Hatten sowas in der Wohnung. Erfüllt seinen Zweck wenn man auf tudelei steht aber ich halte es für extrem überteuert und aus dem Lautsprecher kommt halt kaum was raus. Klingt schlechter als mein Tablet. Kannst gleich Inet Radio am Handy streamen.
Im Haus ist in der Küche und Terrasse meist sowas im Einsatz und man ist halt flexibler. Vom Sound ganz abgesehen... Muss immer aufpassen das unsere Besucher das Teil nicht mitgehen lassen. :) http://jarre.com/products/jarre-technologies/aeroskull-xs Oder einfach ein kleines Radio mit BT oder ähnliches. http://www.amazon.de/EasyAcc-Control-Bluetooth-Lautsprecher-Musikabspielen/dp/B00HD6KSA6/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Läuft mit rein der FM Funktion bei meinen Eltern im Bad und Sound ist auch weltklasse für den Preis. Wür mir des sparen und die Kohle in was moderneres investieren. Mach lieber Steckdosen draus. :) |
wir haben diese hier - http://www.amazon.de/MP3-Unterputz-Radio-AudioPoint-Nova-Design-Funksender/dp/B004K31C6O/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
im Bad und sind bzgl. der Soundqualität sehr zufrieden. |
Ich habe das von Gira: http://tinyurl.com/o7q7hez
Da dran dann 2 externe Lautsprecher in der Decke. Dazu kann ich noch empfehlen einen kleinen Raspberry (oder irgendeinen anderen kleinen PC) mit Klinke anzustecken und dann kann man auch die mp3 Sammlung vom NAS oder irgendwelche Internet Radios streamen. Am besten mit der Software mpd: http://mpd.wikia.com/wiki/Music_Player_Daemon_Wiki |
ich hab den von berker im bad. der zugehörige "lautsprecher" ist die bezeichnung nicht wert. mit einem externen aktiven LS geht das aber. einfach einen lautsprecher wie im auto in die wand mit einbauen und schon passt der klang halbwegs. kostet kaum |
dazu dann noch 1-2 dieser Lautsprecher - die haben sogar 2 Hochtöner - damit bissl bessere räumlichere Klangausbeute http://www.amazon.de/Magnat-Interior-2-Wege-High-End-Decken-Einbaulautsprecher/dp/B00180RKU4/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Das wäre mM. die beste Lösung, wenn man es einfach haben will und ohne sichtbare Geräte und Kabeln. So werden wir das auch in den WC/Badezimmern machen. Praktisch wäre es wenn die Musik gleichzeitig mit dem Licht angeht... |
Das geht beim G.ra zumindest. Habe ich aber nicht in Verwendung. Dafür bei mir, sobald man beim aux ein Signal anlegt schaltet sich das Teil ein. |
bau2014:
ich hab leider schon den innenputz fertig und ausgemalt im bad - für den u-putzradio eine doppeldose vorgesehen. nun ist dies mit dem externen ls also net möglich. ist der berker (von dem ich eigentlich nur gutes gehört habe) deiner Meinung nach net gut? bist du zufrieden? ist der ls für den 10m2 raum ok - muss keine badparty feiern - gerade als gemütliche Hintergrundmusik geplant.... welcher u-putzradio ist denn och gut bzw welchen habt ihr - die die einen haben? danke |
@stecri
ich hätte noch das von Gira (Gira up) herumliegen - falls interesse. |
@Dynamite:
hast du es nicht verwendet? wir bekommen wahrscheinlich das berker schaltersystem im haus - frage ob gira dazu passt. ist das ein normaler u-putzradio mit ls wie der von berker oder? preislich? |
http://www.amazon.de/Gira-228003-Unterputz-System-reinwei%C3%9F/dp/B003LRV3KK/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
hab sonst auch Berker aber der Radio ist nicht in der wirklich in der Nähe von anderen Dosen und das sieht man nicht wirklich (habe einen zweiten dazu bestellt falls ich ihn doch irgendwo verbauen hätte wollen ). |
Empfangsprobleme gibt es mit allen diesen Radios nach meiner Erfahrung und der Erfahrung eines befreundeten Elektrikers. Wenn du Pech hast geht gar kein Sender bis zu manche gehen nicht.
Vielleicht wohne ich aber auch nur in einer schlechten Radioempfangsgegend? Wobei im Auto oder mit einem Standgerät gibt es kein Problem. |
Bei mir funktioniert er super (auch hinter 25 Ziegel mit 15cm Dämmung) |
@stecri: grundsätzlich kommt lärm raus, und damit ist das primäre ziel erreicht. ist nur die frage wie audiophil man ist.
der radio geht gut und empfängt (in meiner gegend ausreichend) die sender klar. den kleinen lautsprecher hab ich nicht mal ausprobiert. es kann aber aus dem ding kaum guter klang entstehen. ein vergleich mit anderen baugleichen lautsprechern wird wahrscheinlich auch nur ein gleichmäßig schlechtes klangbild ergeben. wenn es einem aber reicht ein wenig untermalung zu haben, kann auch der kleine reichen. der finanzielle mehraufwand ist für den LS selbst recht gering. grundsätzlich muss man aber für dieses einfache radio verhältnismäßig viel zahlen. ein kleines "hinstellradio" mit der selben technik kostet selten mehr als 20steine. den aufpreis zahlt man nur dafür, dass es sich schön und unauffällig verstecken lässt. alternativ könnte man natürlich auch einen autoradioschacht einbauen. kostet nicht weniger, hat aber bessere leistungsdaten, anschluss-, und austauschmöglichkeiten. hilft dir in deinem fall aber mitlerweile wenig. probier es einfach aus. die unterschiede zwischen den geräten sind sehr gering. die optik und das gewählte schalterprogram ist vorrangig. |
Ich habe 2 unterputz Radios von Berker. Jeweils eines im Bad und eines in der Küche. Daran hängen 2 externe Visaton Lautsprecher die in der abgehängten Decke integriert sind.
Empfang vom Radio ist super. Und der Klang von den (doch recht günstigen) Lautsprechern ist auch gut. Den Berker UP Radio kannst auch mit dem Lichtschalter aktivieren. |
kann man beim Gira auch mit dem Lichtschalter machen und die Boxen sind (wie von StefanP schon gesagt) auch beim Gira für den Preis nicht schlecht. |
Hat der Berker oder ein anderer auch einen aux Eingang wie der Gira? |
der hat sowas
http://www.amazon.de/MP3-Unterputz-Radio-AudioPoint-Nova-Design-Funksender/dp/B004K31C6O/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 und auch noch Fernbedienung, was praktisch ist, wenn man in der Badewanne liegt . |
Danke, aber in der Beschreibung von Amazon hätte ich jetzt nichts von einem Aux Eingang gefunden. |
aber lt. Bildern gibts die Aux-Buchse. Das die Amazon-Beschreibungen nicht perfekt sind, hat sich ja mittlerweise für mich oft bestätigt.
Hier der Link zum Hersteller: http://www.peha.de/cms/front_content.php?client=1&lang=1&idcat=630 |
Ok danke
Beim Gira ist der aux übrigens innen bzw. Als kabel ausgeführt. Ich habe da z.B. fix einen raspi dran hängen, den man nicht sieht. Also ich habe nicht wirklich vor mich mit Kabel an und abzustecken. Da wäre z.B. Bluetooth für Handys besser. Mir wäre es lieber wenn das Kabel wieder hinten rausgeht. Ich will aber als 2tes Gerät einen anderen Hersteller weil es so aussieht als hätten die alle mehr Funktionen als Gira. |
