Spachteln ist billiger, aber nicht grade - Eine gespachtelte Kellerwand erkennt man immer wieder.
Nur wegen der "paar" kleinen Löcher (ich weiß schon was Du meinst) einen Putz aufbringen halte ich persönlich wieder für übertrieben. Tip: Kellerwände spachteln und mit flüssiger Rauhfaser ausmalen! Flüssige Rauhfaser ist ca. 2-3x so teuer wie herkömmliche gute Farbe und kaschiert extrem viel!
"Rollputz" statt flüssiger Rauhfase - ich hab überlegt dafür so einen "Rollputz" oder "Streichputz" aus dem Baumarkt zu nehmen, den kann man angeblich auch wie Farbe verarbeiten, kostet lt. Katalog ca. 3€ pm2. Hat wer von Euch Erfahrungen ob das auf geschalten Betonwänden überhautpt ordentlich funtkioniert?
Alternativlösung - Ich habe gespachtelt, aber als Alternativlösung gibt es auch die Möglichkeit Gipskartonplatten mittels Kleber an die Wand zu kleben (=Trockenputz). Dann musst du nur die Stöße spachteln und hast keine Löcher. Dahinter kannst du dann auch Kabel legen. Oder GKP mit Holzlattung auf Distanz halten, dann gehen sich auch Hohlwanddosen aus.
@Chris - Bei dem Rollputz mußt Du nur aufpassen daß Du damit umgehen kannst, Bekannte haben den auch und nur geflucht, eigentlich muß das Klumpert dauernd und pausenlos jemand umrühren während man streicht weil sich die Teilchen sehr schnell setzen und man dann Flecken bekommt von wegen "viel Putzoberfläche" und "wenig Putzoberfläche". Nicht leicht zu verarbeiten, schon gar nicht ein ganzer Keller.
