Pultdach mit Alubahnen - Hilfe!
  •  Steffili
2.9. - 9.9.2015
29 Antworten 29
29
Hallo, ich schon wieder ;)
Brauche die Hilfe/Meinung von jenen unter euch, die (Prefa)-Alubahnen auf ihrem Dach haben.
Wir haben eine Spannweite von ca. 11 m bei unserem 5 grad pultdach geplant. Lt Prefa ist es bis zu 12m kein Problem.
Verschiedene Spengler haben uns jetzt entweder zu einer Abtreppung in der Mitte geraten oder eben gemeint dass es nicht notwendig ist. Habt ihr die Bahnen auf die ganze Länge liegen oder auch abgestuft?
Meine zweite Frage... habt ihr zwischen zweiter Schalung und Alubahn eine Unterdachbahn (zB Bauder UDS 3)? Prefa meint unbedingt, der Spengler meint unnötig.
Auf der ersten Schalung wird die Folie auch verlegt.
Danke für eure Hilfe :)
  •  Steffili
3.9.2015  (#1)
Hat keiner von euch ein Pultdach mit Alu? :(
  •  barneyb
Ich hab ein Prefa Pultdach, stehgefalzt mit 14m x 10m. In einem gelegt. Keine Abtreppung.
Hab aber auch seitlich die Attika hochgezogen
Hab unter dem Blech eine Bauder Top Diffuplus. Darunter die Holzschalung
  •  AnTeMa
3.9.2015  (#3)
Prefa-Dach Kosten? - Nur aus Interesse:
Was soll das Kosten inkl Folie ohne und ggf inkl Entwässerung und Dachabschlüssen?
Wielange gibt Prefa Garantie/Gewährleistung?
Hast du eine Beschreibung/Skizze vom kompletten Unterbau?
Was waren für dich die Argumente für Prefa gegenüber anderen Varianten?
Danke
Andreas Teich
  •  Steffili
3.9.2015  (#4)
Barneyb sind die bahnen bei dir 10m oder 14 m lang?
Wie viel dachneigung hast du?
  •  Steffili
3.9.2015  (#5)
@antema
Wir haben uns für ein Blechdach entschieden, da wir keine große Dachneigung haben wollten und uns die Folie - trotz vieler guter Meinungen darüber - doch nicht soo sympathisch war. Trapezblech haben wir aufgrund der dreijährigen garantie ausgeschlossen.
Prefa gibt auf die alubahnen 40 jahre garantie.
Lt spenglerangeboten würde uns das dach samt unterlagsbahn und entwässerung zw 10.000 und 12.000 euro kosten.
Skizze hab ich leider keine. Aufbau von unten nach oben wäre sparren, vollschalung, unterlagsbahn, staffel, zweite vollschalung, unterlagsbahn?, alubahn
  •  barneyb
Meine Bahnen sind 10m lang und 50cm breit. Dachneigung ist 5°. Dachdurchdringungen habe ich 2: Kamin, 2 rohrig 18/14cm Schiedel Absolut und eine Strangentlüftung.
Zusätzlich eine Rinne und einen Schneerechen. Seitlich eine hochgezogene Attika um das Pultdach zu verstecken und es wie ein Flachdach aussehen zu lassen.
Bei Fragen gerne...
  •  mosche
3.9.2015  (#7)
wir haben auch prefa stehfalz (allerdings sattel- & zeltdach) jedenfalls über der 2. lattung habe ich nur eine schallschutzfolie verlegt bekommen. das ist deutlich besser bei regen oder wind als ohne.
  •  chris464
15 grad pultdach, prefa stehfalzbahn
ca 10m spannweite
regensicheres unterdach (d.h. folie + nagelband) UNBEDINGT erforderlich laut Spengler und Zimmerer wegen der geringen Dachneigung.
  •  Steffili
3.9.2015  (#9)
Da habt ihr fast das selbe dach wie wir, bis auf die attika. Hast du vl ein Foto von eurem Haus/Dach für mich?
Wo habt ihr die zusätzliche Rinne?
Wie verhält sich euer Dach bei Starkregen, Hagel und Wind?
Habt ihr die Unterlagsbahn unterm Alu aus einem bestimmten Grund?
  •  Steffili
3.9.2015  (#10)
Chris464 die unterlagsbahn liegt samt nageldichtband schon mal auf der ersten schalung. Ist sie dann auf der zweiten, also unterm alu, auch noch erforderlich?
  •  Steffili
3.9.2015  (#11)
Mosche welche schallschutzfolie hast du?
  •  BAU2014
ich hab zwar nur das verzinkte blech aber eine trennung in der mitte bei 13,5x 12,5 und 5° (bahn ist 12,5 lang). die wollte ich aber um unnötige bewegungen bei den paneelen zu verhindern. wenn die ganze bahn in einem ist, kommt schon mehr temperaturausdehnung zusammen.
einen bauder hab ich auch drunter. kostet keine unsummen und wenn das blech mal undicht sein sollte hab ich noch immer den bauder bevor das holz nass wird. auf schallschutz hab ich komplett verzichten können, da ich noch die schrägbetondecke drunter hab. vom dach hab ich noch nie ein geräusch gehört. weder bei der vergangenen hitze noch bei starkregen.
  •  Steffili
3.9.2015  (#13)
Bau2014: das verzinkte blech ist das trapezblech oder? Wie lang hast du das schon drauf?
Habt ihr auch ein kaltdach und auf der ersten schalung die folie?
  •  Steffili
3.9.2015  (#14)
Bau2014: darf ich gleich noch fragen wie groß deine dreigeteilten fenster sind? :)
  •  barneyb
@Steffili
Hast du eine Betondecke drunter?
  •  Steffili
3.9.2015  (#16)
@barneyb: nein. Unter die schalung kommt nur mehr 35 cm dämmung.
  •  barneyb
Aha. Mal über eine Prallschutzmatte zur Lärmdämmung nachgedacht?
  •  mosche
4.9.2015  (#18)
bei einem warmdach solltest schon diese schallschutzfolie nehmen. leider konnte ich nicht heraus finden wie die heißt. das ist so ein weißes flies. dort wo kaltdach ist, haben wir die folie auch nicht.
  •  Steffili
4.9.2015  (#19)
Mosche dh bei eurem kaltdach liegen die alubahnen direkt auf der holzschalung?
  •  Steffili
4.9.2015  (#20)
Barneyb das ist ja meine frage... folie unters alu oder nicht.. und wenn ja welche..
  •  BAU2014
@steffili: mein blech wurde in bahnen geliefert und vorort gefalzt. den dachaufbau hab ich selbst gemacht: betondecke, bitumenabdichtung (da ich das dach erst recht spät gemacht hab), holz, dämmung, schalung, bauder, distanz, schalung;
das blech war recht schnell drauf. alu war mir zu teuer, ist aber (wenn es derjenige verarbeiten kann) natürlich höherwertig.
meine südseitigen fenster sind 240 und 320 breit. zwei kleine fenster mit 80 (bad unten und garderobe) und die restlichen sind 160 und 200 breit. ich hab zwar wenig fenster, wollte aber aufgrund der dicken aussenwand absichtlich große fenster. bis 200 hab ich einen fensterflügel gemacht. die größeren haben zwei flügel. ursprünglich wollte ich die internorm fenster bei denen der fixteil optisch nicht erkennbar ist. die haben aber zu heftig zahlen auf den KV gemalt. das konnte/wollte ich mir nicht leisten. emoji
