mit einer Wärmepumpe jedoch mittel bis langfristig günstiger kommen.
