So sehen viele Fassaden gegen das Streifenlich aus. |
das sind die Narben nach der Entfernung des Gerüstes, hier war es an der Mauer befestigt.
ich habe viele (eps) fassaden angeschaut. jede schaut so aus. man sieht es auch ohne 'streiflicht'.
ich schätze, man müßte weitere cm putz auftragen, um es glatter zu bekommen .. €€€ |
Und wie sieht es mit dem Wulst im Bild 1 aus?
Najo ich habe keine EPS Fassade. Meine Mauer sind fix fertig gekommen, bereits mit WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] aus Styroporgranulat. Da gab es im Streiflicht noch keine solchen Sichtstellen. Und es gibt die Probleme ja hauptsächlich im OG im UG ist es bei weitem nicht so auffallend. |
Styroporgranulat ist nicht EPS? Wäre mir neu.. ;)
d.h. es wurde wo vorgefertigt? wie wurde das gemacht? apropos eps schwindet ein wenig mit der zeit. es gibt leute, die epsf platten bestellen undein halbes jahr noch lagern, um eben diesen schwund entgegenzuwirken. für hersteller: lagern = kosten. stimmt, wulste wären mir bisher nicht aufgefallen. aber vielleicht habe ich danach nicht gesucht. mal schauen in den nächsten tagen.. |
Da es so gleichmäßig ist, vermute ich dass man die Überlappung der Netze sieht, welche nicht gut genug eingeschliffen worden sind. Wie im Innenbereich beim spachteln, dort muss ich auch 3mm einschleifen, Netz einbringen und drüber spachteln, damit es sauber im Übergang ist.
Zementgebundenes Styroporgranulat wurde verwendet. Aus dem Werk wurde auch schon ein Putz drauf gemacht, hier war alles perfekt. |
wie kommst du auf diese lösung? (sowas habe ich im fußbodenaufbau..) was ist das für eine firma, die das macht? bzw. wieso nicht eps platten, die besseren lambda wert haben? ich würde es auf die bewegung zurückführen. wenn du sagt, ab werk war alles perfekt, dann hat sich seither einiges bewegt. die netze halten natürlich dagegen. sie müssen sich zwangsweise überlappen. ich denke wie du, dass man die überlappung nun sieht, wenn das styropos ein wenig verdunstet. |
Fertige Romberger Wand mit U_Wert 0,14. |
Unsre sieht im streiflicht auch so aus. Auch bei uns ist das am og deutlicher. Gab abzüge auf der rechnung. Bei uns ist nur die nordseite betroffen, da dort eh ein carport hinkommt und das "ablenkt" haben wir uns fürs geld und gegens ausbessern entschieden. |
Najo ich will dort eine Fassaden PV installieren, daher spitze ich auf einen ordentlichen Nachlass. Wie hoch war diese bei dir? |
najo, im großen und ganzen schauts eh net schlecht aus....
In der Mitte des 2. Bildes, der lange "Fahrer" wäre zu verhindern gewesen. Der Rest sind die überlappenden Netzbahnen, wirklich besser geht das glaube ich nicht. Es gibt deutlich schlimmer aussehende Fassaden. |
Hier Abzug zu verlangen is imho vermessenIch behaupt mal, die Firma hat alles besser als in Normen niedergeschrieben erledigt! Das is mal wirklich sudern auf hohem Niveau...
Abzüge wären mMn gerechtfertigt, wenn - Fensterbänke / Regenablaufrohre schräge Schatten werfen (dann is iwas schief...) - deutliche (!) Abzeichnungen von Übergängen (hier is nix mit deutlich...) - schlecht verriebener Edelputz Flecken macht - Profile / Bänder / Kantenschutz / whatever nicht verwendet wurde Die vertikalen Übergänge sind - richig diagnostiziert - Überlappungen der Netzstöße. Diese sind systembedingt vorhanden. Eine überlappungsfreie Fassade läßt sich imho nur mit 2-maligem Netzen (vertikal + horizontal, wobei horizontal ohne Überlappung und "nur" Stabilität und Optik dient) erreichen -> Mehrkosten! Dann siehst die "Fehler" also nachher überhaupt nimmer? Interessant... ng bautech |
die fassade noch glatter zu machen ist sicher möglich aber ich find sie jetzt schon sehr gelungen. zehn minuten später kannst du davon sicher nichts mehr erkennen. streiflich enthüllt auch die geringste unebenheit. die gerüstnägel hatte man wirklich besser verschließen können aber....
ich währe froh wenn meine fassade so glatt wird. in einer woche weiß ich mehr |
servus richard,
genau, eine genetzte fassade ist nie streiflichtfest. muß sie normativ auch nicht. nicht jedes haus ist gleich streiflichtbelastet, je nach standort und beschattung. und es geht da ja nur um ein paar minuten... was man nicht sehen darf sind einzelen platten, dann ist's sein mangel. wenn man wirklich eine streiflichtfeste fassade haben will muß man es so machen... an sich halte ich deine fassade - hab sie auch aus der nähe inspiziert - für eher überdurchschnittlich gelungen. abzüge in der B-note gibts für die 'wülste' der gerüstanker, die dürfte man gar nicht sehen, und für putzscherer wie bei den fenstern links unten im og und vor allem meterlang mitten in der fläche über dem flachen küchenfenster - rainer hats schon geschrieben. das hat mit dem netz nix zu tun, da ist schlampig gerieben worden -> schnerzensgeld eine frage: die trennlinie eg/og ist ein optischer gag, oder eine solltrennfuge zwischen eg u og auf höhe betondecke um riße in die fläche zu vermeiden? |
In wiefern spielt die Fassadenfarbe eine Rolle? Oder ist jede Farbe streiflichtanfällig? Haben extra 2 mal gespachtelt und ich kann gucken wann und wie ich will, die Flächen sehen aus wie aus einem Guss. Hat aber vlt auch mit der Architektur was zu tun, da wir kaum grössere Flächen ohne Fenster oder Auskragung haben. |
Nein leider kein Gag, sondern eine solltrennfuge. Diese Fugenmaße gibt es leider nur in weiß. |
EG gemauert und OG Holzständer? Oder warum diese Trennung? |
ist das nicht eine typische Trennfuge für FTH FTH [Fertigteilhaus]? |
Beide Geschosse sind aus Liapor, Dazwischen liegt eine massive Stahlbetondecke. |
Ich hab schon schlimmere Fassaden gesehen...aber auch schon bessere.
Zb. die von den Elk Häusern, zumindest jene, die nicht vorort händisch gemacht wurden :-D |
Der abzug war rund 1200€, nachdems der fassader gleich von sich aus angeboten hatte und wir nicht wirklich darüber diskutiert haben, freu ich mich natürlich. ;) |
Jo, schöne Stoßfugen inklusive... oder mußt die extra zahlen? Ernsthaft, für ne auf der Baustelle aufgebrachte Fassade is das von Richard (wie nach den Fotos beurteilbar) gezeigte Beispiel am oberen Ende der Machbarkeitsskala! Besser gehts nur sehr schwer, schlechter jedoch relativ einfach... Was tut die Fuge? Warum is die ausgebildet? ng bautech |
