Edit:
Kommt da noch eine dämmung raus? Wenn nicht könntest z.B. Einen Rahmen rund um das Fenster machen. Oder kommt putz rauf? Aber 3cm kommt mir schon viel vor. |
Nein,da kommt keine dämmung mehr dazu! |
Hat wohl einen gewissen Grund warum das so gekommen ist.
Wie war den das eigentlich geplant, bzw. wie war die Ausgangssituation? Gib mal mehr Infos bekannt bitte, dann kann man sich genauer dazu äußern. Und ein Foto von der Gesamtansicht (von außen) wäre nicht schlecht, damit man sich mehr vorstellen kann. Wie dich soll der Außenputz eigentlich werden? |
Hatte dasselbe Problem. Der Baumeister hat dann auf der Fassade noch ein paar Zentimeter zusätzlichen VWS draufgetan. War aber nicht gerade eine billige Lösung... |
Hab grad ein Déjà-vu bei diesem Bild.
Man könnte meinen du hattest den selben Fenstermonteur wie wir. Sah bei uns fast genau so aus. Bei uns ist es sich grad so ausgegangen. Etwas mehr Putz drauf dann ist es sich bei uns gerade so ausgegangen, auch weil wir durch die Attikaverblechung des Flachdaches beschränkt waren. Bei uns war der Kasten selbst nicht so das große Problem, aber die Tropfnase vorne dran war bei uns das Problem weil diese länger war als bei Euch. Wir haben diese mit dem Alu-Hobel abgehobelt und die Putzfirma hat eine kleinere drangemacht. Passt bis heute noch perfekt. Die Fenstermonteure haben da einfach bei uns gepfuscht, ist aber erst aufgefallen als die Putzer schon da waren. Hab den Monteuren dann entsprechend was abgezogen von der Rechnung. Welche Lösung bei dir geht kommt auf den Wandaufbau und den geplanten Putz an. Ich nehme mal an da kommt keine Dämmung mehr drauf auf den Ziegel oder? Wenn ja, dann lässt sich das natürlich mit mehr Dämmung kaschieren. Wenn nein und nur noch Grobputz und Edelputz kommen, dann siehts schlechter aus. Lösung wäre evtl. 2cm Grobputz, 2x Netzen und spachteln (hat auch den Vorteil das es weniger Probleme mit Rissen geben kann - ist aber natürlich auch teurer), Deckputz - das sollte sich dann mit den 3cm ausgehen. Wer die Mehrkosten dafür trägt ist halt dann Sache des Verursachers. Alle Fenster und Rollokästen rausreisen macht natürlich dann beim Inneputz entsprechende Probleme da dieser evtl. ausgebessert werden muss und das sieht man normal immer denke ich. |
danke für die antworten! nein, leider ist keine zusätzliche dämmung angedacht, da wir schon mit 50er ziegel gebaut haben! laut putzfirma ist eh ein enormer zeit sowie material aufwand diesen unterschied auszugleichen! :-/ |
Hallo - Ich kenne auch so einen Fall, da ging es um 2cm, die haben dann einfach im bereich der fenster so "putzfstreifen" in der passenden stärke gemacht.
also im OG über die gesamte breite einen streifen so hoch wie die fenster und im eg bei dem einen fenster einen senkrechten. wenn du die altbau optik haben magst, dann kannst - so wie schon geschrieben - einfach einen stärkeren ramen machen ... klar alles nicht top lösungen, aber man kann da schon etwas mim fassadendesign relativ günstig lösen - wenn es einem gefällt. lg |
Das passiert immer dann wenn man sich auf andere verlässt.
Heut zu Tage ist das normal! Leider! Ich habe graue Haare bekommen beim Hausbau, weil ich mich auf keinen Verlassen habe! Keinen! Habe mich überall eingemischt. War aufdringlich und kam schon vorher mit der Lösung zum Thema bei den Lieferanten an. Alles das bei mir am Haus gemacht wurde, habe ich vorher studiert, habe mich informiert, geplant und dann bin ich zu den "Fachmännern". Und die konnten mir nichts vormachen und erzählen. Damit die Rollladenkasten in der Fasade verschwinden habe ich auch viel geforscht und mir technische Zeichnungen der verschiedenen Rollladenkästen schicken lasen. Erst dann habe ich zu gesagt und bestellt. Habe sogar bei niedigen Rollladen den größeren Kasten verbauen lassen, damit die Untersicht der Kästen bei jedem Fenster gleich ausschaut. usw....... Die hatten es alle nicht leicht mit mir. Aber es hat sich gelont und es ist fast alles reibungslos verlaufen. GOTT SEI DANK!!!! Meine Nachbarn hatten das selbe Problem. Der Fensterbauer hat dann die Kästen um "eine Bohrung" nach innen versetzt montgiert und dann ging es. AAAABER! Davor hatte ich ihn gewarnt, dass seine Rollladen dann nicht so geschmeidig gehen würden, weil die dann "S-Förmig" abgewickelt werden. Fazit. Haben nur Brösel mit den Rollladen. Pfusch! In deinem Fall wird, wie schon vorgeschlagen ein Rahmen rund um die Fenster die günstigste Lösung sein. Ist zwar m.M.n. altmodisch aber eine Lösung. Oder können da noch die nächst kleineren Kästen verbaut werden? |
danke für die vielen antworten! der ausgleich mittels aussenputz wäre zwar theoretisch möglich , aber hat nur nachteile und wäre ein extremer aufpreis gegenüber der standart fassade! wir werden noch schauen ob es die möglichkeit von kleineren kästen gibt, dies wäre eine optimale lösung! |
Wie hoch ist den das höchste Element?
Den daran richtet sich die Kastengröße. Bei uns waren es die Terrassentüren/Balkontüren mit ca. 230cm höhe. Diese Skizze habe ich bereits vor dem Mauern des Rohbaus gemacht. Diente als Info für die Arbeiter, die die Überlager eingebaut haben. Diente als Info für den Fenstermonteur. Diente als Vorgabe beim Bestellen der Rollladenkästen. Diente als Info für den Fasader. Ich bin kein Baumeister. Daher wird meine Skizze nicht 100% korrekt gewesen sein. Aber ich habe mich mit der Sache auseinandergesetzt und nichts dem Zufall überlassen. Hoffe das hilft jemandem in der Planungsfase. |
