Also ich habe mich für dem KNV Greenwater entschieden, da ich bei diesem einen separaten Heizstab verwenden kann und diesen dann ohne WP WP [Wärmepumpe] direkt mit Überschuss Energie ansteuern. Außerdem dachte ich mir, never Change a winning Team.
KNV/NIBE wird sich etwas dabei gedacht haben, warum gerade genau so. Ist das D&W Ding auch ein Hygienespeicher? |
Nibe hat verschiedene Typen. Bei D&W geht das Heizwasser durch einen Spiralwärmetauscher. Also kein Frischwasserspeicher. Habe ich aber nur aus dem htd Forum, also ohne Gewähr. |
d&w speicher 300, 400, 500 sind keine hygienespeicher.
hygienespeicher von d&w sind 560 und 820. richard, weiß du die bereitsschaftsverluste von der greenwater 300/200? der d&w 300 l hat 1,8 kWh/24h vom greenwater finde ich keine info dazu |
