Darf man fragen was bei dir das genaue Problem ist?
Grabensicherungsarbeiten? Stützarbeiten? etc... Welche Quelle bekommst du jetzt? Alles in allem sehr schade . |
Im HTD-Forum habe ich es genau beschrieben. Kurzfassung: Haus-Rohbau fast fertig - kleines Grundstück - wenig bis kein Platz für Aushub - viel Arbeitszeit notwendig - zu teuer.
Ich muss jetzt auf eine Luft-Wasser-WPWP [Wärmepumpe] zurückgreifen. Extrem schade. Mir lief sogar eine Träne übers Gesicht. |
Hallo Danijel, ich habe es gerade gelesen Leider gibt es solche Tage, es ist echt Schade, dass bei dir der Grabenkollektor nicht vorher verlegt wurde. Aus diesem Grund werde ich als erstes dies tun Wünsche dir alles Gute und weiterhin erfolgreiches Gelingen des Bauprojekts. |
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/180209/Versuch-Planung-Grabenkollektor?page=2
hallo danijel, ich werde den kollektor auch erst nach fertigstellung des rohbaus machen können. bei mir war das problem, 1. dass der rohbau schon startet und ich noch in der planungsphase bin (habe mich zu spät mit der idee des grabenkollektors befasst, denn es war zuerst eine tiefenbohrung geplant -> 10k€) und noch nicht wusste, ob die installateure auf so einen grabenkollektor draufeinsteigen, 2. es gibt überschneidungspunkte mit kanal/regenwasserkanal und wasserzuleitung und noch den bereich um carport an der strassenseite - das alles ist aber die baustrasse und architektin/baumeister meinten, da muss die erde verdichtet und wird nicht zuerst aufgegraben. als ich beim beginn des erdaushubs für keller dabei war, schreckte ich mich auch ein wenig. nicht einmal halber meter ausgehoben und schon stand ein riesenberg da. wie das mit dem grabenkollektor gemacht wird, muss ich mir noch überlegen. bin am ausarbeiten von einem ausführungsplan, den ich mit allen beteiligten abstimmen werden, ob's so gehen wird. ich hätte da noch den vorteil, dass ich doch 1000 m2 habe und strassenseitig noch 1 m locker mitverwenden kann. wird also schon irgendwie gehen. bei kleinen grundstücken gebe ich dir recht, da muss zuerst der grabenkollektor rein, dann beginn mit rohbau. welche lwp nimmst du? knv wirbt mit cop 5 und bei -15° mit noch immer über cop 3. wäre wirklich gespannt, wie die performt. |
Bei mir trifft Punkt 1 voll zu. Mit 1000 m2 ist es um einiges leichter, ich denke es wird aber auch etwas knapp werden wenn alles auf einmal gegraben werden soll. Du könntest zumindest größere Abschnitte erledigen.
Bezüglich lwp habe ich noch keine Entscheidung getroffen. Hier noch Bilder von den Rohren: |
Verkauft! |
statt in Wien werden die Rohre demnächst in Graz-Umgebung verlegt |
@KA
Interessant!! In GU? Wie weit seid ihr? Welchen Installateur habt ihr gefunden, der da mitmacht? Welche Pumpe wirds? |
Grabenkollektor - Ich bin in Bruck Mur zu Hause und mein Grabenkollektor heizt nun schon schön Warm mit einer Hoval Thermalia WPWP [Wärmepumpe].
Ich hab den Kollektor übrigens auch als erstes gegraben. Unglaublich wie viel Erde das war! Würd auch jedenn empfehlen das gleich zu machen. Danach muss man viel zu viel erde bewegen(LKW) Und das wird teuer! Ich hab übrigens selbst gegraben mit meinem 8,5t Radbagger. Hat super funktioniert. Ebenso danach der Kelleraushub... Liebe Grüße Chri |
hallo littlebo,
erzähl doch noch ein bissl von deinem projekt. wie hast du einen inst für den grabenkollektor gefunden? hats wo gezwickt? wie läuft die anlage? erster winter? soletemperaturen? wo war gleichnochmal der link zu deinem projekt im htd-forum? |
