« Forum für Sonstiges  |
Pflastersteine auf Betonplatte
  •  shark2005
8.9.2015 0
Hallo Leute,
möchte gerne auf eine Betonplatte mit ~ 2% Gefälle Pflastersteine legen, Dicke 6cm, und zwar im Splittbett. In der Betonplatte sind Löcher durch die Wasser perfekt ablaufen könnte, also das Wasser das durch die Fugen sickert und sich im Splittbett verteilen könnte. Oberflächenwasser läuft aufgrund des Gefälles zur Entwässerungsrinne ab.
Frage: ist die angedachte Verlegung im Splittbett auf einer Betonplatte grundsätzlich möglich oder nur im Mörtelbett bzw. geklebt realisierbar?
Handelt sich um 5 x 1 Meter geraden Zugang zum Hauseingang, Randsteine links und rechts sind bereits gesetzt, auch die Rinne vorne. Links und rechts von diesem "optischen" Gehweg am Parkplatz wird asphaltiert. D.h. der gepflasterte Bereich wird auch mit dem PKW befahren. Es sind ca. 8-9 cm Raum bis zur Oberkante der Randsteineinfassung vorhanden, sprich es wären 2-3cm Splitt und eben die 6cm Pflastersteine drauf.
Danke für eier feedback!
Nächstes Thema: Bitumen-Fußabdrücke von Beton entfernen
